RadioFanat
  15.02.2015 в 10:50, Discoverer сказал:
Скорее чем не мажут за такие деньги )
Да и вряд ли кто признается - манкетинг блин. Это пока кто нить умерший акум не распилит и хим.анализ не сделает - будем в неведении :crazy:
  16.02.2015 в 18:32, IVAN сказал:
кто нить умерший акум распилит и хим.анализ сделает
Да никому это не нужно из обывателей - анализ дороже нового аккумулятора выйдет.
IVAN
Неа, овчинка выделки не стоит, да в чём смысл? Это ж не ГСМ, которые каждый день нужны.
Да там на Украине полно мастеровых:
Внешний вид тут много лучше, презентабельнее.
Куча фоток
  16.02.2015 в 19:10, Legion777 сказал:
Вот смысл то как раз и есть - тем кто будет их обслуживать в масштабах мастерской
  16.02.2015 в 20:53, Discoverer сказал:
Куча фоток
Да и начинка выглядит получше чем у того же "вымпела с кулоном" на пару. имхо.Алгоритмы адекватные вроде...
Tecmate optimate 6 изнутри.
У него заявлено поддержка аккумуляторов от 3 А/ч до 240. Как он узнает, что аккумулятор небольшой, чтобы выставить правильный ток?
Изменено пользователем aleksios
сверху обычный импульсный бп, без "узнавалок".
фото обратной стороны сделай.
там the ampmaticTM processor checks the battery’s condition to determine the appropriate charge program.
выше 5 Ампер он не даст.
В его инструкции написано от 0,4 до 5 Ампер.
АКБ на 240 Ач он на "второе пришествие" зарядит, если успеет.
Там провода надо отпаивать чтобы обратную сторону посмотреть, а так видно несколько чипов небольших. Можно ли ему подсунуть батарею от ИБП (использую с эхолотом). Не даст ли он 5А на неё.
Зависит от состояния этой батарейки и тех алгоритмов что зашиты в чипе.
Амперметр есть?
Подключи через лампочку на 5-10 Ватт и померяй ток.
Собсно обнаружены пророки восстанволения акб и в нашем отечестве.
Презентация
Попробую использовать стандартный БП от ноута (19В,5А) для зарядки с моргалкой и качалкой. Реально выдает до 6А. Последовательно с АКБ включу резюк на 1 Ом. Поскольку напруга на АКБ меняется не сильно (от 12 до 14В), на резюке будет падать 19-13=6В, а ток будет 6В/1 ом=6А и его можно считать почти постоянным.
Правда, на резюке будет выделяться 6В*6А=36Вт, что не гуд. Но это самое простое решение. И надо бы еще фронты импульсов проверить.
Во супердолбилка :ohmy:http://citroen.podolsk.ru/board/go.php?http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=20405.msg533557#msg533557
Изменено пользователем ИС-Х
