RadioFanat
3 минуты назад, знаток сказал:
У меня в ЗУ есть режим "автомат", в этом режиме происходит именно так.
какое зарядное ?
1 минуту назад, масленкин сказал:
какое зарядное ?
Я же уже говорил что не помню название. ))
1 минуту назад, знаток сказал:
ну ты хороший приколист.. у меня есть ЗУ и я не помню)) закончили Флудняк..
1 час назад, знаток сказал:
зачем оно если я не могу его смотреть ?
У меня тоже не кажет:unknown:
4 минуты назад, hik сказал:
ну в этой теме уже будет флудняк объяснять /советовать.. в теме Музыка можно поговорить : там вопрос задайте. Там уже многие смотрят..
- я Лично сделал Яндекс Нейро (было предложение загрузить..)) и стал грузиться Ютуб
5 часов назад, hik сказал:
, самое простое -выставить 16.2в 1-2А и ждать стабилизации напряжения в течении 2х 3х часов, если оно даже не дошло до заветных цифр и не меняется пару часов акб полностью заряжен
Так и делает старое советское Рассвет-2. Что нём нравится - ток всегда постоянный, какой выставишь, а напряжение в конце заряда растёт до 16в, только паузы увеличиваются. У Вымпела такого нет, там ток снижается, напряжение ограничено, и в конце совсем переходит в буферный режим.
Изменено пользователем Boris46
2 минуты назад, Boris46 сказал:
Так раньше знали толк в зарядке аккумуляторов, он заряжается током, соответственно и делали зарядные которые действительно заряжают аккумулятор.
40 минут назад, Boris46 сказал:
да ток падает (55-й),но напряжение нет.. какие-то сказки как по мне Говорите..) нахрена нужно чтобы он кипел и как долго и что за этим надо следить)? можете пояснить для всех
46 минут назад, hik сказал:
Так вот и примитивное трансформаторное ЗУ75М в конце заряда в режиме переключателя 4А выдаёт напряжение 15.3 В и ток 1-2 А, а в режиме 6А напряжение будет 15.6 В и ток 2-3 А. Им при необходимости можно дозарядить до нормы аккумулятор, чего не по силам Вымпелу в автоматическом режиме.
10 минут назад, Boris46 сказал:
а норма это что по вашему ?
Когда акб зарядилось на 100% т.е стабилизировалось напряжение.
Только что, hik сказал:
вообще ничего не понял ) где оно стабилизировалось ?
Только что, масленкин сказал:
Перестало расти акб полный.
понял.. у нас разный подход к зарядке..)) у меня Напряжение всегда Постоянное (как выставил 14.6) ,только ток падает до 0.1 А - потом пишет через  ~ 1-3 часа : Заряд закончен. (Вымпел 55)
Совершенно верно, есть зу которые ограничивают ток, есть напряжение, есть то и другое, у всех критерии окончания зарядки разные.
