Вот официальный документ с сайта gm.com разьясняющий что такое DEXRON VI чем он лучше, синтетичней, противостоит износу, итд.
http://www.gm.com/experience/technology/gm...ease_30NO07.doc
перевести можно вот здесь http://translate.google.ru/translate_t?hl=ru#
Притом оттуда можно почерпнуть такую полезную информацию
Dexron VI можно лить в те авто в которые рекомендуют лить Dexron III. Наоборот в те авто в которые рекомендуют лить Dexron VI - нельзя заливать Dexron III. Так же интересно то что
дословный переволд.
Все DEXRON ®-III лицензии истекает в конце 2006 года и не будет продлен. После этой даты ГМ будет поддерживать только использование DEXRON ®-VI жидкостей для использования в Hydra-Matic передач. Жидкости проданы на рынке после этой даты, принимая такие требования, как "подходит для использования в DEXRON ®-III приложения" или аналогичные формулировки, следует избегать.
заказал всё под замену масла в АКПП
Toyota ATF WS, 4л. 2 140,31р.
Прокладка поддона АКПП 348,71р.
Кольцо уплотнительное пробки сливной АКПП 43,59р.
Фильтр масляный коробки передач 1 416,80р.
Кольцо уплотнительное пробки 39,45р.
Кольцо уплотнительное фильтра автоматической коробки передач 55,36р.
беда в том что замены полной не получится... нет контура для прогона масла, ОД только фильтр меняети что с поддона вытекло...
Хотел фильтр JS Asakashi взять он чуть ли нев 2 раза дешевле и с кольцом в комплекте, но побоялся за качество, хотя фирма вроде как японческая исключительно фильтра делает
приехало масло Toyota ATF WS и все причиндалы
бросилось сразу в глаза что канистра Toyota ATF WS серая , есть и енглиш и жуки на канистре, против жёлтой с жуками встерчающейся на фото в инете... интересно нафига на евроканистре жуки? или тару просто сменили для европычтобы они голову не ломали переводить жуков....
ES , Серега , человек спрашивает дэксрон3 от петры ...нужно 20 (или24) литра - почем и в какой фасовке есть ?
А мне в АКПП такое подойдет PETRO-CANADA DEXRON-VI ATF d975fe1dd94f6f8a249ff0c2194719ad.jpg
Или что то другое, к примеру жидкость только от Toyota?
у тебя вообще помоему рекомендовано Д2 ....
если рекомендовано Д3 то можно заменить полностью на стенде на Д4, а не частично сливом с картера
Шестой Декстрон подходит для любых АКПП. В т.ч. и на доливку.
я бы поостерёгся такой всеядности...
фрикционы то разные! как он всем сразу может удовлетворять???
гдето требуется повышенный к-т трения гдето наоборот...
так что от лукавого это всё....
Роботизированная это механика обычная, думается мне нельзя туда Декстрон.
Надо читать требования к маслу.
Это значит только Д2?
А от Petro Canada что-нибудь?
Второй Декстрон он тоже разный бывает. Если сомневаешься ищи в инете по своей машине\коробке какой должен быть.
Скорее всего тот который можно третий.
Надо лить Д2.
Но хотелось бы вот это "Масло трансмиссионное PETRO-CANADA ATF D3M". По характеристикам вроде подходит. Или как?
У нас можно купить 20л за 3300р. (дорого!?)
