АКОМ - аккумуляторы
atlet
АКОМ - аккумуляторы
21080-3703010-05 - LADA 55 А\ч. Прямая EN 425 А 242x175x190 (БЕЗ РУЧКИ)
21902-3703010-10 - LADA 64 А\ ч Прямая L+ EN620 А 242x175x190
8450033802 - LADA 62 А\ч Обратная R+ EN600 А 242x175x190
8450023055 - LADA 64 А\ч Обратная R+ EN620 А 242x175x190
244106558R - LADA 70 А\ч Обратная EN720 А 278x175x190
Алекс, ну, а чем премиум отличается от того же экселя? Только количеством пластин в одной банке. Пластины то польские были.
55 минут назад, evgeniy_k сказал:
Мужики. А стоит ли предпочесть аком Тюмени премиум? Зимняя эксплуатация.
Ты провокатор или засланец ?
RS: не в обиду. :hi:
1 час назад, evgeniy_k сказал:
Тюмень раньше была гибридной сурьма/кальций - этой ей давало в одном аспекте плюс относительно Са/Са-  немного лучше зарядку при бортовом напряжении, но зимой на холодной батарее толку от этого думаю около нуля, а летом только негативно с сказывалось на выкипании. Теперь они анонсировали что полностью кальциевые стали делать - как и все остальные. Как это отразится на качестве покажет опыт и время - я бы не эксперементировал  из этих двух на Акоме остановился. Пробки есть - уровень можно будет контролить - что еще надо для счастья? /риторически/ При своевременном уходе, зарядке с наблюдением КТЦ и десульфатации раз в два года/год походить должен без проблем.
Изменено пользователем Реактив
В 03.10.2019 в 21:36, Реактив сказал:
Ну вот я то же не совсем понял приемуществ "гибрида". Зимой и летом выкипает. А подзаряжаю дома 2-4 раза в год и так. КТЦ не делал и не буду, максимум воды подливаю. Только вот думал о совсем не обслуживаемом...
Но Тюмень на 1000 вроде дешевле.
В 24.09.2019 в 17:43, Alex78 сказал:
Не выдержал весь видос с Ютуба но на первой минуте видно маркировку Exide
Перемаркированный на АКОМе Эксайд, возможно?
Аком купил у EXIDE необходимые патенты и линию по производству AGM. Ввиду малой серийности данных АКБ, корпуса пока также закупаются у EXIDE.
3 часа назад, krufel сказал:
Сразу маркированные?!
Корпуса видимо маркированные приезжают
PS Лёгенький сарказм. Всякое может быть, но
Изменено пользователем Alex78
В 19.10.2019 в 22:54, Alex78 сказал:
Это конечно маловероятно, учитывая технологический процесс сборки акб, и то что в маркировки шлепают уже в самом конце сборки, когда батарея уже собрана целиком
Это не маловероятно, это технологически невозможно.
Ну, не посадил же Аком гастарбайтера клеймо руками ставить...
Надо посмотреть как обстоят дела с Аком AGM более свежих партий. На опытных партиях сюрпризы ещё и не такие бывают.
На тех же обычных Акомах, кстати, тоже 2 разных маркировки, причем обе на крышке. Одна сверху, другая сзади.
Mechanicus
подходим к процессу заряда кальциевого аккумулятора. Почему он не заряжается до так называемых 100% при напряжении 14,4 В? Почему при 16 В – вроде бы заряжается? Кто «надоумил» пользователей заряжать кальциевые аккумуляторы повышенным напряжением? И чем, в конце концов, заканчивается такая эксплуатация? Ответим на все эти вопросы.
Итак, допустим, у вас имеется кальциевая АКБ. Вы решили, что пора бы ее «погонять» на стационарном зарядном устройстве, как это рекомендуется производителями. Вы подаете на нее стандартные 14,4 В и дожидаетесь, пока потребляемый батареей ток не снизится до 0,1 А. Напомним, что это один из первичных признаков того, что аккумулятор зарядился.
Вы отключаете зарядное устройство, и перед установкой АКБ на автомобиль вдруг вспоминаете, что неплохо было бы измерить плотность электролита. Как известно – плотность в районе 1,27 является еще одним из первичных признаков того, что аккумулятор зарядился. Вы измеряете ее, но 1,27 там и близко нет. Вы в недоумении «идете в Интернет» с вопросом – как зарядить кальциевый аккумулятор, и попадаете на статьи и ролики, где показано, как получить желаемую плотность 1,27…
А чтобы получить такую плотность, «знатоки» советуют заряжать кальциевые АКБ тем самым напряжением 16,1-16,5 В. Вы поверили этим рекомендациям, сделали так, как говорят, и о чудо – плотность таки повысилась. Но радость от этого, к сожалению, продолжается недолго.
Подав на клеммы АКБ такое напряжение, вы принудительно спровоцировали то самое кипение, с которым так тщательно боролся производитель. Что произошло при этом? А вот что.
Как уже было сказано выше, в современных батареях из-за их устройства с пластинами реагирует преимущественно тот электролит, который находится в конвертах. Тот, который вы втянули ареометром, находится за пределами зоны электрохимической реакции. Соответственно, его плотность и не должна повышаться одновременно с зарядом батареи.
