RadioFanat
а вымпелы не стоит рассматривать? на полках магазинов их полно.
У меня орион 415(производство орион спб) лет 5 пыхтит вытягивал и в 6 вольт разряженные 190а/ч батарейкии только провода греются ограничевую ампераж зарядки до15ампер .Ещё можно кальцивые покипятить в режиме переключателя 24в ,ставлю один ампер и жду пока до 16.2 вольт по дымится. Из минусов начал вентилятор охлаждения повизгивать при запуске , через минуту перестаёт (просится на замену) .
на днях досталось несколько зарядников почти за даром, от такие, что скажите?
первый не работает, но думаю починить можно будет, если есть смысл в этом заряднике
Такт - это тот же Полюс. А второй - аналог Ориона. Ремонтируй первый.
Такт 91с хороший зарядник работет у меня лет десять ,один раз предохранитель сгорал и всё. 410 аналог 415 о ктором выше писал , инструкция есть на сайте орион спб. Орион 415 на момент покупки имел лучшие характеристики по току , цене , размеру , весу да и сейчас я не вижу достойных аналогов .Орион брал для переодического обслуживания 190 акб не снимая с машины . Бонус орина его можно использовать как помошника при запуске.
Изменено пользователем TT865BE
Такт вроде тоже.
так если оба эти зарядника поставить в строй, то впринципе для оживления и периодического подзаряда до 100% свинцовых акб , этих зарядников должно хватить с головой?
Подойдет любое даже самодельное ЗУ :)
 Мне хватает .Подумываю о покупке какой нибудь умной зарядке  типа BL 1204 , посмотрим что отзывы покажут  , тут ребята про него ветку запостили  :up:
Конечно! Хватит и одного из них:)
Изменено пользователем Павел-АКБ
пока нареканий нет, главное на подделку не нарваться.
@kolag, уже и ЗУ подделывают  :shok:
Интересно что там не соответствует оригиналу? Более дешевая элементная база?
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста (только, помидорами не кидайтесь :rolleyes: ), о чем говорит значение тока в конце заряда? Предыстория вопроса: имеется 8-летний Ford Silver Calcium 52A. При зарядке ток не опускался ниже 1А. После нескольких неглубоких КТЦ (по слабой банке), ток в конце заряда стал достигать 0.5А. (где-то читал, что ток в конце заряда должен быть менее 1/100С). О чем это говорит? Стоит ли дальше издеваться над АКБ в попытке достичь 0.3-0.2А? СПАСИБО!
@Lelique Говорит только о том, что напряжение на клеммах достигает выставленной величины и что бы его не превысить ЗУ сбрасывает ток и так до бесконечности, при условии что у вас ЗУ со стабилизацией напряжения.
А вот стоит или нет заряжать малыми токами тут мнения расходятся.
Ваш АКБ в идеале заряжать токами 5.2А, на протяжении всего времени заряда.
Изменено пользователем Zamok
если ЗУ со стабилизацией напряжения зарядки то при положительном результате процесса  зарядки собственное сопротивление батареи ув. и ток зарядки. соотв. ум.
Фирма Орион стала производить Вымпел, потому как Орион стали  подделывать.
Не удивлюсь, что и Вымпел скоро начнут подделывать.
вот.
http://www.orionspb.ru/charger/charger_at/
Изменено пользователем kolag
