RadioFanat
Спасибо. Это надо в фак вынести как мне кажется, хрен его знает зачем так сделали если по умолчанию устройство работоспособно, защита от идиотов наверное.
Это актуально только с белой передней панелькой и предом с лица, сейчас таких уже не выпускают.
У меня слава богу именно старого образца. А на новых там похоже они сделали возможность поднять максимум до 15.5v.
  03.01.2010 в 20:58, Zver сказал:
dibl хорошая вещь, у меня более старая модель но на вид как эта (этот же завод). Так за четыре года никаких проблем, заряжает полностью, а вот запускать от неё так и не пришлось, поэтому невижу смысла переплачивать в три раза, самый хороший вариант это вот этот за 1500р
Зарядный прибор Т-1021
Купил себе такой же аппарат. Неплохая вещь. Критериями поиска зарядки при покупке были следующие - обязательное наличие режима автомата и ручного управления. Данный аппарат оснащен такими функциями. Смысл сего - сначала автоматом довожу до максимума зарядки (согласно возможностей автоматического режима), а потом перехожу на ручной и несколько часов еще гоняю.
Из всей перелопаченной инфы в инете пришел к выводу, что автоматом необслуживаемый АКБ полностью не зарядишь, т.к. у автомата макисмум около 14 Вольт.
@SF, а что с током происходит, когда напряжение достигает установленного уровня?
Изменено пользователем igork
@igork, предположу что уменьшается, дабы выдержать это напряжение (большинство ЗУ так работают)
  03.02.2014 в 07:11, SF сказал:
да уменьшается
По какому алгоритму? Медленно падает или ступенчато?
@igork, А какое это имеет значение? Вроде как ступенчато так как пока напруга не поднялась к порогу ток идет выставленный, по достижении происходит типа пересчета какого-то (шуршание слышно из аппарата - говорю про Кулон) ток падает и напруга становится меньше порога. Как-то так. ИМХО алгоритм у них один и тот же, различия минимальны.
Изменено пользователем Zamok
я этот зарядник еще не особо использовал, купил осенью на замену Кулону - 205.
Кулон не устроил, что не заряжал АКБ, если на нем менее 6в напруга, да и старенький уже)) с 2005 года отработал
Информация по зарядке АКБ от крупнейшего Украинского производителя батарей ISTA (работают по технологиям VARTA)
http://ista.com.ua/faq/obshie-voprosy
  Цитата
зарядное устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, поскольку в противном случае полностью зарядить современную необслуживаемую аккумуляторную батарею (до 100% ее фактической емкости) не получится.
  Цитата
Метод постоянного напряжения
При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В полностью разряженная 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В – на 85-90%, а при напряжении 16 В – на 95-97%. Полностью зарядить разряженную батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В.
Про все остальные методы (их достоинства и недостатки) так же понятно расписано.
Изменено пользователем Dmitry_R
т.е. новые технологии АКБ - новые зарядники для них, либо переделка имеющихся.
  Dmitry_R писал:
ключевые слова тут в течение 20-24 часов!
сейчас провожу зарядку Медалиста Азиата 65В24, 2,5 лет отроду снятого с Аккорда(думаю никто не сомневается что оно кальцыевый), так вот кипение начинается с 14,4 вольта легко,
описываю конечную стадию...сначала заряд брал хорошо...
интересно
вчера при 14,7 В ток принимает 0,5-0,6А
при 15,2-15,7 В ток принимает 1,2 А ,
сегодня при 14,85 В ток берет 0,35
получается что оно в принципе должен зарядится, толко времени нужно в два три раза больше..., вопрос стоит ли обильно его кипятить при 16,В или лучше подождать лишний денек другой, наверное решать каждому самому по наличию времени)))
Изменено пользователем Vitek74
