АКОМ - аккумуляторы
atlet
АКОМ - аккумуляторы
21080-3703010-05 - LADA 55 А\ч. Прямая EN 425 А 242x175x190 (БЕЗ РУЧКИ)
21902-3703010-10 - LADA 64 А\ ч Прямая L+ EN620 А 242x175x190
8450033802 - LADA 62 А\ч Обратная R+ EN600 А 242x175x190
8450023055 - LADA 64 А\ч Обратная R+ EN620 А 242x175x190
244106558R - LADA 70 А\ч Обратная EN720 А 278x175x190
  19.02.2021 в 15:40, Knop сказал:
Aleksszlat, благодарю за ликбез!
Но дьявол кроется в деталях....
 это говорится в первую очередь о решетках положительных пластин. А что же насчет отрицательных? Отрицательная пластина, в отличие от плюсовой не подвергается столь сильным нагрузкам и требования к ее прочности и электропроводности гораздо ниже.
И как ты думаешь, какую технологию используют те или иные производители для изготовления отрицательных токоотводов?
  19.02.2021 в 15:38, Aleksszlat сказал:
просечно-растяжная
полагаю, что эта
Решётки:
- Самая старая, традиционная технология — производство методом литья.
- Вторая технология, появившаяся в 70-х годах 20-ого столетия — просечно-растяжная или экспандерная технология. На свинцовой ленте наносятся насечки и далее ее растягивают до заданной ширины. Получается этакая свинцовая «сетка-рабица», которую затем разрубают на нужные размеры по длине.
-  Последняя, самая современная и продвинутая технология производства решеток — штамповка (Punch, Punching, Stamped). Впервые была внедрена в Америке в 2000-х годах. В 2007-2008 гг. начала использоваться в Европе и Южной Корее. Из свинцовой ленты штампом вырубается решетка строго заданной формы и размеров. В результате получается токоотвод обладающий всеми преимуществами других технологий и лишенный их недостатков.
это какое-то очень  инновационное направление развития. Наконец то догадались штамповать решетки. и прошло то ничего с 70-х годов то.... :)
  17.02.2021 в 20:37, hik сказал:
Дак это от этого при зарядке нового акб  электролит как бы мутнеет(пластин просто не видно или плохо их видно)после отстоя светлый становится,  в брендовых акб варта, бош......- электролит как слеза при бурном газовыделении. Как по надежности акб из Елабуги?
есть мнение, что это сыплется  намазка.  Да и чему там еще осыпаться то?  Странно было бы  сыпать туда нерастворимые добавки, сказали бы катализатор - но тогда спросили бы конкретно. Конечно производитель об этом не напишет. У них там суперприсадки всякие  что бы еще более лучше все было
Изменено пользователем AliBaba
  17.02.2021 в 13:55, Aleksszlat сказал:
Вот именно, заштатном заводике.
Для сравнения, под спойлером....
  Показать содержимое
Где из того, что Вы написали,  содержится в рекламном фильме TAB?  И почему тогда, какие-то секреты производства должны быть в фильме АКОМа?
Решётки:
Punch не последняя. Технологий не 3. Четыре. Есть еще технология Con-Cast (высокоскоростное непрерывное литье). Тоже современная технология, хотя и уступает Punch, хотя в чем-то и превосходит.
Изменено пользователем Oil_from_usa
  20.02.2021 в 09:56, Oil_from_usa сказал:
«Двойная зарядка нужна для того, чтобы уменьшить саморазряд батарей»,  «В процессе заводской зарядки частицы активного вещества отделяются от решетки электродов, и загрязненный примесями электролит хуже держит заряд». Поэтому, его удаляют,(это как обкаточное масло в двигателе...), после чего наливают свежий электролит.
  Как предвидел, неделю назад, во время зарядки, после появления пузырения, электролит помутнел. Вылил электролит, троекратно промыл дистилированной водой, залил электролит, довел плотность до 1.28. (аккумулятор АКОМ 6ст62, 600 А, 10.2018 г.)
а стоит ли сливать мутный электролит? В смысле обязательно или нет и что это дает в дальнейшем?
  26.02.2021 в 07:22, AliBaba сказал:
  Я думаю, что не обязательно, просто я с плотностью по банкам намутил ранее и мне проще было слить электролит и залить одинаковой плотности после двухсуточной зарядки. Тем более если аккумулятор старый, существует гипотетическая вероятность переворачиванием аккумулятора коротнуть какую нибудь банку. Возможно ошибаюсь - не шибко в теме.
  17.02.2021 в 20:03, krufel сказал:
Мутлу тоже слились под инвестфонд
Кому Мутлу продались ?
не пойму.
Разъясните плиз. гуглинг результата не дал.
Южноафриканский инвестфонд теперь рулит Мутлу, Ромбат и Молл.
Гугли Metair Group.
Изменено пользователем krufel
  21.03.2021 в 21:46, krufel сказал:
Гугли Metair Group.
На их сайте написано, что Молл их только на 25,1%
А вот Метелка - 100%
Это принципиально? Более 25% это блокирующий пакет, практически подконтрольность, если остальные акционеры с меньшими долями.
  20.02.2021 в 10:45, rodof сказал:
А как промывал? По идее надо не просто промывать, а еще выгонять по максиммуму остатки старой кислоты, то заряжать после заливки воды.
Реактор от акома имеет смысл рассматривать ? 62 А .
