АКОМ - аккумуляторы
atlet
АКОМ - аккумуляторы
21080-3703010-05 - LADA 55 А\ч. Прямая EN 425 А 242x175x190 (БЕЗ РУЧКИ)
21902-3703010-10 - LADA 64 А\ ч Прямая L+ EN620 А 242x175x190
8450033802 - LADA 62 А\ч Обратная R+ EN600 А 242x175x190
8450023055 - LADA 64 А\ч Обратная R+ EN620 А 242x175x190
244106558R - LADA 70 А\ч Обратная EN720 А 278x175x190
цифры  увидал 21/06=24/10=15.3 кг,а ещё при разной температуре разную ёмкость,ноо раВное сопротивление .
Наверное заряженность тоже разная:shok:
СЕРАФИМ если внимательно смотреть за цифрами по ходу ролика, то они будут поинтереснее, чем итоговые...
  27.01.2025 в 16:18, UrAnMoR сказал:
krufel полагаете что блогер где то раздабудет водяную ванну для зарядки акума строго по госту?
Если у него в помещении 27, то можно выдержать акб подольше.
А так особой разницы не будет.
  27.01.2025 в 16:28, СЕРАФИМ сказал:
15.3 кг,
Что-то как-то с моими весами не совпадает по 62ке коллегой по 55ке. Странно...
Ёмкость не есть сопротивление, это тхп.
  27.01.2025 в 19:00, krufel сказал:
крайняя редакция ГОСТа не предусматривает альтернативных вариантов заряда АКБ...
Понятно, что не предусматривает, как и все остальные предыдущие.
Но ....тут разница в сравнении базы 57го с Бережком  рояля не сыграет при одинаковой температуре. Если вектор ею не подыграет)
Не привязывайся к мелочам, важна глобальная картинка)
  27.01.2025 в 19:34, krufel сказал:
Понятно, что не предусматривает, как и все остальные предыдущие...
термостатированная ванна не мелочь, а именно глобальное безоговорочное требование появившееся в крайней редакции ГОСТа, а вот в предыдущей редакции 2008 года такого строгого требования нет, есть только упомянание водяной ванны как одного из способов создания необходимых условий заряда и тестирования батарей...
так что нынче заряд по ГОСТу это заряд именно в ванне, а не где нибудь ещё...
повторный, более внимательный просмотр ролика о тестировании аком-реактора удивил рядом полученных значений:
- акум с полки без подзаряда имел сопротивление и тхп лучше, чем после трёх полных ктц при том что его нрц и плотность были ниже...
- разряженный теплый акум имел сопротивление и тхп хуже, чем после охлаждения его ниже 0...
есть о чем поразмышлять...
Вот и я намекнул о разной степени заряженности,всё только в камень плотности 1,30 упирается=>стало быть заряжен.Толтко не понял он ёмкость сливал при разных температурах или измерения сопротивления были при разных?
СЕРАФИМ если блогер считает, что полный заряд АКБ это доведение плотности электролита в ней до 1,30 то у него да же на одной батарее может быть несколько полных зарядов но с разной емкостью...
кстати, ГОСТ в его крайней редакции совсем не предполагает полный заряд как выход на какое то значение плотности электролита и потому не совсем ясен критерий анонсированного батла ГОСТ vs Бережок...
  28.01.2025 в 09:58, СЕРАФИМ сказал:
Сегодня отдал Аком +EFB 75 пр-ва 10.23, за три дозаряда с отстоями плотность по ареометру выше 1.265 так и не поднялась, но и НРЦ высокое, 100% расслоение. Изначально был разряжен до 11.8В, сейчас по тестеру норм, только вот плотность... Хотя заряд берет хорошо, на 2.0А за 10 минут до 16.8В поднимается. Вообщем, дальше времени не было, отдал со словами ставьте на авто и ездите, уверен все перемешается и плотность вырастет.
wrighty было такое,недели две убил  летом на выведение до 1.28 в тех же режимах.там был 21го года
  28.01.2025 в 10:40, СЕРАФИМ сказал:
Хотя с завода там 1.29 -1.30
Зачем столько времени убивать, 2-3 разряда лампочкой от фары час-два и плотность пойдет в верх. Тоже был акб 23г воды добавлял плотность была 1.32 после тренировки одна банка так и не вытянулась 1.29
