RadioFanat
  10.11.2022 в 16:48, Sandro сказал:
Exide 77Ah 760En
Характеристики аккумулятора:
 Напряжение : 12 В
 Емкость : 77 А/ч
 Ток холодной прокрутки: 760 А ССА (EN)
 Не обслуживаемый полностью
 Технология Carbon Boost — в полтора раза быстрее заряжается и дополнительно 30% пусковой мощности
 Технология 3DX решетки — алмазоподобная геометрия решётки
  11.11.2022 в 13:07, prv21 сказал:
Плохо...такие показатели могут быть только с абсолютно новой батареей.
Может этот АКБ быстро принимает заряд благодаря своей технологии Карбон Буст?
Изменено пользователем Sandro
  11.11.2022 в 17:11, Sandro сказал:
Надо проверить для начала, те зарядить и посмотреть какое напряжение будет через пол дня или через сутки, а вообще лечится это кипячением или долгим стоянием на мелких токах (пол ампера на сутки или более)
  11.11.2022 в 19:04, prv21 сказал:
Хорошо понятно спасибо, нужно искать еще зарядник такой для кипячении, а то у меня умное ЗУ и не даст произвести долгий заряд.
  12.11.2022 в 05:02, Sandro сказал:
Поставь акб на пару суток на Rep, потом пускай постоит часов 8м и прогони обычгым  режимом. После этого делать замер, принимать решение.
  12.11.2022 в 05:30, hik сказал:
Все понял спасибо, надо будет как то заморочиться и сделать эту процедуру.
для кипячении,
На малых токах кипения как такового нет, либо оно минимально, а вот банки выравниваются между собой - выравнивающий заряд так называемый.
Меня больше смущает то что с автозавода не с первого раза запускается, с ключа всегда запустится, даже при 12.2в в борт сети.
Но при этом стартер долго не надо крутить, запуск всегда успешный.
тьфу-тьфу.
Может попробовать увеличить время прокрутки стартера, с 1.4с на 2с ?
  13.11.2022 в 13:40, Sandro сказал:
Ну это мотору точно не помешает, всегду лучше стартовать с уже накачанным маслом
А сегодня уже после 14ти часовой стоянки заряд показал 12.5в. Мерю вольтметром что в прикуриватель встовляеться.
Купил новый АКБ 77Ан 750Ен, как и полагается зарядил его АЗУ, теперь после ночной стоянки или 12 часов заряд кажет 13.1в(уже третее утро вижу такие цифры).
Мне кажется, что ёмкость важнее, чем напряжение.
Может я и не прав
  23.11.2022 в 10:11, Sandro сказал:
кажет 13.1в
у меня на аккумуляторах такое удалялось кипячением параллельно с десульфататором подключенным.
