разрушение резинок гидроаккумуляторов и ,как следствие, падение давления на всех режимах, боюсь ,даже и почуствуете :(
а от чего в данном случае возможно разрушение этих резинок? Агрессивная жижа?
И ещё вопрос в догонку. NGN universal ATF - не ПАО? от неё разрушение резинок не возможно?
Изменено пользователем dimetr
Агрессивная жижа?
Ага! :) P.S. насколько же велико чувство у русского человека к халяве - понятно,что какие-нибудь "автобусисты" торгуют ее недорого - но тут получается как в известном анекдоте: "...не,ну самогон-же...ПО-МО-ГИ-ТЕ!!!..." :)
@dimetr, уж лучше тогда TOTAL XLD FE или T-III или T-IV, например это http://www.oil-club.ru/forum/topic/8307-motorcraft-premium-atf-svezhee/
а вообще что такое ПАО? основа? где то уже встречал эту аббревиатуру, но там вроде про масло в двигатель речь шла. Где можно почитать про ПАО в жижах ATF?
@dimetr, если хотите сэкономить, купите эту отличную и недорогую ATF http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/transmissionnoe-maslo-dlja-akpp-kendall-versatrans-synthetic-blend-atf.html
Себе лил вот такое масло ZIC ATF SPIII, да и ценник привлекательный 900р за 4х дитровую канистру :spiteful:
Менял через аппарат , работа 1000руб
Перечитав почти все, не могу решить вопрос - Какую ATF залить в VW Jetta V, АКПП 09G (Aisin TF-60SN)? Родная ATF G052025A2 - дорого, Mobil 3309 - вроде тоже самое, что и оригинал, да и дешевле в 4 раза. Предлагают еще и liqui moly top tec atf 1200. Замена только методом слил/залил (нет отдельного радиатора АКПП. Только теплообменник на АКПП, к которому подводится антифриз).
причина замены - профилактика? или уже "дергает"?
Причины две: 1.профилактика (уже вторая замена, сейчас 86000 км). 2. на не прогретой машине стало подергивать с 1 на 2 передачу,как прогреется - почти незаметны переключения. Мастера говорят - начни с замены и контроля уровня ATF. Гиброблок и ремонт АКПП пока оставляют на последнее - сильно много простых может причин быть такого поведения коробаса. Осмотр подушек АКПП и двигателя, чистку радиаторов, адаптации дроссельной заслонки, свечи - это в порядке ТО уже пройдено. Сейчас - масло.
мастера правильно говорят - надо начать с масла и уровня(уровню на этих коробках - особое внимание - надеюсь,вы умеете его правильно проверять ;) ) по маслу - №1 - оригинал (4 литра не так уж и дорого стоят) №2 Мобил( у меня нет полной уверенности,что это 100% аналог,но вроде люди ездят :) ) "мультиков" не надо (ликви моли и им подобные....)
@Tochila,Pentosin ATF 1 имеет G052025A2,они то и поставляют на конвейер и будет дешевле оригинала.
