RadioFanat
Поставил "пенсионера" на "ночное дежурство".У нас в столице как раз сейчас -18.Вот и посмотрим.
Плотность в банках не мерил,приобретенный ариометр "Алко" не встал всплывать не при севшей,не при заряженной АКБ.
Заоядник зарядил АКБ до 14В.После установки "пенсионера" на авто был пробег километров 20.Завтра,если не забуду,то померю напряжение после ночи на морозе.
Поставил на машину актех после всех операций плотность была 1,28 и в двух 1,26 1,25. Добавил чуть элетролитна в последнюю до 1,26. Ночь простоял на машине -11, напряжение 12,6В
Пенсионер после ночного дежурства,проверял мультиметром,показал 12,5В.
В обед собираюсь поехать на машине,надеюсь не подведет.
Поставил на машину актех после всех операций 1,28 и в двух 1,26 1,25. Добавил чуть элетролитна в последнюю до 1,26. Ночь простоял на машине -11, напряжение 12,6В
В идеале нужно было его оставить на сутки в режиме 13.2-13.3 В и токе 0.3-0.5 для выравнивания плотности,или просто дать постоять пару суток,а потом еще подзарядить
Недозарядил,до 14.7 - 14.8 желательно было догнать
Поэтому и напруга просела - из за недозаряда
@pitbull, Сколько по паспорту напряжение заряда?
Напряжение: 12В
Емкость: 65 А*ч
Ток холодной прокрутки: 570 А
1420620225[/url'>' post='348077']
Я его почти 3 суток мучал плотность не менялась и кипятил благо он для опытов, посмотрим на сколько хватит его сдохнет ну и хрен сним в багажнике еще абро катается я его автоэлектрикой зарядил.
1420621952' post='348087']
Отсюда что-нить посоветуйте http://www.220-volt....nye-ustrojstva/
бюджет 1,5-2 рубля
Я взял вымпел 30 но потом передумал и взял автоэлектрику 1001, так что вымпел оставлю там на нем можно в ручную можно чуть поиздеваться над аккумулятором.
Отсюда что-нить посоветуйте http://www.220-volt.ru/catalog/zarjadnye-ustrojstva/
бюджет 1,5-2 рубля
У меня третий год http://www.220-volt.ru/catalog-156887/ такой, пашет без проблем, заряжает акки любой разумной емкости, в ручном режиме поднимает посаженные в ноль, как предпусковое тоже неплохо (при умершем аккумуляторе, не снимая его с машины подзаряжаешь минут десять, и не отключая зарядник крутишь стартер ).
Там должно быть написано до какого напряжения заряжать - обычно 14.5-14.8 но бывает,что до 16 В
где? аккум корейский.... на самом аккумуляторе не написано, бумаг к нему у меня нет
Зарядник кулон 715d раскрытый до 17 вольт. Заряжаю сначала 0,1C емкости аккумулятора до 14,4В, после заряжаю 0,05C емкости аккумулятор до того момента пока не перестанет расти напряжение акб обычно для сурьмянистых это 16 вольт, для гибридных малосурьмянистых 16,2В, для кальциевых 16,4-16,6В следя при этом за температурой электролита, как напряжение перестало расти жду ещё 1 час и снимаю с зарядки. Все акб которые были восстанавливались даже 2-3В что сурьмянистые, что кальциевые.
Изменено пользователем Clap
