Давайте поговорим.
Мотомасла с автомобильным допуском http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/4T_EV_LIST.pdf
добавлена ссылка от Vasco
Всем спасибо. Буду пробовать ELF MOTO 4 MAXI TECH 10W-30. Просто ни где не нашел отзывов про него, это мой 1 японский мотоцикл. До этого был китаец и лил в него Motul 7100 10w40, судя по отзывам не стоит за него переплачивать, да и на подделку попасть есть шанс.
2 дня назад залил 7100 10w-40. Проехал чисто для разогрева масла на старом километр, потом для замены антифриза примерно столько же на 7100. На 7100 коробас работает лучше и мотор тише. Походу шляпа этот репсол. Посмотрим, насколько хватит мотыля.
Привет!
Подскажите пожалуйста моторное масло с хорошими моющими свойствами.
Рекомендовано: 10W-40 SF или SG.
Suzuki Skywave 250
2 часа назад, Arturius сказал:
Uaz Motor Oil SL 10w40 хорошо же подойдет? Сцепление не прокрутит же?
Пока не зальешь, не узнаешь.
Масла NGN вообще хорошие? Не слышал ничего про эту контору. У них есть масло с допуском jaso ms2 по разумной цене.
В 29.03.2018 в 14:59, LeXXX116 сказал:
Судя по моему опыту, единственное принципиальное отличие - использование другого, более стойкого загустителя. При езде на автомобильных маслах оно еле как держится тыщу км. В этот сезоне поменял на cbr600rr масло, было 300v 10w40, не нравилась на нем работа кпп. Залил REPSOL MOTO RACING 4T 10W40. Хватило на 2500, потом тоже самое. На плохой результат могло сказаться 2 вещи - промывка, которую я использовал перед заменой и большой несливаемый остаток. В Этом году попробую по максимуму с поддона насосом масло собрать. Кому хочется сэкономить можно попробовать дизельные масла. У нас народ пробовал, вроде нормально, сцепление не буксовало.
Отъездил на Петро Канада 15-40 7550км на одном интервале и ничего не заметил, ни звук двигателя, ни КПП.
Как будто весь интервал на свежем)
До этого ездил на мобил делвак, Зик х7 дизель, шел римула р5, ТНК революкс.
Сейчас Chempioil 15-50
В 05.04.2018 в 16:49, LeTyH сказал:
Мото Масло имеет допуск Джасо = не энерго сберегающее - можно лить Эльф
в НЦ700 не надо лить дорогое гоночное масло, где деньги берут за слово Рейсинг. двигатель там очень дефорсированный и сверхнадежный.
Jaso это не допуск, а спецификация, в которой просто написаны параметры статического и динамического трения - все.
Кроме того там написано, что оно включает в себя ACEA A1/B1 и A5/B5, а это энергосберегающие масла.
Вязкости 40, 50, 60 энергосберегающих не бывает в природе
Поиском по моему моту толком инфы на форуме не нашел. Поэтому пишу сюда.
Лью в harley davidson v-rod [vrscdx] (мотор 1250 см3 с жидкостным охлаждением, так же есть масляный радиатор, мокрое сцепление, объем масла 4.7л) motul 7100 10w40, знаю что еще народ льет его же 20w50 или 300v 15w50. По мануалу можно 10w40 и 20w50. Недавно в сервисе посоветовали сменить на motul 7100 10w50. Что можете сказать о таком совете? Стоит ли использовать масло с такой вязкостью на этом моте? И может стоит вообще отказаться от мотыля в пользу чего-то другого?
Изменено пользователем BuTbka
В 14.08.2018 в 23:10, BuTbka сказал:
1. Если не жалко денег то можно.
2. Стоит.
42 минуты назад, ie51 сказал:
2. Стоит.
Спасибо за ответ!
Посоветуйте пожалуйста, на что лучше знаменить?
15 часов назад, ie51 сказал:
ну и такие же :
ELF MOTO 4T ROAD 10W-40
LUKOIL MOTO 4T 10W-40
Спасибо! Брать именно 10w-40? Или лучше гуще типо 10w-50 или 20w-50 ?
