АКОМ - аккумуляторы
atlet
АКОМ - аккумуляторы
21080-3703010-05 - LADA 55 А\ч. Прямая EN 425 А 242x175x190 (БЕЗ РУЧКИ)
21902-3703010-10 - LADA 64 А\ ч Прямая L+ EN620 А 242x175x190
8450033802 - LADA 62 А\ч Обратная R+ EN600 А 242x175x190
8450023055 - LADA 64 А\ч Обратная R+ EN620 А 242x175x190
244106558R - LADA 70 А\ч Обратная EN720 А 278x175x190
  12.01.2023 в 17:55, СЕРАФИМ сказал:
Я перемешивал именно 16.5в но на этапе ДОЗАРЯДА
Бережком когда гонял, активно пузырило двое суток почти.
  09.01.2023 в 08:37, rodof сказал:
пользуюсь таким: https://aliexpress.ru/item/33001215983.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.0.2ef74aa6oZFnqP&sku_id=12000015916346568
раньше чуть более тысячи стоили, сейчас подорожали, устраивает полностью для моих любительских измерений.
Я такое хотел купить, интересно насколько оно "игрушечное"? Показометр?
Тестер
  12.01.2023 в 18:06, Nordman сказал:
Тестер
Работает точно так же, как и обычные тестеры. Только в телефоне можно вести историю логов десятков аккумуляторов. Больше для сервисменов полезнее смотреть динамику изменений показателей.
Спросил у спецов знакомых - можно брать,  вещь годная. Буду себе заказывать, а то уже 100 лет собираюсь, никак не соберусь:Cherna-facepalm:
СЕРАФИМ Съездил в фирменный сервис центр АКОМ, проверили батарею, сказали в хорошем состоянии, но заряжать нужно. И электролит грязноват. Нагрузку держит. Остаточный пусковой ток на полуразряженной 500 А, на новой 580А написано.
А попробуйте разряд 1/20С до 10.5в и Бережком заряд(он у вас какой,кстати?).у меня изначально он был бережек-авто,потом я его отправил Паяке,тот его перешил под бережек 7- 3х программный и с разрядным субмодулем.. и вот на 3й проге я разшевеливал на том момент 3х годовалый Аком ИэфБи 60ач с током 580,довел его до плотности 1,29-1,295 г/кг,и офигел,когда тестером конвей 208 увидел токи аж свыше 600а
  13.01.2023 в 13:52, СЕРАФИМ сказал:
Вот такой Бережок http://electronics-lab.ru/blog/123.html
Делал я такой разряд и затем заряд два раза, заряжает и отключается, пишет Фулл батарея, напряжение 13,3 второй раз до 13,4 поднял, а плотности нет, 1.2 всего. Вымпелом-32 двое суток поднял плотность до 1,25-1,26.
  13.01.2023 в 14:26, Perch сказал:
Ничего не могу сказать про это зарядное.Вымпел 32 имеет макс.напр 15в,этого мало для этапа ДОЗАРЯДА.,попробуйте накрутить в нем 16.5в Макс(исключительно согласно своих знаний и на свой же Страх и Риск) ,основной этап 14,8в током не более 1/10С потом отстой и дальше 16,5в и ток 1,5ампера  с его стабилизацией в течении 2часов.
Изменено пользователем СЕРАФИМ
СЕРАФИМ Ладно, разберёмся. Главное батарея оказалась в порядке, остальное детали.
Однако АКОМ крепкие аккумуляторы, а то уже собрался Тюмень брать.
СЕРАФИМ Приобрел Вымпел-57, заряжал двое суток свой Аком.
Поднял плотность до 1,27 во всех банках. Поставил на дозаряд 1,5А и 16,5В не берет Аком выше 15,6В, температура 29 град сверху и 25 внизу банок, бурлит но не сильно. По-видимому это всё на что способна эта батарея.
  22.01.2023 в 08:47, Perch сказал:
За два часа то? Ни одна не выйдет на 16,5 так быстро, если живая. Норм у вас АКБ, больше 1,27 не гоните, для Самары больше и не надо. Чем больше плотность, тем быстрее сгниет.
  22.01.2023 в 08:55, krufel сказал:
Тут согласен
Тут нет,считаю что коррозия и саморазряд резко вверх ползут после 1,31
Для южных регионов и 1,25 довольно.
А так можете чего угодно считать, для пущей уверенности пильните старую АКБ с такой плотностью и гляньте, что осталось от решёток, вернее чего не осталось.
  22.01.2023 в 09:19, krufel сказал:
пильните старую
Второе слово ключевое
