RadioFanat
@Discoverer, водичку доливают на заряженный потому что кислота вышла из пластин в электролит и вы не перельете уровень.
Вливая на разряженный после последующей зарядки АКБ электролит может выпрыгнуть на улицу :) (немного с юморком написал, но думаю суть озвучил понятно).
Может быть на авто АКБ это не сильно критично, но на УПС аках (у бесперебойников) такой долив порой чреват выплескиванием электролита.
Изменено пользователем Zamok
  05.01.2015 в 12:35, sig72 сказал:
@Discoverer, На предмет утечки надо конечно проверить.Но я думаю на батарею,выше я об этом не писал,когда я ее отключил от ЗУ то минут через 10 она показывала 12,86,а через 3 часа 12,78,а через 5 часов когда ставил в машину уже было 12,62.
Ищите ( в аренду ) зарядку с реверсивным током заряда. Похоже не все потеряно.
  05.01.2015 в 12:41, Zamok сказал:
Я это проходил, причем не единожды )
и убедился что догмы есть догмы.
В каждом случае все индивидуально, вплоть до выкачивания "верхнего" электролита и замены на готовый 1,28. (ересь скажут многие :crazy: )
Могие верещали что типа все, хана акуму.
А вот и нет. )
Несколько тренировок и АКБ по ереси оживленные в очень хорошем состоянии.
Парочка таких акб вот уж 3-й год катается.
Проблем не доставляли.
А хозяева уже бежали за новыми.
Что касается упсов.
Лично, доливал воды, ничего не выплескивалось ) Речь о стандартных 7А/ч.
АКБ с остаточным напряжением в 3Вольта и сухими, как в пустыне, банками за сутки поднялись до вполне рабочего состояния с емкость около 5 А/ч.
Это еще КТЦ не делал. Может емкость еще чуть больше станет.
Я б не верил что так можно, пока на ютубе не увидел.
1,5 рубля в кармане не лишними будут. :rolleyes:
  05.01.2015 в 12:43, Discoverer сказал:
типа автоэлектрика 1001а?
@sig72, сложно сказать так как АКБ без доступа к банкам.
Ты лучше скажи для начала на сколько сильно был посажен АКБ и как долго и при каких температурах был в таком посаженом состоянии?
Через какое время был поставлен на зарядку.
@Discoverer, не сравнивай пустыню в УПС аках и авто аки - они изготовлены по разным технологиям. Что допускается первому - является смертью другого.
  05.01.2015 в 13:02, sig72 сказал:
да.
Страшненькая, угловатая, но лучше чем простые орионы.
БП от ноута (19Вольт, 4-7А + последовательно включенный резистор на 3-5Ом (15-20Ватт)(либо лампочка с эквивалентным сопротивлением) = орион/вымпел (простые модели)).
@Zamok,
Гы.
Мутлу 55А/ч подобрал неделю назад.
Стояла сиротливо у бордюра. Пробочки заботливо были откручены и оставлены в таком положении.
Напряжение было 11,3В.
Заглянул - сухая ))
Долил водички, зарядил.
Ничего ведь не терял в итоге
31 А/ч получилось после процедур взбадривания, в том числе и с электролитом.
Дата изготовление 2009 г.
Пригодится.
После заряда 12,7В держалось часов 10.
Не плохо.
На долго ли его такого хватит - не знаю.
Вот вам теория, вот вам и практика.
@Discoverer, Вот Мутлу то как раз более менее восстанавливается (даже свежая по дате изготовления не говоря уж про 2009 г.в.) в отличие от 1.5 годовалой запаяной Варты + доступ к банкам.
ЗЫ где это так АКБ сиротливо оставляют на улице (В Москве Туле Нальчике или Дербенте :) )? По-моему даааавно прошли те времена, что бы народ раскидывался деньгами.
  05.01.2015 в 13:22, Discoverer сказал:
Морозы идут поставишь в авто проверить? Я думаю нет.
  05.01.2015 в 13:10, Zamok сказал:
Два дня в гараже простояла с ключами в зажигании при +10,завел от другого источника,просадку не мерил,под рукой не было ни чего,на седьмой день поставил на зарядку.
кстати заглянул в банки этого мутлу, электролит прозрачен.
@Zamok,
С утреца, в московии.
На больших стоянках "в спальниках" - легко найдешь, пока дворники еще не вышли.
А с чего это ваше видение должно быть общным? ))
Видел как-то ушатанную газель с двумя персонажами.
Один из персонажей с раскладной тачкой обходил стоянку.
Видать таки есть что-то в этом, с учетом затрат на бензин.
  05.01.2015 в 13:30, sig72 сказал:
не все потеряно.
@Discoverer, ну дак поставишь Мутлу на эксперименты в авто при грядущих морозах при стоянке на открытом воздухе?
@sig72, тыж с юга, морозов сильных не бывает, будешь чаще контролировать и заряжать, для северных регионов данный рецепт наверное уже не прокатит. У меня на одном аке подобная ситуация и исправлятся не хочет. Ак летней эксплуатации и свои функции летом выполняет, зимой не пробовал так как данный авто в спячке.
