RadioFanat
Discoverer
А как быть, когда АКБ без всяких зарядников и проблем с 2007 года не хочет "умирать"? :D
И бухгалтерия "не бухгалтерит"...
Змей искуситель ))
то 2007 год, а тут 2015 и повсеместная "оптимальность-оптимизация" .
Цены на все и на акб ползут вверх.
Если девайс позволит существенно расширить время использования - почему бы нет?
Чем дороже акб, тем очевиднее положительный экономический эффект .от применения хитромудрого и не дешевого зарядника.
Скорее вот эти
разряд в ноль - их не убиватЪ (сразу)
  15.02.2015 в 08:30, Legion777 сказал:
Предлагаю разобраться с утечкой и сигнализацией. Иначе, только подключение к розетке вместо АКБ.
Эт точно :crazy: - я ему предлагал,но он чет тормозит :crazy:
  15.02.2015 в 08:31, egene_1 сказал:
Скорее все же мультитроникс, а может и еще что, это надо проверять отключая их от питания.
Не думаю,что "мульт" будет столько "хавать" скорее всего в сигналке что то напутали
Скорее чем не мажут за такие деньги )
информация скупая
Почитал ветку, покурил Сороку и есть вопросы.
Имею Варту 2007г.р., закрытую, с глазком, на вид около 60-65а*ч, на ней писано L3 450A (оригинал для Ситроена С5). Похоже, кальцевая. По поведению не слишком бодрый пенсионер.
Имею также простейший кипятильник из стандартного транса (на вид 100-150ватт) и дидного моста без сглаживающей емкости. Таким образом, это ЗУ заряжает импульсами тока 100Гц. На трансе написано "12,6В" переменки, ток может выдать до 8А, но до этого не доходит, ибо транс с довольно жесткой ВАХ.
Неделю назад поставил АКБ на ночь на зарядку. Сначала ток был около 3А, ушел спать. Через 15 часов пришел в гараж, ток упал до 0,7А, на клеммах 16В. Выключил.
Сегодня опять решил немного понаблюдать за процессом. Но сначала замерил - отдохнувший за неделю показал 12,55В на ХХ, в гараже +3С. Включаю, первую секунду ток 3А, далее за 10сек снижается до 1,6-1,7А. Через полчаса на клеммах доходит до 15В, ток прежний. Глазок где-то в глубине зеленый, если подсветить. Что-то мне не нравится в таком поведении.
Как его теперь раскачать? Представляется так:
1. Разрядить в несколько приемов до 10,8В на ХХ.
2. Заряжать до 14,5, а потом добивать мигалкой?
3. Повторить.
Изменено пользователем ИС-Х
10,8 Вольт - опасно.
Не ниже 12 Вольт.
Мне помог вот такой метод.
Повторяемый результат, если АКБ не присмерти.
Но у вас закрытая АКБ.
Я б попробовал разряжать сперва до 12,2 В.
Картина
характерна как для заряженного АКБ так и для сульфатирвоанного.
Вопрос. Зарядил аккум, через 2 суток простоя НРЦ 13.13 , ареометра под рукой нет, повышенная плотность?
Аккум стоит на балконе ... температура около -5.
Изменено пользователем fonserg
  Discoverer писал:
Скорее второе, ибо не может быть 12,55 на заряженном при +3С.
взял такое: http://lb-electro.ru/zaryadnoe_ustrojstvo_bl1204.html
качество изготовления - очень приличное, корпус без облоя, боковины не поведены, на счет пайки - не знаю, не вскрывал. прельстило тем, что официально заявлено допустимость подключения без отключения от бортовой сети. Да и машина досталась с необслуживаемой Вартой, так что кипятильник не уместен. со своими обязанностями справляется, но пока (слава б-гу) не приходилось "поднимать лазаря". Так что пока не знаю, как она справится с посаженным до 6-8 В. аккамулятором. На сей случай есть олдскульная Пуско-Зарядка из Дубны с тиристорным управлением тока.
  15.02.2015 в 19:27, ИС-Х сказал:
... без сглаживающей емкости. Таким образом, это ЗУ заряжает импульсами тока 100Гц...
Ошибка. Подключённая к ЗУ АКБ и есть офигенная сглаживающая ёмкость, поэтому полупериодов(импульсов) никогда не будет видно.
