Mazda - антифризы
Заинтересовал антифриз концентрат MАZDА C100-CL-005A-4X, и C100-CL-005-4X к сожалению не могу найти по этим продуктам ни какой информации.
Кто в теме?
Антифризы для Mazda
09.10.2021 в 10:07, Тус сказал:
Мазда сх-5 14 года 2,5 мотор, я один хозяин на крышке бачка fl-22. Че взять на долив? что бы один в один было!
Добивается вода, если протечек нету вообще-то.
Всем привет. Посоветуйте антифриз в мазду сх-5 2013 года. На крышке fl22. С чем его можно смешивать? спрашиваю тк сливается он только с радиатора ,а с блока нет. Спасибо.
42 минуты назад, ra3vgv сказал:
Смешивать категорически не рекомендуют. А так в теме все описано - желательно прочитать чтобы иметь хоть элементарные понятия что и как
из доступного и относительно недорогого CS A-110
25 минут назад, Buran сказал:
 С оригиналом FL22.
а с кулстримом а110? или хотяб равенолом фл22 можно ?
ra3vgv
Можно, но не рекомендую. Это разные ОЖ.
Лучше полностью залей Кук или Сейкен, что найдешь.
А лучше оригинал купи у оф диллера, они на розлив (по 1 л.) продают или проще канистру заказать оригинала.
Изменено пользователем Buran
да если б можно было полностью то, тогда б вопросов не было. Но с сх-5 не сливается с блока антифриз только с радиатора. Потому вопрос и возник о смешиваемости.
Диллеров в моей деревне нет, только если 5л баклахами в инет магазине заказывать.
ra3vgv
У меня тоже не сливается с мотора. Это не приговор для перехода на другую ож. Нужен концентрат и промывка водой. Но проще взять оригинал и не парится, а просто долить.
36 минут назад, Buran сказал:
ra3vgv
расскажите про технологию пож-та
51 минуту назад, Buran сказал:
ra3vgv
какие могут быть последствия смешивания?
ra3vgv
1.
Сливаешь ож, заливаешь просто чистую деминерализованную воду - запускаешь прогреваешь и снова сливаешь, заливаешь десятилилированную воду и снова сливаешь после прогрева, В заключении по лп слива воды добавляешь концентрат из расчета объема системы 50/50, водой доливаешь до необходимого уровня.
2.
Последсвия предсказать не могу. И никто не проводит тесты на смешение. Может ничего не будет, может будет. Улучшения точно не будет, наиболее вероятно снижение защитных свойств если японскую ож на jisовсвком концентрате смешать с европейским аналогом.
