Масло для Nissan Tiida HR16DE 1.6l
Ниссан Тиида двигатель 1.6литра(HR16DE) акпп 13 года масло пока заводское залито дилер сказал 5w40.Пробег 100% по городу.Стоит автопрогрев на -20.Перед поездкой всегда прогрев салона до+20 .Планируемая замена масла раз 5000км ,6 месяцев или если цвет и запах не нравиться .Выбор только из этих двух масел шелл римула R6LME 5w30Rimula R6 LME 5W-30.pdf допуск бенца 228.51 или шелл хеликс ультра 5w40 допуск бенца 229.5.Helix Ultra 5W-40.pdf Сам склоняюсь к римуле там и зольность поменьше и температура вспышки выше.
если только из этих ,то римула хороша конечно и по вязкостям больше подходит . хотя странный выбор конечно в тиду))
дилер сказал 5w40.
хорошо, хоть не 5W-50 сказал.Если из этих двух- то Римула. А в мануале 5W-30 разрешены? Если да, то лучше бы их для новой машины.Тот же Shell HELIX Ultra E 5W30.
вообще если мне не изменяет память то там вообще W20 ки предписаны в НR.
@TT865BE, думается мне,что после перехода с заводского (а там залито,скорее всего, 5W-20 или 0W-20), на 5-40 от дилера,вы поувствуете, что моторчик крутится не так весело. Если неохота с дилером ругаться- лейте пока то,что ему выгоднее. Но я бы глянул рекомендации мануала, и привез бы с собой жестяную канистру оригинальго ниссановского масла-одно из этих: http://shop.hyperauto.ru/vladivostok/catalogue.php?action=item&id=46930 http://shop.hyperauto.ru/vladivostok/catalogue.php?action=item&id=46937 http://shop.hyperauto.ru/vladivostok/catalogue.php?action=item&id=47387 -ссылки просто для примера.Чем будет дилер мотивировать отказ залить эти масла?
"Моторное масло Nissan Extra Save SN 0W-20
Высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло для бензиновых двигателей. Разработано специально для двигателей NISSAN серий: CR, HR, MR, QR, VK."
поддерживаю в Красноярске эти сгустки в виде 5W40 не нужны. 5W-20 0W-20 зимой лучше будет. 5W-20 5W-30 5W-40 летом.
из обоих масел выбрал бы Shell Helix Ultra 5W-40 оно единственное с бензодопуском, у Shell я что то не вижу его...
Недавно залил в HR16DE (тиида мексиканской сборки 2012г.в.) лукойл люкс 5w30, попробовать. До этого: петро канада суприм синтетик (лето 5w30, зима 0w30), разницы в худшую сторону не заметил, проехал на нем еще мало 400км.
Еще один раз заливал шеврон суприм 5w30 (с 3000км. до 8500км.), не понравился тем, что двигатель сразу заметно шумновато работал на нем после заводского масла. На петроканаде суприм синтетик работает тише, так же как на заводском масле (причем на 0w30 тише, чем на 5w30).
Пробег на лукойл люкс SL 5w30 3500км. Из них 900км.(25%) трасса. Средняя скорость за данный пробег 25км.ч. Общий пробег 28500км.
Заливал до метки макс., сейчас ушло 6-7мм., думаю так грамм 200-300. PC SS 0w30 и 5w30, шеврон суприм 5w30, с интервалом замены 5000км. стояли на месте (на глаз по щупу измения уровня масла не улавливались). При -16гр.(ниже еще не было) заводится так же как при плюсовой температуре. Думаю на интервалм замены 5000км. лукойл люкс SL 5w30 хватит.
Изменено пользователем Танкоград
Давно не был отпишусь по Тииде. Пробеги маленькие на сегодняшний день 12000 км (жена по городу в пробках тарахтит). Масло на 5000км поменял летом 2014г . Залил шел ультру 5в40 , масло менял сам без промывок ,слил залил , фильтр не менял. В ноябре поехал на первое ТО , дилер что то опять из 5в40 залил , сейчас опять в раздумьях что залить есть ультра 5в40 гтл и опять же римула 5в30 лме(старые запасы надо выкатывать) .Гайку(пробег 185ткм 2000г) с 3эсом кормлю года 4 римулой , что заметил римулу5в30лме гайка меньше хавает чем ультру5в40 . В Тииде уровень стоит на месте .
Изменено пользователем TT865BE
