АКОМ - аккумуляторы
atlet
АКОМ - аккумуляторы
21080-3703010-05 - LADA 55 А\ч. Прямая EN 425 А 242x175x190 (БЕЗ РУЧКИ)
21902-3703010-10 - LADA 64 А\ ч Прямая L+ EN620 А 242x175x190
8450033802 - LADA 62 А\ч Обратная R+ EN600 А 242x175x190
8450023055 - LADA 64 А\ч Обратная R+ EN620 А 242x175x190
244106558R - LADA 70 А\ч Обратная EN720 А 278x175x190
  17.02.2023 в 08:57, СЕРАФИМ сказал:
Дальше был поставлен на заряд 16.5/2 в холодном виде,в результате за два часа отогрелся:biggrin:,достигнув стабилизации по U,и вот тут все захотели спать..
Продержавшись ещё 1 час,увидел снижение тока до 1,5А,откинул Вымпел37, подкинув бережек7/3прг(макс14,8в). до 7утра.и вот что было без отстоя IMG-20230217-WA0000.thumb.jpg.8c83385b024eab4be79205a6935601cd.jpg
Ни чо не зарядилось...Буду уговаривать другана на выходных, всё же в отогретом виде,еще пихать 16.5/2 .
СЕРАФИМ а каких конкретно  показателей по сравнению с теми что на фото вы хотите достичь с помощью 16,5/2?
UrAnMoR тех,которых достигал на двух идентичных батареях--выше этикеточных.
  17.02.2023 в 09:39, СЕРАФИМ сказал:
СЕРАФИМ с выше этикетки удалось прыгнуть просто многочасовым 16,5/2 или все же через ктц?
  17.02.2023 в 09:56, UrAnMoR сказал:
На новом (покупка через 3 недели с даты производства) Аком +EFB 65, выше этикетки было сразу. После небольшого дозаряда стало так
UrAnMoR Нет,он не был многочасовым,там просто был сентябрь)).Это на новой акб.А на б/у--ДА,делалось несколько ктц
16,5/2
не вздумайте повторять,опасно для жизни)))
wrighty при одинаковом внутр.сопр., мой тестер(конвей 208 ,метод ЕН, тип ЕФВ) показывает 690А...что то у нас кто-то врет.
  17.02.2023 в 10:13, СЕРАФИМ сказал:
Так у моей ёмкость меньше и соответственно внутреннее сопротивление выше, так что похоже на правду.
выше этикеточных.
Подержите на 14,8 денек, потом отстой, разряд до 12ти вольт и потом дайте жару 15-20 ампер на 14,8 вольта.
wrighty погодите.У вас при 4.00мОм показывает 730 из 650
а у меня при 4.00мОм показывает 690 из 750.Не смотря на этикеточные тхп , при одинаковых сопротивлениях и температурах 25 гр. расчетный  ток должен быть в границах погрешности  двух приборов.А у нас с вами ,походу,алгоритмы(методики) расчета тхп разные.
  17.02.2023 в 10:36, СЕРАФИМ сказал:
Чего годить? У более емкокого АКБ при номинале внутреннее сопротивление ниже, поэтому у моего при одинаковом внутреннем сопротивлении отдача будет выше. Если ваш зарядить до номинала, то его внутреннее сопротивление будет ниже.
Изменено пользователем wrighty
  17.02.2023 в 10:52, wrighty сказал:
это известное дело,ничего  нового.
  17.02.2023 в 10:06, wrighty сказал:
wrighty "небольшой дозаряд" видимо имел какие то установочные и конечные данные...какие?
  17.02.2023 в 10:10, СЕРАФИМ сказал:
UrAnMoR ...не вздумайте повторять,опасно для жизни)))
мне не чем 16,5/2..
а имеющиеся 15,9/4 под контролем...
напряжение разное, это учитывается в рассчетах
  17.02.2023 в 11:02, prv21 сказал:
напряжение
Ага,у меня оно выше,тогда и ток должен быть выше
