зик действительно дешевле выходит. остается задача заменить масло в коробке, из которой самотеком выходит только 4,5 литра, а всего 9.
купил на замену ATF WS вот в таких банках:
http://i76.photobucket.com/albums/j28/whitesnail/Type%20of%20servicing/IMG_1812.jpg
Первая (4-х литровая) японского происхождения - это понятно.
На второй (литровой) напечатаны иероглифы (на фото не видно) и код на верхней части банки однотипный с четырехлитровкой, так что, думаю что на наклейке правильно написано Made in Japan. Да и жижи для Toyota в такой таре (железная банка) по-моему только Япония делает.
А по поводу надписи Бельгия, ИМХО стоит просто адрес штаб-квартиры в европе, т.к. эта жижа официально поставляется в европу и использовалась ОД до появления вот такой чисто европейской WS-ки:
http://lexauto.su/image/cache/data/FLUID/0888681210-500x500.jpg
  Matvey писал:
Какое масло будет лучше для коробки: Mitsubishi Diamond ATF SP-III (минералка) или ZIC ATF SP-III (гидрокрекинг VHVI)?
Мицу
  06.12.2011 в 12:32, corsa74 сказал:
лей лучше оригинал
+ 1, с АКПП лучше не эксперементировать
@Stas, на киа стоят мицувские модернизированные коробки, так что мицу - это и есть оригинал
Купил SK-ZIC, т.к. он синтетический, пусть и кряк. Оригинал минералка. Обосную тем, что мануал допускает оба этих масла.
  29.03.2010 в 06:46, Dimasgen сказал:
На счет коробки я уточню. Т.к. первым делом меняли не мне, а товарищу (на Тойоте Короне)
Уточни, пжалста, у приятеля как у него PETRO CANADA DURADRIVE™ MV SYNTHETIC ATF в коробке "ходит". Сам собираюсь на нее переходить вот и интересуюсь.
  09.12.2011 в 16:55, Zamok сказал:
А Субару ATF HP минералка или что то другое?
Subaru ATF HP = Idemitsu ATF HP, т.е. в банках субару налито идемитсу. На дроме встречал мнения, что этот идемитсу минеральное.
Себе в 5ти ступку залил Castrol ATF Multivehicle, как прямую замену переставшему выпускаться transmax j.
  10.04.2013 в 06:17, Aleksey.kd сказал:
Можно лить его там где прописан dextron 2?
Можно,но не нужно - в "походившей" коробке намоет много грязи - забьет соленоиды и гидроплиту + достаточно агрессивно к мастериалам уплотнений :(
  10.04.2013 в 10:23, vasco сказал:
тогда лучше будет CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE?
