RadioFanat
  01.01.2024 в 07:10, Карамболь сказал:
Ну а по показателям моим , он труп?
Ёмкость какая остаточная? Лучше конечно вилкой проверять (близко к реальности). Просто стремно уехать на снежике и потом не запустить двигатель... 12.45В после отстоя плохо.
Смотрю тема "снегоходов"  сегодня популярна))
Кальциевая батарея 62ач, точно больше 10 лет ей. Используется редко, никогда не подзаряжалась ЗУ. С сентября в холодном гараже без использования, включая 2 недели при - 35-39с.
Думал разморозился аккум и хана ему, но АКБ с 12.0В на клеммах после отогрева при плотности электролита 1,225 г/см3 уверенно пустил двс в - 15с.
Из зарядников под рукой только примитивный Орион 265.
Чего гуру посоветуют по зарядке, поствить на неделю под 0,5А?
Поставил опять заряжать свою топлу 65/650 не ефб. Сначала поставил 14.8В 6.5 ампер. Через какое то ток упал до 0.7 , зу пишет что заряжено. Ну я отключать не стал как советовали. И тут почему то стал расти немножко ток,за часа 4 вырос до 0.9. Ну я отключил на ночь. Сутра 16.2В и 1.5 А . Через какое то время при показаниях 15.5В и 1.4 ампера начало по чуть чуть падать напряжение. Упало до 15.3 я отключил зу. Подскажите почему на 1 этапе начал расти ток а на втором падать напряжение ,хотя не должно бы . Спасибо.
  04.01.2024 в 06:06, ra3vgv сказал:
Фигня какая то.При таком токе явно не заряжено.
На первом этапе два варианта.Терморазгон,что по току не видно и то что гдето сульфаты сожрало и старые намазки включились в работу..
на втором почти тоже,гдето сульфаты сожрало и старые намазки включились в работу..
  01.01.2024 в 11:55, PhD сказал:
Тебе нужно его в первую очередь зарядить полностью акб, откорректировать электролит. Плотность в нем  не соответствует НРЦ АКБ, она должна быть 1.15 примерно если замеры проводились на отогретом акб при температуре +25гр. Короче им нужно позаниматься, сделать пару КТЦ с замером емкости, недельку поплясать с бубном, потом принимать решение. Если 265й выдает напругу больше 16в можно позаниматься аккумулятором и добиться желаемого результата. Малые токи бесполезны, если зу не может зарядить акб до упора.
Изменено пользователем hik
  04.01.2024 в 14:30, hik сказал:
Если бы в акб 1,15 было, то как его морозом до - 39с не убалбесило?))
Орион 265й максимум 15,1В выдает.
На зарядке аккум 2 раза по 8 часов стоял, с перерывом сутки, больше 2а не брал в начале и останавливался на 0,5а.
Сейчас плотность 1,23-12,25-1,26  по 2 банки.
Уверенно пустил двс в - 25с, правда аккум теплый был.
ПС
Под рукой нет ЗУ, который кочегарит выше 16В. Стоит ли аккум 10ти летний кипятить?))
Изменено пользователем PhD
  04.01.2024 в 17:19, PhD сказал:
Значит поправку на температуру нужно делать в тернете полно таблиц.
В акб при полном заряде, плотность должна быть во всех банках 1.27-1.28 тогда все с АКБ гуд.
  04.01.2024 в 17:55, hik сказал:
Аккум 2е суток после - 39с "оттаивал" в теплом помещении у батареи,  для чего здесь нужна поправка на температуру при замерах?))  за 48 часов  батарея средних размеров  отогрелась хорошо))
Ареометра 2 шт, показания одинаковые у них априори были по каждой из банок.
Таблицы таблицами, но фактический замер до оттайки 12,0В, после 12,1В при 1,225-1,250 плотности теплого электролита.
Из других замеров на подзаряженной до 13,2в (отстой 2 минуты, не фэншуйный) теплой акб:
12,2в при включении зажигания (катушка, коммутатор, элклапан карба, 2 лампына приборке)
11,8в добавляем габаритные огни
11,4в добавляем дальний свет
Пс
По 1,27 кг/см2 и так понятно, вопрос как ее поднять до такого уровня?
  04.01.2024 в 18:52, PhD сказал:
Зарядником который не ограничивает напругу.
  04.01.2024 в 18:58, hik сказал:
Эту таблицу и 30 лет назад неединожды видел, когда в автокомбинате на "с" учился))
Считаешь, что независимо от количества судьфата на пластинах зависимость плотность/напряжегие та же?
  04.01.2024 в 18:59, hik сказал:
Из подручных - это блок питания от ноута Сони Вайо))  там вроде и 19В не предел
  04.01.2024 в 19:04, PhD сказал:
Ну это уже другая тема про сульфатацию, разбаланс банок, потеря воды при долгой эксплуатации акб в теплом климате.
  04.01.2024 в 19:06, PhD сказал:
Заряжай через лампочку 12в 21ват в разрыв  плюсу.
