RadioFanat
17.10.2023 в 14:27, protonnt сказал:
Всем доброго!
Подскажите, как аналог Кулону-720/820 посоветовали мне тут по вкусной цене такое зарядное-тестер Topdon TB6000Pro .
Фирма позиционирует себя как производитель профессионального оборудования для автосервисов. Судя по описанию, у прибора есть десульфатация и разные режимы заряда а также в режиме эксперта можно настраивать все параметры каждой ступени заряда. Плюс встроенный тестер батарей. В интернетах отзывов единицы, но вроде негатива особо нет. Вроде при работе не греется и рукодельствовать как с Кулоном не надо. Позвонил по телефонам на сайте производителя - сервисных центров в России нет, если устройство вдруг с браком (хотя сказали, что такого ещё не было), то просто высылают новое. Если честно, как-то смущает такой подход.
как думаете, стоит такое устройство брать? Кто-то с этой фирмой вообще сталкивался?
На Озоне народ отзывы написал.
По цене дешевле Бережка v1. По продвинутости современней. По результату деятельности конечно хр.зн.
Можно эконом вариант попробовать .
https://aliexpress.ru/item/4000878859985.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000027044344068
Вот еще вариантик зарядника с тестером:
https://www.ozon.ru/product/lancol-cat-500-2-v-1-tester-akkumulyatorov-i-zaryadnoe-ustroystvo-896251210/
Дешевле чем али, заказал поиграться, помотрим что за зверь.
Из предыдущего сообщения нашел двойника подешевле:
https://aliexpress.ru/item/4000862988576.html?sku_id=12000027028756813&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.27fe4aa60TUuWC
но этот вариант в режиме зарядника дает 3А, а заказанный до 8А. Вообще мало информации по зарядникам Ланкол, отзывы на али и озоне немного заинтересовали, решил поюзать.
7 минут назад, rodof сказал:
Хрень какая то в отзывах про LANCOL CAT-500 2-в-1 тестер аккумуляторов и зарядное устройство" на озоне...
",,, Недостатки
и самое грустное, при зарядке GEL акб подает напряжение 16.2в, что не допустимо максимально 14.4в, а при зарядке AGM акб 15.3В при допустимом напряжении 14.4в, сильный нагрев корпуса в районе 70 градусов и воняет при этом что GEL и AGM акб начинают сильно кипеть.
Комментарий
Продавец на все замечание с подробным описание и приложением видео и фото зарядки акб разных типов , несет бред, якобы так и должно быть и то что убиваются аккумуляторы ему насрать. .Не рекомендую этого продавца , он некомпетентен в продукции которой торгует  "
- https://www.ozon.ru/product/lancol-cat-500-2-v-1-tester-akkumulyatorov-i-zaryadnoe-ustroystvo-896251210/?tab=reviews
Если Агм и гель здоровые невысушенные, то ничего в них не кипит и не нагревается при 15,3 и 16,2. Если заряжать пожилые трупы, то и при 14,4 они будут греться. Поэтому не для некрофилов-жопошников этот девайс)
rodof, они явно не для меня, т.к. главный критерий - ручные регулировки в пределах авторежимов. Даже на тестер батарей пофиг, т.к. давно уже KW208 заказан
22.10.2023 в 20:39, protonnt сказал:
Подумал, переглядел Ютуб. Выбрал Вымпел 55. Но, это не для включил не глядя. Там, режимы надо выбирать, подбирать. Заказал в официальном интернет магазине Орион.
Тордон, ранее упоминавшийся не нашел ничего особенного среди кучи подобных, в т ч. ВЛ ка, которая где то у меня валяется ))
1 час назад, sbg61 сказал:
Все же профильный форум...
Не,профильно оно на Электротранспорте и подобных,лично я же здесь ближе к маслу и,так как там мозгов не хватило там зарегистрироваться :pardon:
04.11.2023 в 19:18, sbg61 сказал:
Возможно люди убеждены, что внутри китайского зарядника спрятаны выпрямитель напряжения и большой переменный резистор чтобы изменять поток электричества. И по ходу, что земля плоская, а небо покрашено в синий.
Пользователи китайских ЗУ простые обыватели, не каждый из них Закон Ома помнит, что уж говорить про схемотехнику. Но это не отменяет того факта что китайский зарядник выполняет возложенные на него функции, подзаряжает и востанавливает. Вот если бы вы взяли провели опыт, эксперименты по использованю критикуемых ЗУ и доказали замерами и логами что они бесполезны - это бы вызвало уважение.
 Можете продолжать утешаться своими познаниями, опытом и кучей крутых ЗУ.  :popcorm:
1 час назад, Buran сказал:
Пушкину. :popcorm:
Насчет китайского - я бы вообще затруднился ответить, что у меня из приборов, инструментов, да и вообще железа, купленных за последние лет 15, НЕ китайское. Разве что та же батарея ТЮМЕНЬ ПРЕМИУМ, весьма неплохо себя показавшая. Если буду менять ее по возрасту - скорее всего возьму такую же.
Изменено пользователем sbg61
Прикупил (заказал) в коллекцию Konnwei RC-10
 https://www.ozon.ru/product/konnwei-rc-10-12v-10a-i-24v-5a-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-akkumulyatorov-impulsnyy-1244436996/
может у него алгоритм какой нить интересный - поюзаем.
Как и обещал, снял наглядно режим восстановления (пульсации тока) китайского зарядника.
см. пост ниже, версию 2
Есть новый кореец Аврора 65 580А 75D23L (по этикетке) производства Атласа. Вес фактический 14,3кг
Дата август 22г. Стоял в офисном помещении ровно год. Напруга сейчас 12,3 вольта
Подзарядил - прогнал БЛкой на 2й и 4 программах с отстоем в сутки
Показания такие - 453А ток, сопротивление 6,43мОм
Что с ним лучше сделать? КТЦ небольшой устроить?
Изменено пользователем Maximuss
