RadioFanat
  04.01.2024 в 06:06, ra3vgv сказал:
почему на 1 этапе начал расти ток
Может сульфаты растворились или стратификация по высоте и между пластинами уменьшилась, пластины стали принимать заряд и ток делал пользу, а не уходил в пустоту (рассеивание тепла и гидролиз). Но это в теории, непонятно что с ЗУ может он багованый.
а на втором падать напряжение ,хотя не должно бы .
Странно, вероятно ЗУ моросит от прогрева или еще чего-то, может схемотехника при нагреве снижает анпр. Какой ЗУ?
Изменено пользователем Buran
PhD а что вам стоит посмотреть до какого напряжения сможет догнать ваш блок вашу же батарею?
  05.01.2024 в 14:14, Buran сказал:
Вымпел 57
  05.01.2024 в 13:46, PhD сказал:
Блок питания от ноута Сони Вайо до 19В и  6А может дунуть))
ХЗ посмотри в тернете подбери лампу, у меня блок вроде 2 с лишним был, помню сразу в розетку втыкался,  ноут маленький.
  05.01.2024 в 14:48, ra3vgv сказал:
Вымпел 57
Если ток начал расти а напряжение падать это плохо, прекращайте зарядку. Ставьте акб на авто и ездите до победного.
  05.01.2024 в 14:32, UrAnMoR сказал:
С вероятностью 99%  эта стоимость эксперимента будет равна цене новой акб))))
  05.01.2024 в 19:24, PhD сказал:
ни разу...
  05.01.2024 в 19:35, UrAnMoR сказал:
ни разу...
Ой ли?))
Если у тебя 6А блок питания жарит и ниже сила тока может быть тодько при достижении 19В на клеммах акб, то это далеко уже не кипятилово 16В при 2А))
  05.01.2024 в 19:49, PhD сказал:
Ой ли?))
PhD вас  интересует режим долговременного кипячения или экспериментальный выход на максимальный режим доступный вашему заряднику?
Здравствуйте, форумчане.
Помогите с техническим вопросом. Хочу собрать портативный зарядник для АКБ. Вернее уже собран.
Представляет из себя сборку 3s2p на 18650 аккумуляторах + bms плата.
Итого, при полностью зараженной сборке на выходе получаем 12.6 В.
Использовать хочу для подзарядки АКБ автомобиля, когда долго стоит без запусков.
Например сегодня автомобиль простоял 4 суток, напряжение на АКБ 12.15В На улице -15 градусов.
Как планирую использовать. Выношу из дома свой зарядник - цепляю к клеммам АКБ минут на 15. Ожидаю, что напряжение на АКБ поднимется хотя бы до 12.3В.  После чего уже заводить мотор.
Основные вопросы:
1. Какой ток потечет от моего зарядника на АКБ?
2. Может быть не ждать 15 минут, а прямо так пробовать заводить мотор с подключенным зарядником?
3. Вообще имеет ли конструкция право на жизнь?
  06.01.2024 в 05:17, amakovey сказал:
сборку 3s2p
Уж если интересно этим заниматься, то тогда 4s10p
какой она захочет,а там  с десяток требований)
Ну тогда 4s100p
Вооот!!
Нафиг надо))
Здравствуйте!
Изменено пользователем СЕРАФИМ
Доп.
  06.01.2024 в 05:40, СЕРАФИМ сказал:
на счет 4s соглашусь, но зачем 10p? Я же не джамп-стартер делаю, а так "подпереть" основной не дохлый АКБ.
  05.01.2024 в 20:05, UrAnMoR сказал:
Требуется поднять плотность электролита с 1,23-12,25-1,26 (по 2 банки) до 1,27.
Орион 265 с (6А, 15,0В)  слегка подзарядил и плотность поднял, но с 1,23 не вытянет
  06.01.2024 в 06:44, PhD сказал:
PhD ваш Орион скорее всего достаточно прилично (а не слегка) зарядил вашу батарею, другое дело что при таком напряжении он не смог перемешать электролит по всему об'ему (вы ведь замерили плотность электролита только в верхней части батареи, так же?)
если вам хочется выровнять плотность по всему об'ему на стационаре, то без кипячения вам не обойтись...стало быть нужен зарядник, который может выдавать на гора где то 16,2-16,5В/1,5-2А...и уж им навалиться на батарею то ли на пару-тройку часов, то ли на дольше, как здесь советовал один из сервисмэнов...
  06.01.2024 в 05:59, amakovey сказал:
О, так похоже как мухи пашут сидя на быке :))
