RadioFanat
Очередной пациент заряжается после КТЦ.
Под нагрузкой лампы 40 Ватт давал просадку напряжения до 12,4 Вольта и стабильно держал этот уровень напряжения более 3 часов.
Лень стало ждать. Ускоренную разрядку поставил.
Конечное напряжение стабилизировалось на показаниях 16.6 Вольт, ток 1.2 Ампера. (фаза насыщения) Уже час как.
Кипения явного нет - очень редкие бульки.
Плотность 1,27. В одной 1,26.
Ранее была плотность в интервале 1.20-1.24.
Еще один КТЦ потом поставлю.
Жаль что длительно все )
Discoverer стартерный аккумулятор почти все время своей жизни заряжается на автомобиле, и даже крутая зарядка дело не поправит, если на авто регулятор напряжения не дает нормальное напряжение бортовой сети и ток утечки при выключенном зажигании 0.1 ампера и выше, то конечно аккумулятор жить будет не долго, или придется его постоянно подзаряжать. У меня аккумулятор уже прослужил 5 лет, и за эти 5 лет я его заряжал раз 8, т.к. напряжение бортовой сети 14.7 то его и так хватает на подзарядку аккумулятора даже при небольших суточных пробегах автомобиля. А если по теме то зарядное устройство это ваш автомобиль и вот он то и должен нормально заряжать!
Ранее писалось (к счастью уже не мною, пост №652)
Заряд идет тогда и только тогда когда ЭДС зарядника, выше чем ЭДС батареи, т.е. току есть куда идти.
Как только ЭДС уравнялись, ток заряда снижается и близок к минимально возможному значению.
Сообщающиеся сосуды, типа того. :rolleyes:
Старт двигателя (несколько секунд работы стартера)- отнимает около 0,2 А/ч.
Что означает (сильно упрощенно), извольте обеспечить заряд током 0,2 Ампера в течении 1 часа при стабилизированном напряжении бортовой сети, чтобы компенсировать затраты энергии при запуске стартера.
Далее.
Сигналка, с током покоя около 30 мА, за сутки "откушает" от емкости АКБ: 0,03*24 = 0,72 А/ч.
С этим 0,72 А/ч добавляем ток покоя авто. Примерно 50 мА. Это 1,2 А/ч.
1,2 + 0,72 = 1,92 А/ч.
Их тоже надо как-то умудриться вернуть в аккумулятор. :rolleyes:
Эх... Однажды наверно будет: в автомагазинах бутылочки заряда. :rolleyes: Бортовые компьютеры будут показывать сколько долить.
Авто "тесла" - промежуточное звено перед новой эрой. :rolleyes:
Позаимствовано
1. даже если АКБ сейчас заряжен, но отстоял более 8 часов в покое.
Поставить на заряд током 1/10 ёмкости, до тех пор, пока наивысшее значение напряжения на АКБ не простоит пару часов,
к примеру достиг 15.5 В дальше не поднимается в течении 2 часов.
Желательно отслеживать t электролита, чтоб не поднялась выше +40 С
Если поднялась - отключить ЗУ и дать остыть до +30 С и можно продолжить.
Можно использовать медицинский стеклянный градусник, установив прямо в банку АКБ.
2. Лампой 12В 100 Ватт (8 Ампер) разряжать до значения первоначальной плотности,
допустим - 1.19, смотрим на таблицу
- это соответствует напряжению 12.2 В.
когда достигаем - отключаем лампу, ждём минут 10, напряжение снова сколько-то поднимется, снова включаем и так до тех пор пока длительно, более 15 минут, напряжение АКБ не будет подниматься выше 12.2В, т.е. стабилизируется.
3. Далее включаем заряд током 1/20 ёмкости, заряжаем подобно пункту №1
4. Даем отдохнуть часов 8-10, меряем плотность во всех банках.
5. Повторяем пункты 2-3-4 до тех пор пока плотность в банках не восстановится до 1.27-1.28 Г/см3
если в 5-ти банках восстановилось, а в одной нет, продолжай циклы.
суть ступенчатого режима десульфации - это несколько раз пройти ступень "добивки" конца заряда.
Этот способ мной испытан на трёх разных АКБ,
один АКБ поднимал с 1.19 Г/см3 при полном заряде
(напряжением НРЦ 13.2 В после суток отдыха, при плотности 1.19 Г/см3),
Одна банка не восстанавливалась два цикла, на третьем здалась.
В итоге все 6 банок ровно 1.27 Г/см3 напряжение НРЦ 12.85 В,
при последующем контрольном КТЦ (разряд до 0% ёмкости и заряд до 100% ёмкости) - подтвердил восстановление.
Этот способ является адаптированным "ступенчатым", предложенный производителем АКБ "АКОМ".
P.S.: Такое восстановление возможно только на ЗУ обеспечивающее 16.5 Вольт !!!
У кого ЗУ до 15 вольт - даж не пытайтесь ...
От себя добавлю: 16,5В и стабильном токе заряда. (который можно изменять средствами регулировки зарядного устройства)
Потому что не даст бортовая сеть 16.2-16.5В импульсами с паузой,а потом понижение до 13.2В и стабилизированный ток 0.5А для выранивания плотности - по другому кальциевую АКБ нормально не зарядишь!
ну за все автомобили не надо говорить. У многих сейчас стоят спец. блоки для контроля и заряда акб. С помощью сканера устанавливается тип акб и емкость.
у меня, например, при агм батарее постоянное напряжение в борт. сети стабильно 15V
Изменено пользователем Alehandro
@Alehandro, Это машинка с системой старт-стоп! Так вот - поэтому напруга и сделана больше,чтоб батарея не умерла очень быстро! А то постоишь недельку в пробках каждодневно по пару часов и усе - Батарею на зарядку?! Либо,как тут многие советуют - на мусорку и за новой в магазин! :D :D :crazy:
Изменено пользователем IVAN
Теплее станет - снизится до 14,6В )
Вот:
Автоматическое зарядное устройство "Арго-3" заряжает АКБ ёмкостью от 50 А/ч до 200 А/ч. Зарядка АКБ возможна с минимального напряжения до 14 В, затем з/у переходит в импульсный режим работы – зарядка продолжается небольшими порциями. В таком режиме происходит растворение сульфатации с пластин АКБ и поднятие плотности электролита. После зарядки ”АРГО-3” автоматически переключается в режим хранения, не давая разряжаться АКБ при длительном бездействии батареи.
Все операции заряда АКБ ведутся в автоматическом режиме, поэтому не надо думать, какой выставить ток - ”АРГО-3” сделает это сам. В зарядном устройстве имеется также переключатель на ручной режим заряда АКБ.
ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРА:
1. При постоянном свечении индикатора идёт зарядка.
2. При малой частоте мигания индикатора происходит десульфатация пластин АККБ и увеличение плотности электролита.
3. При большой частоте мигания индикатора зарядное устройство "Арго-3" переходит в режим хранения АККБ. В этом режиме подаётся малая порция тока и АККБ не разряжается.
нет у меня такой фичи, да и не встречал на e60 старт-стопа.
я в е60 к сожалению,или к счастью не разбираюсь,но на АКБ скорее всего напруга как раз и равна 14.7-14.8В Она у вас либо под задним сиденьем,либо в багажнике,а с учетом падения как раз норма для AGM - проверьте волтметром на самой АКБ Изменено пользователем IVAN
