АКОМ - аккумуляторы
atlet
АКОМ - аккумуляторы
21080-3703010-05 - LADA 55 А\ч. Прямая EN 425 А 242x175x190 (БЕЗ РУЧКИ)
21902-3703010-10 - LADA 64 А\ ч Прямая L+ EN620 А 242x175x190
8450033802 - LADA 62 А\ч Обратная R+ EN600 А 242x175x190
8450023055 - LADA 64 А\ч Обратная R+ EN620 А 242x175x190
244106558R - LADA 70 А\ч Обратная EN720 А 278x175x190
4 минуты назад, krufel сказал:
Если бы взяли Аком Азию 65 D23, то и пробок бы не было, как на Варте, и панч был.
Да, тоже смотрел его - но он только в интернете, под заказ купить не получилось.
На новом заряженном Аком +EFB 65 A*ч тестер показал 605 EN (из заявленных 650) и 4,55 мОм. Стоит ли нести его обратно в магазин?
2 часа назад, Sour сказал:
дата выпуска?
1 час назад, rodof сказал:
(из заявленных 650)
Там заявлено вообще то 670 ЕН.
До какого напряжения был заряжена АКБ? Ток холодной прокрутки сильно зависит от нрц.
Или у вас Азия Ефб?
Изменено пользователем krufel
5 минут назад, Sour сказал:
krufel ага, 670. НРЦ 12,95 В после 2-х дней отстоя
Видимо у  акома тоже плавает качество, надо попробовать ктц сделать, мож подтянется
krufel
У вектора в виде осмотрел были угловые трубочки какие-то. У меня просто пробка. Достал посмотреть, поставил обратно.
Банки сообщаются между собой отверстиями в колодцах пробок. Элетролит кристально чистый, при заряде боковые лишь иногда "пукали", внутренние в расзой интенсивностью шампанили газировались.
Зарядил 14,8 В Орионом 3*10 ч. дождался когда уронит ток до мин 0,6 и на нем еще 8 ч., потом еще китайца проверял Foxcor на нем, в режиме хранения он держит 13,5 с миниммальным током (~ 0,2-0,3A).  НРЦ после отстаивания 12,8 - 12,85 при комнатной температуре (без учета погрешности китайского мультиметра). В магазине вилка показывала 12.56.
Изменено пользователем Buran
Здравия желаю!
Купил новый Аком efb 65.
Плотность во всех банках 1,31. (замер делал не одним ареометром)
Аккум работать будет в Волгограде.
Корректировка плотности в "-" нужна или нет?
8 часов назад, меливора сказал:
Здравия желаю!
При каком U ?
R.S. долго он не проживёт ....
Больше 1.28 ущерб ресурсу АКБ, а дальше решать тебе. Замёрзнуть он точно не замёрзнет - посмотри таблицу температуры замерзания электролита в Гугле...
2 часа назад, меливора сказал:
12,9
Как я понимаю это после зарядки и отстоя сутки ?
Решать конечно тебе, но я бы:
- откачал с каждой банки 40 - 50 мл. и добавил столько же дистилята.
- поставил на зарядку (что за зарядник у тебя Х/З, с U 15,9 - 16,1В до стабилизации тока +2 часа.
- отстой сутки и замер плотности.
При необходимости ещё одна корректировка.
Я не заряжал.
Новый (09.21г дата выпуска) купил такой 5 дней тому назад. Сделал сразу замер плотности.
Сегодня после 2х суточного отстоя  плотность так же 1,31.
Зарядник у меня Вымпел 30.
Я правильно понимаю ,что корректировку плотности  проводить при заряженном аккуме???
