АКОМ - аккумуляторы
atlet
АКОМ - аккумуляторы
21080-3703010-05 - LADA 55 А\ч. Прямая EN 425 А 242x175x190 (БЕЗ РУЧКИ)
21902-3703010-10 - LADA 64 А\ ч Прямая L+ EN620 А 242x175x190
8450033802 - LADA 62 А\ч Обратная R+ EN600 А 242x175x190
8450023055 - LADA 64 А\ч Обратная R+ EN620 А 242x175x190
244106558R - LADA 70 А\ч Обратная EN720 А 278x175x190
11 минут назад, меливора сказал:
Я не заряжал.
Новый (09.21г дата выпуска) купил такой 5 дней тому назад. Сделал сразу замер плотности.
Сегодня после 2х суточного отстоя  плотность так же 1,31.
Зарядник у меня Вымпел 30.
Я правильно понимаю ,что корректировку плотности  проводить при заряженном аккуме???
Ессно, этим самом легче понизить плотность.
Зарядник ставь на 16В.
10 минут назад, меливора сказал:
...Я правильно понимаю ,что корректировку плотности  проводить при заряженном аккуме???
меливора впереди зима и потому рукотворное снижение плотности не так уж и актуально...дождитесь весны и тогда принимайте решение...естественно после зарядки акума...
14 минут назад, Aleksszlat сказал:
Спасибо.
10 минут назад, UrAnMoR сказал:
Спешить не буду.
56 минут назад, Aleksszlat сказал:
откачал с каждой банки 40 - 50 мл. и добавил столько же дистилята
Можно просто разбавить, зачем откачивать. Через 2-3 года немного выкипит и уровень будет в норме, а так доливать придется ещё раз
8 минут назад, stranger сказал:
Сказано ..."..На новом заряженном Аком +EFB 65 A*ч тестер показал..."
Он быстрей сдохнет, чем что то либо выкипит ...
48 минут назад, stranger сказал:
Уровень электролита во всех банках max...
Ставьте уже на авто и в путь. Плотность сама припадет.
2 часа назад, stranger сказал:
Ща все завышают плотность, но в мурзилках везде написано, что превышение плотности - прямой путь к ускоренной коррозии и сульфатации, так что тут уж каждый для себя сам решает.
Кому то проще просто сдать аккум и купить новый раз в несколько лет.
21 час назад, Aleksszlat сказал:
Но и от большего количества электролита ничего не будет, даже если выше уровня заводского будет. А так через пару лет даже Акомах перемычки уже выше уровня становятся, особенно если он из под пробок, как у меня сопливить будет.
Изменено пользователем stranger
Похоже помирать начал мой Аком ефб 16 года выпуска. Началось все с того, что заметил, что на холостых начал мерцать ближний свет и задние габариты. Поставил сейчас новый Hyundai Energy 62 Ач, свет стал нормальный. Поставил Аком на зарядку напряжение было нормальное 12,7, уже при обычной зарядке при 14,8В заметил, что в крайней банке около минуса очень слабая реакция и кипение в отличие от других, при 16В это проявилось ещё сильнее, кипения практически нет, только единичные пузыри иногда поднимаются, но банка не замкнутая, напряжение держится нормальное, тестер показывает тоже нормальные результаты, почти 500А из 550 выдает, жизнь 90%.
40 минут назад, stranger сказал:
Мож просто расбалланс и надо его на хранении подержать пару дней и потом поджарить чуток?
Ну а почему фары моргают - это не аккум, я какие-то аккумы к себе не ставил и ни когда это ни на свете, ни на чем другом не отражалось. Щас вообще стоит мертвый АГМ с токами 300А и с утра нередко наблюдаю 12,1 вольта и все норм.
Свет моргал, когда вода попала туда куда не надо.
Изменено пользователем prv21
14 минут назад, prv21 сказал:
На Сидах в интернете многие пишут, что свет моргает, помогает новый акум. Мне пока помог, пробег конечно большой 201 тыс, гена тоже уставший наверное. Попробую ещё разрядить и посмотрю плотность в этой банке.
12.11.2021 в 15:36, stranger сказал:
Вряд ли акум. Отсоедини и прочисти очистителем контактов все минуса на кузов где доступно. Забрызгай лаком. Плюсовой с гены тоже проверить можно. Может еще муфта обратного хода гены моросит.
Можно доп минус на мотор или кузов кинуть. Снижение яркости галогена и лампочек плафонов от колебания V при нагрузке на ЭГУР у меня тоже есть - поставил в линзованые фары диоды и они не реагируют на колебания. Но сами колеабния V остались.
Давеча новый акум на ЗУ поставил крайние банки меньше пузырят чем средние, так что это не показатель состояния.
Короче рано Аком списываешь. :)
Изменено пользователем Buran
54 минуты назад, Buran сказал:
На новом акуме сейчас все нормально стало. А с Акомом действительно что-то случилось с одной банкой, вроде и не коротнула, но заряд берет хуже других и при разряде резкое падение после 12в, даже не успеваю отследить, вроде 12в держится долго 2-3 часа и потом через полчаса прихожу и уже 7,5В, то есть лампочку 4,5 А держит 3-3,5 часа и резко падает. И при заряде теперь 16В даже не набирает, встаёт на 15,9, а раньше легко 16,5 брал при 2 А. Короче оставляю его пока на лето, там видно будет.
