RadioFanat
8 минут назад, Libom сказал:
Интересный вариант "самодельного" зарядного на 5А https://mysku.club/blog/aliexpress/98798.html
100500 раз уже обсосано про него
Поставил на подзарядку агм акб 105ач, которая за месяц на авто в теплом гараже разрядилась до 12,2В.
ЗУ Кулон 715д.
Как обычно выставил крутилками ограничения 14,7в и 1,5А.
До 13,4В примерно за 20 минут добрались и уже час стоит на 13,4В и 1,5А.
Чего это за явление такое, почему стоп-кран произошел?
8 минут назад, PhD сказал:
ЗУ Кулон 715д.
Заряжается однако ....
Не понял, а зачем 1,5А поставил? "сутки" будет заряжаться ....
33 минуты назад, Aleksszlat сказал:
Может сутки, а может и больше)) Не тороплюсь, а для передвижения есть другой автомобиль.
То, что заряжается это да, но почему до 13,4в напряжение с 12,2В при 1,5А шустро подросло, а потом темп роста кратно снизился?
Изменено пользователем PhD
10 часов назад, PhD сказал:
...почему до 13,4в напряжение с 12,2В при 1,5А шустро подросло, а потом темп роста кратно снизился?
видимо для более быстрого роста напряжения требуется ток более высокий, чем 1,5А...
ну не с потолка же взяты рекомендации начинать заряд акума в 100Ачей током 10А хотя бы до 14В...
42 минуты назад, UrAnMoR сказал:
ну не с потока же взяты рекомендации начинать заряд акума в 100Ачей током 10А хотя бы до 14В...
Вопрос не в том какой ток, а почему при фиксированном токе с 12,2 до 13,4 рост за 20 минут, а выше 13,4 значительное замедление по увеличению напряжения)) . Просто ранее такого не замечал при зарядке.
Подозреваю, что данное явление напрямую зависит от степени разряженности АКБ. На полностью заряженной агм акб даже с 1,0А напряжение шустро "взлетит" от 12,7 до 14,7В без промежуточных замедлений.
8 часов назад, PhD сказал:
Вопрос не в том какой ток, а почему при фиксированном токе с 12,2 до 13,4 рост за 20 минут, а выше 13,4 значительное замедление по увеличению напряжения)) . Просто ранее такого не замечал при зарядлдке.
для полностью заряженной батареи даже  ток 1А достаточен для быстрого под'ема напряжения до установленного ноз...в данном случае процесс СС быстротечен...
для разряженной 100 ачковой батареи ток 1,5А видимо. НЕ достаточен для динамичного протекания  процесса СС...
11 часов назад, PhD сказал:
саморазряд одной из банок или разбаланс, хотя на нормальной батарее разбаланс я ранее не встречал. Хотя я и живых то мало вижу, с другой стороны. Устраняется выдерживанием на 13,8 за день-два, для 105ки именно, тк она большая. Можно выше напругу ставить, но смысла особо нет, тк для устранения разбаланса напряжение большое не нужно.
Изменено пользователем prv21
5 минут назад, prv21 сказал:
...Можно выше напругу ставить...
в режиме СС он ток ограничил величиной 1А и потому выйти даже на невысокий ноз на разряженной сотке скоро не получится...
9 часов назад, PhD сказал:
Еще зависит, на сколько сильно засульфатированны пластины акб, как сильно разрушена(рыхлая) активная масса пластин. На совсем новых акб, когда я проверял емкость и разряжал до 10.5в. тоже быстро поднимается напряжение до 13.5в. ну конечно не за 20 мин, подольше, специально не засекал. Плохо когда  на разряженном акб на 80% быстро взлетает напряжение  малым током.
Изменено пользователем hik
2 часа назад, prv21 сказал:
Не вопрос, можно и при 13,8В сутки другие батарейку подержать под зарядкой.
1 час назад, hik сказал:
С 10,5в до 13,5в рост и с 12,2В до 13,4В это слегка не одно и то же))
Но столь быстрый рост напруги действительно выглядит странно для агм акб
PhD дай ей побольше ток хотя бы 5А, и дело быстрее будет.
