В чём принципиальная разница между GL4, GL4+ и GL5
Прошу высказать компетентные соображения.
парни, может из за смешивания масел сопливить сальник полуоси ? :unknw: прочитал в нете, типа из за смешивания разных трансмиссионок типа повышается давление и выдавливает сальники... но это про кпп говорилось, а у меня мост сопливит. хотел эксперимент сделать, но теперь походу надо менять масло...
Изменено пользователем NeonKIR
1 час назад, NeonKIR сказал:
А до смешивания не сопливился?Вообще давление повышается,если сапун не работает.
парни, может из за смешивания масел сопливить сальник полуоси ? :unknw: прочитал в нете, типа из за смешивания разных трансмиссионок типа повышается давление и выдавливает сальники...но это про кпп говорилось, а у меня мост сопливит. хотел эксперимент сделать, но теперь походу надо менять масло...
1 - Каким образом смешивание разных масел может влиять на давление внутри узла-агрегата?
2 - Обычно сапун имеется в мостах-раздатках-КПП - может, с ним что-то не так?
3 - Могло совпасть с усталостью сальника, либо масло не ко всем материалам нейтрально
4 - Ну и не мешало бы озвучить, какие конкретно масла смешивались
1 час назад, kep сказал:
именно этот сальник не сопливил... короче история такая. давно травил внешний сальник слева, и после его "ремонта" перестал сопливить, но стал сопливить справа внутренний сальник. долил грамм 300-350 синтетики GL-4\5 в минералку ELF GL-5. общий объем 1.9л. сапун проверял -чистый
2 часа назад, Paulson сказал:
1- такое вычитал на сайте
2- проверялся, чистился, всё продувается
3 -возможно, так как сопливит совсем несильно
4-  в минералку elf долил 350 грамм ликвимоли GL-4\5
5- замена масла поможет избавиться от течи ? если причина была в смешивании ?
15 минут назад, NeonKIR сказал:
1 -что за сайт - и обоснование там есть? а то похоже на надпись на заборе
4 - "Ну и не мешало бы озвучить, какие конкретно масла смешивались" - ? - хотя в принципе пофиг - скорее всего пункт 3, одно из двух оттуда
ЗЫ - фигово разговаривать, когда собеседник со смартфона...
Я думаю,скорее всего совпадение.Где тонко,там и рвется.Один узел усилил,другой был уже "на подходе",вот результат.Поменяй второй сальник и залей свежее масло,должно быть нормально.
в раздатках к примеру в япах стоят не бронзовые и не медные - а бабитовые втулки.
  это сплав меди олова и сурьмы или свинца  сурьмы олова и меди
дык вот много народу про это и не знает, такчта туды как раз нужен GL-4
55 минут назад, Paulson сказал:
Если автовладелец наивно полагает, что можно смешивать трансмиссионные масла одного производителя, он должен знать, что уже спустя 400 км. в устройстве жидкости начнут вспениваться, появится белёсый осадок. При несвоевременном обращении к специалистам сервисного центра масляная смесь будет становиться всё гуще, элементы системы начнут изнашиваться в разы быстрее, возрастёт и давление на сальники. Нередко приходилось наблюдать, как сальники попросту вытолкнуты со своего места.
https://vibormasla.ru/transmission/mozhno-li-smeshivat-transmissionnye-masla
 масла Elf Tranself Type B 80W-90  и Liqui Moly Hypoid-Getriebeol 75W-90 (GL4/5)
52 минуты назад, kep сказал:
если продолжит сопливить (или усилится до течи) после замены масла, то конечно замена...
47 минут назад, Andrey100 сказал:
так в мануале мицурика идет GL-4 или даже GL-3, а мне тут на форуме советовали лить одно и тоже в редуктор и раздатку... но залил как положено
19 минут назад, NeonKIR сказал:
Смотря какого "мицурика". В Pajero IV прописан только GL-3 в раздатку.
20 минут назад, NeonKIR сказал:
залил как положено
И правильно сделал. Сэкономленные копейки могут дорого обойтись.
Не так уж часто приходится там менять жидкость, а учитывая, что даже в новые Паджерики прописан GL-3, то это не просто так.
22 минуты назад, NeonKIR сказал:
На этом сайте есть противоречия.Они утверждают,что присадки в маслах разных производителей несовместимы и вызывают нежелательные химические процессы.В то же время рекламируют присадку АКОР-1,которая  по их словам совместима с любыми маслами. ВОПРОС?!!!
40 минут назад, NeonKIR сказал:
Пробежался по тексту на сайте - полубред какой-то... забей на то, что там написано...
kep Paulson   я тоже не верю, что нельзя смешивать масла, но уже второй раз у меня текут сальники после замены масла или смешивании :pardon: или мне так не везет, или реально совпадения =)  хочу залить Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5, типа топовое масло в мосты... посмотрим, поможет ли излечить сальник :popcorm:
