АКОМ - аккумуляторы
atlet
АКОМ - аккумуляторы
21080-3703010-05 - LADA 55 А\ч. Прямая EN 425 А 242x175x190 (БЕЗ РУЧКИ)
21902-3703010-10 - LADA 64 А\ ч Прямая L+ EN620 А 242x175x190
8450033802 - LADA 62 А\ч Обратная R+ EN600 А 242x175x190
8450023055 - LADA 64 А\ч Обратная R+ EN620 А 242x175x190
244106558R - LADA 70 А\ч Обратная EN720 А 278x175x190
  13.12.2021 в 05:04, largus сказал:
какой акб предпочесть реактор или +ефб?:mail1:
на ладу ларгус берите простой нормальный, или простой тюмень премиум с лосем... за 3500р (50 баксов) цена... года 3-4 отработают, если будете хотя бы облуживать иногда.. чето случилось, заменил и не паришься... гарантия вещь такая))))
  13.12.2021 в 07:25, hik сказал:
Ну это примерно как в Казахстане слово иномарка.:yes:
У нас почти в центре РФ реактора не найти, желтых медведей поискать с трудом надо.
Зато Кайнаров, Барсов навал. Спасибо за такие "иномарки". :sarcastic: Оправдывает их только цена.
Lada 60, 62 (Аком). :popcorm:
Изменено пользователем Buran
  13.12.2021 в 11:06, Buran сказал:
Ты не правильно понял, у них минталитет такой, чем круче машина и громче сигал, тем больше у тебя приоритеьа даже на дороге. Ихние кайнары славились качествлм со времен СССР они хотябы их делают из свинца а не из лома бу акб
  13.12.2021 в 11:39, hik сказал:
из лома бу акб
Из лома делают ныне все производители, а не только кайнар.
Очередная глупость, транслируемая интернетом.
  13.12.2021 в 11:59, krufel сказал:
Как и лес на  финку а нам от туда копешный ламинат и  бумагу
Изменено пользователем hik
Всем хорош EFB, мой экземпляр сильно не любит морозы, когда они ниже -15.
НРЦ снижается до 12,3 В в таком случае.
Еле крутит, иногда кажется, что вот-вот начнет стрекотать  втягивающее реле стартера, но (!)
подсветка приборки при этом НЕ моргает.  (Добрый знак)
Всему виной расслоение электролита в морозы и как следствие рост внутреннего сопротивления самого АКБ.
ЗЫ.
Зимой АКБ обслуживаю раз в 2 недели.
Утечек в бортовой сети нет, ток покоя в охране всего 20 мА.
  22.12.2021 в 20:56, Discoverer сказал:
А что не каждый день?:Cherna-facepalm:
  22.12.2021 в 21:08, chuk78 сказал:
С шапкой и кушать понятно, а думать то когда?  :Cherna-facepalm::sarcastic:
Может причина  в  напряжении бортовой сети ? Сколько напряжение на ХХ через 15 мин- полчаса после запуска двигателя ?  На 2000 оборотах ?
Мож стартер просто так работает? У меня тоже на холодную плохо крутит, независимо от того какой аккум, но заводит норм.
ЗЫ.
А напомни плз., какой EFB ?
С машиной и ее составными частями в целом все отлично,
этот же, отогретый акб (БЕЗ зарядки) и вновь установленный тут же обратно - крутит как летом.
КОНТАКТЫ СТАРТЕРА, силовые провода и точки массы - осматриваются и проверяются на падение напряжения под нагрузкой ЕЖЕГОДНО.
С напряжением бортовой сети -так же отлично:
ниже 14,5В на ХХ - не бывает,
зимой на ХХ при прогреве - 14,7В, далее 14,5В
Один раз видел 15,2В - когда прикуривал замершего соседа по парковке.
При повышении оборотов - 14,5-14,7В круглогодично.
  23.12.2021 в 06:02, prv21 сказал:
Электромагнитное поле замерзать не может )
Вероятно падение напряжения на пятаках втягивающего или под гайкой клеммы.
желательно сделать ТО стартеру, проверить клеммы, провода, точки масс.
  23.12.2021 в 06:42, kam69 сказал:
75.
он даже зимой не перестает потеть )
год не потел а потом... вот...
  23.12.2021 в 06:54, Discoverer сказал:
а масло?
