RadioFanat
  06.01.2024 в 07:42, UrAnMoR сказал:
PhD ваш Орион скорее всего достаточно прилично (а не слегка) зарядил вашу батарею, другое дело что при таком напряжении он не смог перемешать электролит по всему об'ему (вы ведь замерили плотность электролита только в верхней части батареи, так же?)
если вам хочется выровнять плотность по всему об'ему на стационаре, то без кипячения вам не обойтись...стало быть нужен зарядник, который может выдавать на гора где то 16,2-16,5В/1,5-2А...и уж им навалиться на батарею то ли на пару-тройку часов, то ли на дольше, как здесь советовал один из сервисмэнов...
Есть одно но с перемешивагием, авто сейчас эксплуатируется в основном на трассе, 200-250км в день, в том числе и после дозарядки Орионом.
Но плотность не растет, да и нрц 12,1В, если бы электролит при расслоении внизу имел более высокую плотность, то и нрц был бы даже выше, чем 12,7В
PhD если после 250 км ежедневного пробега по трассе + подзаряда на стационаре ваш акум выдает нрц=12,1В и чехарду с плотностью электролита по банкам, то это наверняка либо косяк в бортовой сети вашего авто (например, отсутствие заряда от генератора + разряд АКБ на бортовую сеть при работающем движке), либо кирдык на горизонте вашей батареи....
  06.01.2024 в 08:18, UrAnMoR сказал:
Подзаряд на стационаре только 1 раз был за 10 лет эксплуатации акб)) тк 3 месяца без использования и на морозе ниже - 30с долго.
По электросистеме авто действительно были летом просадки до 12,6В со всеми потребителями, кинул допмассу с акб на кузов, зачистил массу с акб на двс, поставил допмассу с двс на вваренную шпильку кузова.
Клемки на генераторе почистил, смазал подтянул.
Сейчас по борткомпу 14,1-14,3В при пуске, 13,7-14,0В с потребителями. По факту на клеммах на 0,2-0,3В больше.
После трассы и часа отстоя на БК 12,4В при включенном зажигании , после ночи на морозе 11,7В после вкл зажигания, если 2-3 суток авто без движения, то 11,4В.
Изменено пользователем PhD
  06.01.2024 в 08:50, PhD сказал:
По электросистеме авто действительно были летом просадки до 12,6В со всеми потребителями...
это преамбула к приговору акума...
  06.01.2024 в 05:17, amakovey сказал:
при полностью зараженной сборке на выходе получаем 12.6 В.
Когда гена выдает около 14В.И смысл этой подпитки практически равной НРЦ.
  06.01.2024 в 10:31, UrAnMoR сказал:
Аккуму лет совсем немало, у автолюбителей батарейки и в 2 раза меньше далеко не всегда отрабатывают нормально.
Ниже долгий и нудный вариант поднятия Вымпелом - 57 плотности с 1,1 до 1,26 в размороженном Акоме
  06.01.2024 в 17:08, PhD сказал:
и чо она даст плотность?замороженный уже намазки порыхлели(
  06.01.2024 в 18:57, krufel сказал:
"цилиндров в ряд+турбонадув"
Смени турбонадув на новый)
Здесь речь об акб с другого авто, а на турбо пушке Топла АГМ 105ач стоит
  06.01.2024 в 20:13, PhD сказал:
Примите искренние соболезнования...
  06.01.2024 в 20:54, krufel сказал:
Не первую Топлу пользую, вполне неплохая батарея,  при температуре ниже - 30с за бортом  работает адекватно
Они все заряженные при минус 30 работают адекватно.
 Но некоторые недолго)
  06.01.2024 в 22:12, krufel сказал:
Пора уже наверное завести тему: АКБ рекомендованные к покупке по версии krufel :D, ну а если серьезно, какие акб из доступных на рынке, рекомендуются к покупке как работающие долго, а какие лучше обойти стороной?
  Из своего скромного опыта, при необходимости покупки акб, предпочтение прежде всего будет отдано продукции АКОМ и ЕАЗ.
Изменено пользователем rodof
  06.01.2024 в 12:49, Сэм_N сказал:
Гена выдает 14В когда мотор уже заведен. Цель у меня помочь основному АКБ.
Из обсуждения понял, что нужно переделать на 4s2p. Основной вопрос понять какой примерно ток потечет по проводам. Можно как-то прикинуть? Наверняка есть формулы.
Но не все промороженные аккумы заряд одинаково хорошо принимают))  7+ лет для Топлы при моих условиях эксплуатации обычный результат.
На леворукого японца в моменте по габаритам/характеристикам Топлы в продаже не было, поэтому Медалиста взял взамен Панаса (заводская комплектация).
