RadioFanat
То есть у провода у контактов и т.п. вообще нет сопротивления,закон ома "чушь полная" - усе я спать! дальнейшие разговоры считаю бессмысленными
Изменено пользователем IVAN
, попробуйте измерить сопротивление проводов, идущих в комплекте с тестером. Если это удастся, примените закон Ома, чтобы узнать величину падения напряжения на этих проводах. Далее посмотрите на разрядность тестера и скажите, способен ли он измерить это падение напряжения.
Изменено пользователем igork
IVAN, попробуйте измерить сопротивление проводов, идущих в комплекте с тестером. Если это удастся, примените закон Ома, чтобы узнать величину падения напряжения на этих проводах. Далее посмотрите на разрядность тестера и скажите, способен ли он измерить это падение напряжения.
Сообщение отредактировал igork: Вчера, 21:45
Объясняю еще раз: Ставлю тестер на АКБ - допустим 14.6В,а на дисплее ЗУ светится 14.8В (тестер могет показывать точно от 0.01В)
а вот про сопротивление в зависимости от сечения и т.п. http://protok.net/%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
Зарядил аккум, результат по емкости не поменялся слито и закачано 31ач, есть смысл дальше пытаться ктц делать?
Изменено пользователем fonserg
, тебе удалось измерить сопротивление соединительных проводов?
Я б еще раз попробовал и потом успокоился (из-за отсутствия крышек)
В начале зарядки ставил ток 0.1 от емкости нового аккума ... 9.5 ач... теперь попробую 5.
Правильно - Пробуй сначала обычный режим и более малым током,дай отстоятся часов 6-8(по возможности),а потом ассиметричку запускай: Ток 0.1С,Время заряда 5с,разряда 10% от заряда, и пусть долбит пока ток до 0.3А не упадет. имхо
Не буду даже пробовать,знаю что переделать провода,все пропаять,сделать авто корректировку и все будет точно показывать.миллиОммы + плохое растекание тока + само напряжение маленькое - вот и получаем его падение на АКБ
@igork,а в чем проблема замерить сопротивление проводов...родные - 0 ом, есть провода - 0,2 ом(в гараже валяются с другим тестером).
.. + плохое растекание тока + ..
Оффтоп
Оффтоп
Оффтоп
А между прочим ничего смешного нет! Ссылку я давал выше. Ток течет по поверхности проводника и чем больше поперечное сечение тем меньше будет его плотность,ну и "растекание" по поверхности проводника будет более "тонким слоем" :crazy: :crazy: :crazy:
