RadioFanat
12 часов назад, Boris46 сказал:
Можно подробнее, как заряжать Рассветом-2 с лампочкой? Я так понимаю что лампа 21вт подключается к АКБ параллельно зажимам ЗУ, Рассвет работает на автомате и в паузах идёт разряд через лампочку, т.е. зарядка аналогична тому ассиметричному режиму что сделали в Вымпеле28. Но ведь лампа - это дополнительная нагрузка, выдержит ли Рассвет, не сломается?
Я вешаю лампу, в том случае если напряжение конца заряда не доходит 16в+ если присутствует сульфатация  1-2е суток, напряжение конца заряду у акб разное, оно, зависит от акб и его состава. Если нет сульфатации  смысла гонять с лампой нет, если только для профилактики. Для профилактики хватит, дождавшись,  долгой бестоковой пауз на автомате, без лампочки.
Большой ток рассвету  не даю 4-5А  и лампочку 21ват гоняю ночь потом дозаряжаю в ручном режиме 2-3А 60-100А\ч аккумуляторы
Мое имхо, 1-2А это небольшая нагрузка, ну будет 60й 62м разница мизерная. Любое зу не любит максимальных нагрузок по току, что оно может дать,  лучше заряжать дольше  в щадящем режиме. Я им заряжал 190е акб малыми токами 2-4А. Зу 89г живее всех живых:good2: ушатывают его большими токами спешат, пытаются запустить двигатель с его помощью. Охлаждение пасивное, идет перегрев деталей  платы, если транс выдерживает то плавится проводка к предохранителю, отгарает  его гнездо.
Изменено пользователем hik
10 часов назад, and2949 сказал:
Я качелями заряжаю аккум прямо на машине. Какое хранение? Кто о чём...
Прямо на машине без отапливаемого гаража?))))
Если ты не отогреваешь АКБ до +20+25С, а "катаешься" при минусе за бортом, лучше на лыжах прокатить, толку больше будет)))
07.12.2024 в 17:24, PhD сказал:
Да нормально все заряжается, побольше ток акб разогреется и начнет принимать заряд. Не так страшен черт, как его малюют, акб же заряжается от гены зимой в -40, +20-25 нужно для стационарного обслуживания аккумулятора, контроля плотности электролита и зарядить его на 100%. Слышали звон да не знаете где он. Подзаряжать акб можно и на улице ну не в минус 20-25  при ноле он берет ток и прекрасно заряжается.
45 минут назад, hik сказал:
Со  звоном в школу звонарей пробуй трудоустроиться)))
Исправная АКБ "принимает" заряд пока в ней электролит не замёрзнет - для этого тебе даже в химии не обязательно соображать,  в теме о "критерии завершения заряда АКБ" кино посмотри))
Изменено пользователем PhD
PhD Меньше смотри блогеров. Посмотри где в фуре стоят аккумуляторы, высаженные при пуске 12ти литрового дизеля при -40 на 60% аккумуляторы, после прикурки и через полчаса работы двигателя,  уже заряженные но 80% через 300км прекрасно работают 12часов на парковке с потребителями и утром запускают двигатель опят и так 5-6 лет без подзарядки и обслуживания. Теоретик мля, пили рога законом ома  другим.
16 часов назад, hik сказал:
зимой..ой ли...
07.12.2024 в 20:30, Legion777 сказал:
СТЕК прекрасно работает при минусе - есть такой режим.
44 минуты назад, Legion777 сказал:
такой режим есть на любом китайском заряднике за 700-800 рублей
07.12.2024 в 22:24, PhD сказал:
в гараже очень небольшой минус. Даже при -45 на улице. Не надо от себя придумывать то, о чем я не писал
2 часа назад, Сэм_N сказал:
зимой..ой ли...
Что ой ли ? Зимой по вашему фуры не работают, владельцы и крупные ТК  с 225ми аккумуляторами под 70 кг. каждое утро носят их на зарядку в теплый бокс или тащат в квартиру на 16й этаж? Заряжаются и работают акб зимой не снимаясь по 5 лет.
1 час назад, Legion777 сказал:
Есть круче стека и дешевле в два раза. Шведы содрали у китайцев и щеголяют своими зу по миру:D Mean Well старше стека и круче.
https://power-e.ru/power_supply/mean-well-vypustila-ac-dc-intellektualnoe-zaryadnoe-ustrojstvo/
https://www.chipdip.ru/catalog-show/lead-acid-battery-chargers?p.0=MEAN+WELL
Режим десульфатации у каких рассматриваемых зу есть, а то хочется китайскую приблуду купить отдельно
hik шведы сами разрабатывают и производят многое в отличие от ворующих всё, вся и у всех китайцев.
И я не видел (может не там смотрел) китайских и не только китайских ЗУ, которые могут тестировать работу генератора и кое-что ещё на самом автомобиле, а не только аккумулятора.
