RadioFanat
@Discoverer, раз уж более продвинут по интересным схемным решениям, ссыли приводи (если возможно)
У народа в наличии много старых простых зарядников, а небольшие дополнения позволяют вдохнуть новую жизнь.
Изменено пользователем konung
Ок.
Старым зарядникам новая жизнь
1. Зарядное устройство с ШИ регулированием тока т.е. к имеющемуся у автовладельца выпрямителю подключаем "блочок" ( микросхема + транзистор ) и получаем импульсный ток заряда с возможностью принудительного ограничения тока заряда.
В приведенной по ссылке схеме Выше 14-16 подавать не надо, либо пересчитать номинал гасящего резистора (R1) в цепи стабилитрона (VD4), чтобы не погорел последний.
Либо купить микросхему стабилизатор 78L09 ( аналог КР1157ЕН902А ), либо 7809 (КР142ЕН8А).
В таком случае можно будет не беспокоиться при напряжении с выпрямителя до 25 Вольт.
2. Тоже самое, только на другой элементной базе Зарядное устройство на транзисторном ключе.
За одно глянете на 78L09 :rolleyes:
По деньгам проще ее использовать или 7809.
Вот и импульсный ток зарядки и за недорого.
Наверняка найдется в округе тот кто сможет собрать. :rolleyes:
3. Зарядно-разрядное устройство
Два канала не обязательно.
Дешево, а функционал интересный. Разряд можно контролировать в некоторой мере и не допустить глубокий разряд при тренировке АКБ для попытки выравнивания плотности электролита.
4. Форматирование электродов аккумуляторов
Самое простое. :rolleyes:
VD2 взять мощнее, ампер на 10.
R3,R5 подобрать номиналы для обеспечения тока 0,01С / 0,1С, где С- емкость аккумулятора.
Пульсирующее зарядно-восстановительное устройство
http://www.isobol.ru/radiotehnika/shemy/zarjadnye-ustrojstva/99-pulsirujuschee-zarjadnovosstanovitelnoe-ustrojstvo.html
Восстановление кислотных аккумуляторов переменным током
http://www.isobol.ru/radiotehnika/shemy/zarjadnye-ustrojstva/97-vosstanovlenie-kislotnyh-akkumuljatorov-peremennym-tokom.html
В последней ссылке есть подозрительный момент.
Обмотка №3 может быть разогрета сильнее, как и трансформатор в целом.
Интересное мнение, автора "умной" зарядки.
  Цитата
И "прокипятить" в конце заряда АКБ - САМ ЭТОТ СОВЕТ БЫЛ ВЫДАН 100 ЛЕТ НАЗАД, ПОТОМУ ЧТО ТОГДА АКБ БЫЛИ КЛАССИЧЕСКОГО ВИДА И СУЛЬФАТЫ ПРОСТО КИПЯЧЕНИЕМ ОСЫПАЛИ ВНИЗ БАНОК! ТАМ БЫЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРМАНЫ-ОТСТОЙНИКИ! И Число ГЛУБОКИХ циклов ТЕХ АКБ было порядка 50-100!
ИМЕННО ПОТОМУ ЧТО "осыпалось лишнее" И ЗА 50-100 ЦИКЛОВ ВСЕ НАМАЗКИ РАЗРУШАЛИСЬ!
Прошло 100 лет, технологии шагнули вперед - НО УЧЕБНИКИ НИКТО НЕ ПЕРЕПИСАЛ !!!
  Цитата
То есть: в современных кальциевых АКБ плотность упаковки пластин "в пакетах" такова, что реально АКБ скорее уже AGM чем "просто наливной". И поэтому "внутри пластин" и "ворсистых конвертов" плотность электролита выше чем "над пластинами". Производители опять забыли переписать Учебники
Кипятильник нам не нужен.
Потому и в руководстве BL1024 написано что режим кипячения выведен в отдельный и пользоваться им нужно очень осторожно, понимая что делаешь.
Порог обычной зарядки установлен 14.4/14,9 Вольт.
Реклама - это шелуха.
Важная суть - мнение производителя о необязательности "кипячения", совпало с мнением тех кто активно работает с аккумуляторами (на электротранспорте)
Продолжим.
Как всегда : минимум вложений - максимум полезности.
Приставка к выпрямителю, которая в импульсе заряжает и разряжает(не большим током, подбираетя) и перестает работать когда напряжение на АКБ достигнет установленного уровня.
У нее есть маленький, но полезный бонус (при переключении S1 на VD4 - напряжение измеряется под нагрузкой, в период разряда через нагрузочный резистор (лампу не большой мощности)
меня все больше тянет в сторону кулона 912 - там и алгоритм,и остальные параметры можно настроить самому - как мне надо! Вымпелов двоих гоняли сегодня целый день! Один ничего - заряжает,а другой уже четыре раза ремонтировали! :crazy: - горит транзистор управления вентилятором :wacko: Силовые части и программно вроде обе работают пока. Гоняли кальциевую АКОМ "качелями",но она разряженная сильно - поэтому не успели
И еще в том же стиле
Все давно изобретено, осталось только воспользоваться. :rolleyes:
IVAN при зарядке аккумулятора параллельно ему подключи нагрузку в виде лампочки потребляющей как тут выше писали 1/10 от зарядного тока, эффект от заряда будет лучше.
зарядка постоянным током - это для "идеального аккумулятора".
После заводского склада - импульсная зарядка (возможно с асинхронным методом заряда) либо качалка/добивалка - лучшая профилактика продления эффективной жизни АКБ.
  05.12.2014 в 17:25, IVAN сказал:
качели - это дозаряд.
либо лампу, либо импульсами заряжать(моргалка).
