RadioFanat
  23.11.2022 в 10:44, prv21 сказал:
у меня на аккумуляторах такое удалялось кипячением параллельно с десульфататором подключенным.
Может пока аккум новый и свежезаряженный, он держит заряд?
  23.11.2022 в 16:57, Sandro сказал:
напряжение отражает плотность либо остаточное напряжение после заряда, но он не держится долго, от силы сутки на новом акб.
В норме напряжение на новом акб должно быть 12,8 примерно при полной зарядке.
  12.11.2022 в 05:02, Sandro сказал:
Хорошо понятно спасибо, нужно искать еще зарядник такой для кипячении, а то у меня умное ЗУ и не даст произвести долгий заряд.
  23.11.2022 в 10:11, Sandro сказал:
Купил новый АКБ 77Ан 750Ен, как и полагается зарядил его АЗУ, теперь после ночной стоянки или 12 часов заряд кажет 13.1в(уже третее утро вижу такие цифры).
Вы разговариваете загадками. Какой АКБ, какой ЗУ?
Нам нужно самим догадываться?!  :Cherna-facepalm:
Если есть рассоение эл-та то возможно повышенное НРЦ, у @VEKTOR  в тестах был  наглядно продемонстрирован такой случай: повышенное НРЦ после заряда и устранение расслоения с уменьшением НРЦ.
Удалять расслоение нужно зарядкой низким током - если напряжение ЗУ выдает стандартное 14,7-14,8 то ждежите в таком режиме сутки-двое. Если есть регулировка напряжения то в режиме 16 - 16,5 В два-четыре часа. Потом проверяйте пдождав когда отстоится.
Если НРЦ не снижается < 13 V после отстоя и есть пробки то замерить плотность возможно она завышена.
Изменено пользователем Buran
  23.11.2022 в 18:51, Buran сказал:
Если у него кайнар 100%  плотность 1.31
  24.11.2022 в 07:05, Sandro сказал:
АКБ Bars Premium 77Ah 750En от фирмы Kainar
дозаряди заново аккум и поставь на сутки 0,7А без ограничения по напряжению и скорее всего напряжение выйдет в норму. При таком тока напруга врядли перейдет 15,9 вольта.
  24.11.2022 в 07:08, prv21 сказал:
В 3х летних за 16в заходит в новых 15.7. Наверное из за износа пластин?
  24.11.2022 в 07:26, hik сказал:
у каждого АКБ это напряжение сугубо индивидуально - Бывает и 16.5 В, а бывает и меньше 15.
Не наблюдал такого...обычно чем старше батарея, тем ниже порог газообразования, если речь о нормальной живой батарее, а не о засульфатированной.
  24.11.2022 в 07:45, Vasek555 сказал:
Дак я эту батарейку знаю с рождения,  обслуживание один раз  в год кайнар 77ач стоит на рефе из потребителей только диспле управления, свет очень редко, рефрежиратор работоет можно сказать круглые сутки с перерывами, простоев нет акб 4года прблем с ним нет, первые 3г выше 15.9в не поднималось, новый начинал с 15.7
Изменено пользователем hik
вот вам и ответ:
  23.11.2022 в 19:10, hik сказал:
Весьма вероятно с завода там плотность 1,3 - 1,31 поэтому НРЦ после заряда чуть выше ожидаемого. У него же есть пробки вы можете это проверить и подвердить или опровергнуть.
  24.11.2022 в 08:13, Buran сказал:
Подливаешь воды до 1.27 оно падает, в новый, вернее у меня так было.
  24.11.2022 в 08:20, hik сказал:
Лучше заместить, а не долить, ИМХО. Те к примеру откачать 10мл кислоты и залить 10мл воды.
Ну вот и получается,что некоторые из нас  в соседней теме, отговаривают человека вмешиваться в энергосистему короллы,при этом рекомендуя вмешиваться в системы  кайнар аком и лося:unknown:ох не спроста умные люди туда 1.30-1.31 наливают...
