АКОМ - аккумуляторы
atlet
АКОМ - аккумуляторы
21080-3703010-05 - LADA 55 А\ч. Прямая EN 425 А 242x175x190 (БЕЗ РУЧКИ)
21902-3703010-10 - LADA 64 А\ ч Прямая L+ EN620 А 242x175x190
8450033802 - LADA 62 А\ч Обратная R+ EN600 А 242x175x190
8450023055 - LADA 64 А\ч Обратная R+ EN620 А 242x175x190
244106558R - LADA 70 А\ч Обратная EN720 А 278x175x190
масло? масло в -30 вполне себе сборочная паста, не помеха для теплого, заряженного и не сгнившего изнутри АКБ.
даже современное 20w20 (М8) никак не может препятствовать провороту КВ стартером. :)  если акб не труха внутри ( ниже минус 20 не пробовал)
10/40 живее всех живых при такой температуре.
mopar 5w20 текуч по каплепадению со щупа, не хуже чем летом.
ток стартера , допустим до 200А, с учетом просадки напряжения на клеммах до 11В
мощность до 2 КВт.
Мощность на валу - существенно меньше.
при не зажатых клапанах (и прочих механических проблемах двигателя) - стартер провернет КВ успешно и быстро.
Главное чтобы бензин при такой температуре горел )
Руками же, крутили "ручку" в свое время, а у электричества сил по- более ))
3 минуты назад, Discoverer сказал:
Уххх...понятно...
16 минут назад, prv21 сказал:
Уххх...понятно...
жаль что ничего не понятно. :)
на все нужно время.
"солидол" между шестернками продавить и прокачать далее - много энергии не нужно.
Кратковременное разрежение в маслоприемнике при загустевшем масле - вообще не помеха для стартера
и полного энергии аккумулятора :)
надеюсь стало понятно?
Если нет - тогда только личный опыт поможет понять. и это правильно.
Для тех кто все еще сомневается - диагностика диамагом2, мт-про, "посталовским" - раскроет глаза на происходящее при запуске.
остается только убедить диагноста на морозе поработать ))
в зимнем НЕ запуске - масло "виновно" в самую последнюю очередь.
Discoverer
Про такое же поведение на холоде могу тебе рассказать на простом гибриднике с Лосем из столицы деревень на предыдущем авто, первую зиму отмучал его, на вторую добил. Делоне масле. Естественно прогретый и заряженый он крутил очумело.
Так что дело не в ефб/не ефб. Ефб наоборот крутить должен лучше, или ты не слышал про бОльшие пусковые токи Са/Са относительно гибрида?
Сейчас четырехлетний Са/Са при эксплуатации 9имой на авто тоже нрц показывает 12,3 и разряжал после длительной стоянки уже два раза.
Так что ничего экстраординарного или уникально в твоем случае нет.
Плотность какая? Показометр что показывает? При заряде плотность возвращает к номиналу?
Уже много примеров видел как Акомы тяжело после сульфатации востанавливают плотность, и емкость. Потому что их по дедовским 14,8 заряжают, погоняют полдня в лучем случае и готово. Крутит и ладно.
Изменено пользователем Buran
22 часа назад, Discoverer сказал:
Я после нового года вполне себе заряженный аккум притаскивал в машину и он тоже крутил не ахти, как вас понимать? При том что чуть потеплеет и мотор крутится вполне себе бодро. Не сходятся ваши "чуть-чуть" с моими наблюдениями.
prv21 если бы вы обменялись с оппонентом значениями температуры окружающей среды при которой запускаете свои авто, вероятнее всего между вами случился бы мир-жвачка- и все такое...
46 минут назад, prv21 сказал:
крутиться от стартера сравниваем или как запускается ?   для второго сплошь и рядом бывает неисправность двигателя виновата или свойства бензина.   НО и как крутиться бывает проблема со стороны  стартера - имел опыт на 21083 двигателе когда была разбита втулка стартера (в корпусе  КПП)   -  в мороз клинил стартер. Причем не сразу было понятно - замена стартера на новый ничего не дало, теплеет все работает.
Сейчас то проще - можно собрать отзывы по ситуации, проанализировать   и принять решение что делать от самой вероятной проблемы к маловероятной... А лет 20 назад только опыт.
11 минут назад, Farid_kzn сказал:
именно как крутится и как проседает напруга - у меня есть вольтметр в салоне.
Запускается мотор у меня очень хорошо, главное чтобы фильтр топливный хороший и не старый был и давление в рампе не сдувалось во время простоя
5 часов назад, prv21 сказал:
Прочтите внимательнее в части ТО и тогда все сойдется.
ни одной лишней буквы не было напечатано.
Фарид хорошо добавил.
14 часов назад, Buran сказал:
Discoverer
Большие токи...
Ток определяется общим сопротивлением замкнутой электрической цепи (не КЗ :sarcastic: ) и внутренним сопротивлением самого источника тока. Точка.
Все остальное - реклама.
Про мой экземпляр АКОМа
Летом плотность УМЫШЛЕННО ПОНИЖАЛ , ибо заводские 1,31 (на разных "показаметрах" одни и те же значения) для южных +40 в тени - как-то слишком много.
Снизил до 1,27 по всем банкам.
Визуально сульфатации - нет,  все чисто.
за плотность слежу, что такое разбаланс по банкам, стратификация электролита и как с ней бороться- мне тоже ведомо. :)
На морозе крайне неудобно электролит грушей перемешивать. После этого сильно бодрее крутит (стратификация)
В секту "шампань  от 16 вольт" - просьба не приглашать. :sarcastic:
При 14,8В вполне успешно набирает доступную емкость (доступную: т.е. где еще не отвалилась намазка, не отгнили решетки на самой пластине)
Штатный 66 ач  штатным ( заводским пусковым 300 А (!) ) гораздо уверенне себя вел в сое время.
ТОГДА я почти не обслуживал его при постоянных КОРОТКИХ поездках.
Суммарно около 20-30 км в день.
он ЕСТЕСТВЕННО засульфатировался, потом помутнел электролит и в одночасье ...помер ) на 6 году крайне небрежного обслуживания акб .
В мороз, ПРИ ЭТОМ, завел уверенно, приехал на место, пока разгружал (около 5 минут) аварийка была включена. Ключ в замок - стрекот втягивающего.
Так вот относительно здоровенький аком на морозе себя показал так же как и эксайд-микрогибрид (засульфатированный еще на складе) и как штатный АКБ на исходе 5 года неряшливой эксплуатации, с колоссальной потерей емкости.
В нее никто не зовет, кроме самого завода.
Из инструкции по эксплуатации и гар.талона -
Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа, зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В. Критерием окончания заряда является достижение плотности 1,27 г/см3 , при невозможности контроля плотности, окончанием заряда можно считать падение зарядного тока до 0,5-1А и его стабилизация в течении 2-х часов.
1 час назад, Discoverer сказал:
Ну если вам удобнее в секте 14,8 оставайтесь и дальше жалуйтесь на плохой Аком. Производитель написав в инструкции тоже сектант? :sarcastic:
Продолжайте, обожаю @ительные истории про, то как дедовские сухозаряженные сурьмянистые гибридники бороздили посторы галактики и трава была зеленее и девки красивее.   :popcorm:
5 часов назад, Discoverer сказал:
Доступную набирает, а недоступная уже навсегда запечатывается сульфатом. И чем такая ситуация лучше с отваливающейся намазкой, которая ещё не известно отвалится или нет и сколько ее отвалится?
24.12.2021 в 15:53, krufel сказал:
Дичь и ты со своими дипломами это прекрасно знаешь. :sarcastic:
