RadioFanat
  04.01.2024 в 19:23, hik сказал:
Ну это уже другая тема про сульфатацию, разбаланс банок, потеря воды при долгой эксплуатации акб в теплом климате.
Заряжай через лампочку 12в 21ват в разрыв  плюсу.
Разбаланс по банкам имеет место быть, но за все время использования дистводу не доливал, при этом уровень в норме.
Заряд с лампой с последовательным подключением понятно, но почему именно в разрыв плюсу, а не минусу, как от этого электрохимическая реакция в акб поменяется?))
  04.01.2024 в 21:10, PhD сказал:
Можешь и в минус и амперметр,  как лампочка потухла даже спираль не накаливается, все, акб заряжен до упора.
Изменено пользователем hik
  04.01.2024 в 17:19, PhD сказал:
10ти летний кипятить?))
Изменено 4 часа назад пользователем
Не стоит, стоит выбросить.
ra3vgv продолжайте заряжать. Вы уже сутки потеряли на вопросы и ожидание ответов)))
  05.01.2024 в 04:16, СЕРАФИМ сказал:
Да мне не горит. заряжать 14.8 или 16.2 или по очереди?
СЕРАФИМ
  26.12.2023 в 07:24, СЕРАФИМ сказал:
ra3vgv IMG_20231221_070718.thumb.jpg.af5dc48ebf9e3fd2e29992968497d581.jpgвот здесь ЕФБ 4хгодовалый,ток с вечера поставил 1,5а,напряжение ограничено16,7в. Ток может и ещё бы падал. Попробуйте в три захода с такими же отстоями в 12часов,если конечно время есть.
1.Как вы на Вымпеле 37 выставили 16,7 В или сами перепаяли после покупки?
2.Подскажите что надо сделать чтобы напряжение доходило до 16,7в.
ra3vgv Ничего больше делать не надо. Пустите АКБ в эксплуатацию. Через 1 месяц сделаете диагностику еще. Пробки есть в вашем АКБ? Плотность какая?
  05.01.2024 в 05:44, wolf725 сказал:
пробок нет,плотность незнаю.
  04.01.2024 в 21:39, krufel сказал:
Тоже вариант))  но хотелось бы рекорд поставить по продолжительности работы акб
  04.01.2024 в 21:34, hik сказал:
Хороший критерий завершения зарядки))  только сколько тогда будет на клеммах акб в этой цепи?
  05.01.2024 в 07:20, PhD сказал:
... сколько тогда будет на клеммах акб в этой цепи?
чуть меньше, чем на клеммах зарядника...
Зависит от состояния акб, может 15.5, 16, 17в если ты про вольты на клеммах акб в конце заряда. Теми амперами что на блоке, они ничего плохого акб не сделает тем боле через лампочку, она  будет понижать еще  их,  но это не  подтвержденные  мое предположение. Я заряжал так пару раз давно акб без пробок когда зарядника не было под рукой. Я вообще видел как акб заряжали электрической плиткой и лампочкой  220в. Схему не знаю.
  05.01.2024 в 08:22, hik сказал:
Блок питания от ноута Сони Вайо до 19В и  6А может дунуть))
  05.01.2024 в 08:04, UrAnMoR сказал:
18-18,5В?)) по сути этот блок питания тоже ЗУ для литиевой батарейки ноута
