АКОМ - аккумуляторы
atlet
АКОМ - аккумуляторы
21080-3703010-05 - LADA 55 А\ч. Прямая EN 425 А 242x175x190 (БЕЗ РУЧКИ)
21902-3703010-10 - LADA 64 А\ ч Прямая L+ EN620 А 242x175x190
8450033802 - LADA 62 А\ч Обратная R+ EN600 А 242x175x190
8450023055 - LADA 64 А\ч Обратная R+ EN620 А 242x175x190
244106558R - LADA 70 А\ч Обратная EN720 А 278x175x190
krufel За 4 часа АКБ взял 4,5Ач. Прислушаюсь к совету 1,27. Самара Южный регион)) это очень притянуто. Так то отопительный сезон с сентября по апрель.
20 минут назад, krufel сказал:
1,25 довольно
Не ново.Сами производители пи шут в инструкциях "для тропических регионов 1,24..."
Не нужны вам не Серафимы,не Евгении,гляньте лучше чо производитель написал.IMG_20230122_145714.thumb.jpg.a8d3fc033e0d766e8106155f29aa800a.jpg
Изменено пользователем СЕРАФИМ
1 час назад, СЕРАФИМ сказал:
такое значение плотности электролита предполагается как стартовое, при заливе или немеренно заниженное ... а в процессе эксплуатации акума с первоначальными 1,27 эти 1,24 уже свидетельство разряда или признак не малой сульфатации...
22.01.2023 в 13:59, СЕРАФИМ сказал:
Вообщем поднял я плотность на 4 летнем Акоме 62+EFB до 1,3 сегодня. Начал вчера, отогрел в теплой воде, включил на 14,8 вольт и ток 6,2А, подзарядился аккумулятор за 6 часов с 45% до 70 % плотность 1,27. Дал отстояться 6 часов, напряжение на клемах батареи было  13В плотность 1,27. Выставил 16,5 В и 1,5А постоял покипел 6 часов, плотность не возросла, напряжение подымалось до 15,9В когда опустилось в процессе до 15,8В выключил. Опять дал отстояться 6 часов до утра. Утром в ручном режиме поставил сначала 14,4 В не вводя корректировку по току, и постепенно каждый час-два увеличивал напряжение на 0,2В ток возрастал автоматически с 0,5 до 0,9 и за час-два опускался опять к 0,5А. Таким образом довёл напряжение заряда с первоначальных 14,4В до 15,4В за 9 часов контролируя плотность, до 15,4В не росла. После 2 часов на 15,5В замерил плотность стала 1,29-1,3. Как закрепить результат? Оставить до утра в буферном режиме?
19 минут назад, Perch сказал:
до 1,3 сегодня
Уровень низкий?если да,то подлейте и ещё дозаряду
21 минуту назад, Perch сказал:
Току можно было поменьше,если не к спеху.
3 минуты назад, СЕРАФИМ сказал:
Так то в норме, но место для долива до максимума имеется.
37 минут назад, Perch сказал:
Это,скорее всего газировка,поэтому поплывок выше поднимается.или рефрактометром измеряете? Подержите в отстое после этого режима и снова замер.
13 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
Не похоже. Зарядник пишет уровень заряда 95%, до этого ни как не хотел писать(после любого режима) выше 70%, да и процесс продолжается сейчас на 15,6В ток пока 0,8А. Зелёный глаз отчётливо светит, до этого был зеленый оттенок на 70%. Электролит на 2 мм выше минимума, около 2 см выше пластин, можно миллиметров 5-7 подлить.
Изменено пользователем Perch
16 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
Ориометром.
18 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
До сна подержу на заряде. Ночь в отстой. Утром долью миллиметров 5 и в заряд, начну пожалуй с 15В.
10 минут назад, Perch сказал:
Он слишком рано всплывает,этот зелёный шарик,в том числе и от газов..
Подлейте, но после отстоя и промера плотности.И снова на заряд.Он у вас в тепле с утра будет,не остынет?учитывайте темпер.поправку плотности,если чо:morning1:
5 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
:morning1:
Догадался, но светит по разному от тусклого 70% к ярко зеленому 95%
7 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
Отстоится дома до утра, утром промерю, подолью и продолжу.
15 часов назад, СЕРАФИМ сказал:
После 10 часов отстоя напряжение 12,9 плотность 1,29 во всех банках.
Perch да и оставьте его так.Пущай полетает))А если охота,то долейтесь и погоняйте снова,он еще часть сульфатов перегонит.
9 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
Дольюсь, погоняю время есть.