Когда же вы подали на клеммы 16 В, электролит в конвертах начал «кипеть». Естественно, благодаря этому он более интенсивно начал смешиваться с тем, что находится над пластинами. И только поэтому повторные замеры после кипячения батареи дают искомую плотность 1,27. Хотя эта плотность уже давно была достигнута внутри конвертов. А пока вы кипятили АКБ, перезаряжая ее насильно, пластины безвозвратно деградировали, потеряв часть свинца. После каждой такой зарядки кальциевая АКБ теряет часть емкости, а пусковые токи ее слабеют.
Но и это еще не все. Вы зарядили кальциевую батарею «правильно», и установили ее на автомобиль. После первого же запуска накопленный «кипячением» заряд тратится на работу стартера. А дальше АКБ подзаряжается под тем напряжением, которое выдает генератор в паре с реле-регулятором. То есть, 14,5 В.
Теперь вопрос на засыпку: стоило ли заряжать кальциевый аккумулятор «правильно», если это привело к ее частичной деградации, а после установки на автомобиль весь эффект от таких действий улетучился в первые же секунды работы? Вопрос – риторический.
Попробуйте также найти в Интернете статью от первого лица (на сайтах, которые ничего не продают) или видеоролик, где будет наглядно доказано с помощью фактов и конкретных измерений, что кальциевая батарея, которую заряжали напряжением 16 В, прожила дольше той, которую эксплуатировали традиционно. Такого вы не найдете.
О «специальных» зарядных устройствах для Ca/Ca
В статье про зарядку кальциевых АКБ просто нельзя не упомянуть об этих устройствах. Они пачками покупаются доверчивыми автолюбителями. Ведь если их делают, значит и в самом деле есть прок от зарядки АКБ Ca/Ca напряжением 16,1 В. Вполне логично, что производитель, зная о наличии таких батарей, решает выпускать и специальные зарядные устройства под них. А поскольку на производствах просто не могут работать дураки и неучи, то и недоверия к таким устройствам быть не может по умолчанию.
На самом же деле картина далеко не такая радужная и однозначная. «Специальные» зарядные устройства для кальциевых АКБ появились на рынке не потому, что они жизненно необходимы этим АКБ. Они были придуманы потому, что на рынке появился на них спрос. А спрос и необходимость – это разные вещи.
А спрос на них появился после того, как в Интернете начала обсуждаться проблема с зарядкой АКБ Ca/Ca. Ну никак не получалось у купивших это чудо достичь 100 % заряда. Аккумуляторы упорно не хотели кипеть, а плотность не доходила до 1,27. Умные и предприимчивые люди увидели эти проблемы, и придумали, как на этом заработать.
Не кипит АКБ? Не повышается плотность? Вот вам специальное зарядное устройство, которое закипятит ее. И плотность повысится. А если еще к такому устройству добавить парочку «умных» функций наподобие десульфатации, тренировки и зарядки по принципу качелей – продажи пойдут в гору. А уж убедить пользователя, что без этого зарядного устройства кальциевая АКБ долго не прослужит – это как два пальца…
Большой удачей для этих самых предпринимателей послужило еще одно обстоятельство. Дело в том, что несколько лет назад на официальном сайте одного производителя кальциевых АКБ появилась информация, что их продукцию надо заряжать напряжением 16 В. И понеслось. Ссылаясь на эту официальную информацию, продавцы специальных зарядных устройство еще быстрее повысили уровень продаж.
И неважно, что та самая информация касалась только одной единственной линейки аккумуляторов, которые через пару лет сняли с производства. Наплевать на такую же официальную информацию, которую предоставил тот же производитель – он пояснил, что 16 В нужны были той партии батарей, и на сегодняшний день это неактуально.
Вы вообще понимаете разницу между гибридными, кальциевыми и AGM АКБ ?
И почему для них рекомендуют разные напряжения для 100% зарядки ?
100500% процентоффф зарядки - гаражная байка, глупость несусветная, догма. :)
Читать и понимать прочитанное - не одно и тоже.
Увы, это бич современности "диджитал".
Такой
и любой современный - не одно и тоже!!! (по плотности пакетов, толщине металла)
В современном - "закипятил" электролит?  Значит пластины в пакете  с мега "вумным" видом сам загнобил/сгноил ;)
и ложку черной икры, "продавану", сам ( свидетель "кипячения") на бутер намазал, и не один раз.
Процесс заряда свинцового аккумулятора - это устранение/снижение эксплуатационной сульфатации пластин.:hi:
Сумел эксплуатационный сульфат растворить?
Значит  вернул характеристики АКБ, близкие к заводским.
Не сумел ?
Ты хоть мегавольты туда подавай :D,
Ничего, кроме ускоренной коррозии тонюсеньких пластиночек не получишь, разве что заветные цифири на ареометре :D
Пиррова победа, одним словом.
Уже более 300 страниц обсуждаемая простая зарядка как раз и пытается не кипятить (на сколько она это может по алгоритму своему) в стандартном режиме, за счет ступенчатого регулирования тока, в зависимости от измеряемых параметров АКБ.
И ее хвалят.
