АКОМ - аккумуляторы
atlet
АКОМ - аккумуляторы
21080-3703010-05 - LADA 55 А\ч. Прямая EN 425 А 242x175x190 (БЕЗ РУЧКИ)
21902-3703010-10 - LADA 64 А\ ч Прямая L+ EN620 А 242x175x190
8450033802 - LADA 62 А\ч Обратная R+ EN600 А 242x175x190
8450023055 - LADA 64 А\ч Обратная R+ EN620 А 242x175x190
244106558R - LADA 70 А\ч Обратная EN720 А 278x175x190
  24.10.2024 в 13:45, ShukhratM сказал:
обидно..
Почему? Он и показывает при комнатной температуре ток холодной прокрутки при -18С. В этом то и прелесть, что морозить акб не надо)
krufel теперь понял!
в одной группе человек ответил тоже:
Мужики, не ссорьтесь по пустякам.  Если мне не изменяет память(пусть Олег меня поправит), Ланкол говорит что должен измерять внутреннее сопротивление при 25 градусах окружающей среды. Далее из намеренного внутреннего сопротивления, путем математического вычисления, зачение внутреннего сопротивления и пусковых при 25С, приводятся к значению -18С. То есть измеряем при +25С, имеем оценочное суждение в -18С. Олег уже сто раз об этом говорил.
В общем я понял, что показания коня(понятно что плюс минус) но измеренные значения при температуре акб +20+25 показывает пусковой ток(пусть и рассчитанный по сопротивлению) какой будет при температуре АКБ в -18С
Вопрос закрыт. всем спасибо
Пришел пациент Аком EFB 65А/ч,670EN.4 года,ни одного обслуживания,условия эксплуатации 5 км на работу туда и обратно.Емкость замеряю чуть позже.
  04.11.2024 в 14:27, Mechanic92 сказал:
Вот такой же, но помоложе, 2.5 года на момент замера, до и после обслуживания
Изменено пользователем wrighty
EFB 65А/ч,670EN
Там изнаально значительно больше 670.
  04.11.2024 в 15:16, krufel сказал:
Там и потом нормально)
wrighty у моего акома присутствует разбаланс в 0,02. Ёмкость после заряда померяю,очень интересно,сколько в ней осталось,учитывая условия эксплуатации. Но ещё раз убеждаюсь,что Акомы крепкие батареи делает.
krufel на тот момент тестера не было,но охотно верю,что там и тхп и ёмкость гораздо выше заявленной.
Через газоотвотдное отверстие на Аком +EFB 75 вытекает электролит. После установки нового 3 недели назад было всё нормально. После поездки по трассе с серпантинами на прошлой неделе под капотом увидел следы электролита из газоотводной трубки. Протер, на следующий день, после короткой поездки по городу, опять из нее вытекает. Что с этим можно сделать?
yoshiida вытащить и обмазатьгерметиком, у меня тоже 75-ки и реактор и простой оба текут
СЕРАФИМ Эту информацию видел, всё как у них написано: с одной стороны пробка, с другой ее нет и видна белая таблетка.
yoshiida куплен в маркетплейсе? Может кто-то доливал уже,да перелил??
yoshiida проверьте уровень электролита. Вариант воткнуть газоотводную трубку с мини емкостью...
  07.11.2024 в 06:06, AleksFreeman сказал:
Уровень во всех банках одинаковый (на глаз), попробую померить точнее.
