АКОМ - аккумуляторы
atlet
АКОМ - аккумуляторы
21080-3703010-05 - LADA 55 А\ч. Прямая EN 425 А 242x175x190 (БЕЗ РУЧКИ)
21902-3703010-10 - LADA 64 А\ ч Прямая L+ EN620 А 242x175x190
8450033802 - LADA 62 А\ч Обратная R+ EN600 А 242x175x190
8450023055 - LADA 64 А\ч Обратная R+ EN620 А 242x175x190
244106558R - LADA 70 А\ч Обратная EN720 А 278x175x190
1 час назад, hik сказал:
Пробуй их подтянуть  разрядом, полностью не надо, в твоем случае хватит 1го часа лампой 55 ват и на заряд опять до упора, с третьего раза должна подтянутся.
Так уже было, до долива воды, продолжил заряжать выровнялись на 1,29.
2 часа назад, СЕРАФИМ сказал:
Perch дамуется,надо продолжать в том же духе.
Продолжаю, приду с работы завтра посмотрю что получилось.
Изменено пользователем Perch
48 минут назад, Perch сказал:
А зачем тогда воду лил, если сейчас опять поднимаешь.
hik да потому что у него плотность поднялась не столько из за заряда ( не заряжен он ещё,ток не упал,напряжение не выросло),а столько из за падения уровня и роста концентрации раствора,Как вы все не поймёте,что аккумуляТор не заряжается от повышения плотности,а наоборот плотность повышается при заряде.
При Заряде он энергию получает из ВНЕ, делается работа  по  сульфатам,и,очищая свинец, запасается (аккумулируется) эта энергия( работа) уже в нём.
Тут не надо быть химиком/физиком или  тем, более, ботаником.:D,это не совсем школьно-институтская скамья.Это все разжёвано и на уровне пальцев показано уже давно,дедами в гаражах и продавцами в подвалах и сегодня в интер-сети.НО,как раз и в ней, можно хапнуть дозу восторга и блуда:biggrin:
 И Да,при плотности 1,28  и низком уровне электролита он не замёрзнет при морозах,но заряду то в нём (а следовательно и ТХП и ёмкости) будет мало.А вот когда вы его " набьёте побольше",то там и уровень электролита САМ приподнимается (не из-за нагрева,а из-за "выхода" H²SO⁴ из состава пластин),и концентрация выростет  до неУСТАВНОГО уровня,тогда точно понизить придётся. И будет вам 128 при 3х-4х годовалой батарее,а это очень НЕ плохо,так как хим.износ никто не отменял,время делает своё дело,и вода точет камень...,и часть заводской кислоты навсегда уходит в сульфаты свинца,поэтому заводскую плотность в 1,30 можно достичь только повышением концентрации.Нет смысла туда подливать кислоту,если только для увеличения
гноения решёток....
P.S. для тропиков надо плотность 1,24!!
Получается, берём не заряженный до конца аккум  с Сибири,с плотность 1,25..Разбавляем его водой и отправляем в Сочи???? Думаю,нет,.сперва зарядим а потом доведём до 1,24 и хоть в Эквадор....!
 Был бы я талантлив,я б двух словах ЭТО высказал и всем понятно бы стало,нооо.. что то у Боженьки пошло не так.:sarcastic:УБогие они все такие...
Изменено пользователем СЕРАФИМ
Орф.
40 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
Перебарщиваешь.... Я на своих регулярно наблюдаю 1.3  когда не лень и есть время поколдовать над батарейкой. Естественно уровень держу в норме (на лето даже немного больше доливаю) и естественно только воду. Сильного газовыделения при заряде естественно не допускаю (В редких случаях перемешиваю иногда не на авто,а зарядником, но это мизер) Ещё и плюс ко всему корректировку делаю периодически до 1.28...
А ты говоришь "только"....:sarcastic:
Нужно не только уметь зарядник включать/подключать, но и голову тоже....:crazy::crazy::crazy:
Vasek555 это на вполне свежих,а 3х4х годовалые нет.Perch тоже думал ,что уровень в норме,но долил много.
48 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
Буду обслуживать свою Тюмень 18года я тебе выложу фоточки, чтоб не вумничал:praising:  На более старых тоже выгонял до 1.3 не один раз...:crazy:  В ноль усаженную 5 годовалую с разбалансом выгонял на 1.3 по всем  банкам несколькими ктц:blum2::sarcastic:    Не плоди фейки пожалуйста....:praising:
5 часов назад, СЕРАФИМ сказал:
Дык плотность надо корректировать в любую сторону, на полностью заряженном АКБ. Надо было полностью зарядить акб  и после отстоя лезть в нее, СЕРАФИМ ты же бывалый.
Изменено пользователем hik
Vasek555 ждём,с уровнем  раствора,и отстоем предшевствующим.Хотяяя ,фигня все это.,приложить хоть что можно.Тогда это и будет фейк,а не мои тезисы:biggrin:
16 минут назад, hik сказал:
Кислоту лить нельзя в любую банку,вот и всё..
4 минуты назад, СЕРАФИМ сказал:
Есть электролит 1.34 корректирующий.
с уровнем воды,
С уровнем воды не получится :D у меня электролит там залит
35 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
лить нельзя
Ох, чувствую, зря, я тебе это рассказал :Cherna-facepalm:
hik да ладно,ничо не зря,а почему только мне,нас ведь все читают:D
2 минуты назад, СЕРАФИМ сказал:
 да ладно,
:D я даже с дистиллированной воды в АКБ, током, умею делать электролит.
