@shirkhan, хотите заменить универсальной жидкостью?
В смысле? Заменить то хочу,а на что и спрашиваю. Motul мультиАТФ к примеру как?
@shirkhan, ничего не могу сказать об этой ATF, рекомендую американские Castrol Transmax Import M-V http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/064FD5179C8D0FFD80257AA90053687A/$File/Castrol%20Transmax%20Import%20MV%20%5F03521%5F.pdf
и Kendall VersaTrans http://www.phillips66lubricants.com/brands-products/Single.aspx?pid=229&brand=Kendall+Motor+Oil
Изменено пользователем Палыч314
в Баку нормально(у вас там поди ниже минус 10 и не бывает никогда:) )
Подскажите плиз, что залить в АКПП. Эксплуатация - Челябинск, в основном город.
1. Автомобиль Nissan Note, 2012г, ДВС HR16DE, АКПП - 4х ступенчатая, по мануалу жидкость ATF Nissan Matic D. Много тут прочитал про Petro Canada Duradrive MV - нормально будет? по мануалу прописана замена каждые 2 года или через 30 ткм. По-моему, это немного перебор - в смысле часто очень.
2. Kia Sportage, 2010 год, ДВС G4KD Theta 2, АКПП - 6-ступенчатая, по мануалу жидкость ATF Hyundai SP-IV. Как я понимаю, здесь только оригинал? первая замена прописана на ТО-6 либо на 90000 км. Как Вы считаете, стоит ли сокращать интервал? И, если что , как менять - на аппарате под давлением? А то у КПП даже щупа нет...
в первую - Матик(любой)"мультик" поведет себя хуже - по поводу сроков замены - не перебор ни разу:) во вторую - SP IV(менять через 50-60 тысяч) - менять под давлением - практически гарантированно загубить коробку:)
@shirkhan, ничего не могу сказать об этой ATF, рекомендую американские Castrol Transmax Import M-V http://msdspds.castr...%5F03521%5F.pdf
и Kendall VersaTrans http://www.phillips6...ndall+Motor+Oil
Вы меня ставите в трудное положение,не встречал я таких у нас.....может что либл из мобил? Или лучше оригинал от митсу?
Можно сказать что не бывает ))))
Изменено пользователем shirkhan
Ок. Тогда еще вопросы))
1. Почему "мультидопусковая" ATF (в данном случае хочу рассмотреть Petro Canada) поведет себя хуже? Я прочитал тему про "мультидопусковые" ATF, но, честно говоря, так и не понял)). Там есть ссылка на статью Afton Chemical, но она на английском, пока времени перевести нету, там я думаю, есть ответы на эти вопросы.
2. Если заливать Matic от Nissan, то почему любой и какой лучше тогда - D, J или K? И эти жидкости ведь есть американские, японские и европейские - какие лучше? :rolleyes: Интересует потому, что зимой КПП "залипает" на передачах, пока не прогреется.
3. Касаемо сроков замены. Если за 2 года 30 ткм не "накатано", то ездить дальше по 30 ткм?
4. Касаемо ATF SP-IV все понятно, но вот вопрос относительно того, как менять - слил-залил, или на каком-то аппарате? Если слил-залил, то ведь надо как-то половинить интервалы, ведь вся ATF не сольется? Или только у дилера есть оборудование, чтобы менять ATF в КПП, где нет щупа (как на Sportage)?
Сорри за много вопросов, просто интересно разобраться :rolleyes:
все на форуме обсосано - ищите и обрящете :)
Гуру. В том то и проблемма, что читая форум, единого мнения нет. Всё в основном сводится к рекомендациям производитея, т.к. допуски ОН не дает на сторону. Хотя на одни и теже коробки для разных континентов разные матики рекомендует. А вот почему вместо матика для ниссана (тоже интересует в ноту, не устраивает на севере эта жижа зимой) нельзя дюродрайв к примеру лить? Вязкость подходит, пакет даже больше, коэфициэты трения понятно никто не вычислит. Может со сроками межсервисными уменьшенными и пойдет?
На еНОТовском форуме есть народ который уже более 120 тык проехал не на матике, с заменой через 60 тык, т.е. пробег уже 200-стам. Как к этому относится - повезло?
@Иваныч1, не может быть единых рекомендаций для разных типов коробок :) Касаемо енота - в его АКПП можно лить все,что хочешь - коробас такой :)
Евгений, в несколько ниссанов уже заливал Ravenol Matic J, кажется, или как-то так. Всё отличною
DEXRON VI в короб митсу ,что скажите,есть ли смысл,или в поиск оригинала Chevron ATF SP III ?
стоит ли доверится в том что сп3 это дексрон2-3 http://www.transakpp...ubishi-oil.html
