В чём принципиальная разница между GL4, GL4+ и GL5
Прошу высказать компетентные соображения.
Залью. И специалистов спросил. и дилера. все рекомендуют, значит есть какие-то ингибиторы, которые блокируют воздействие на цвет мет..
Встречал упоминания про подобные вещества - но без конкретики
А может там синхроны не чисто медные, а из сплава какого-нить?
Они и так не "чисто медные" - латунь в основном (сплав меди с цинком), наверное, и бронза где-то используется (сплав меди с оловом) - но бывают и из алюминиевых сплавов, вот насколько распространены - не знаю, цитирую недавнее высказывание знающего человека: - Именно поэтому АЗЛК в середине 90-х переходило на алюминиевые синхроны, чтоб заливать импортное масло с данными ограничениями...мало кто, кроме АЗЛК, умудрился сменить латунь на "люминь"... -
Мне и в мосты и в раздатку залили Mobilube 1 SHC 75W-90, оно с допусками GL-4, GL-5. По мурзилке в мосты положено 5, в раздатку 4.
Вопрос, а может, сделать анализ свежего масла вместе с тестом на коррозию? Вроде бы этого масла в анализах еще нет. Было бы понятно, насколько оно соответствует требованиям обоих допусков. Насколько я понимаю, опасность применения GL-5 вместо GL-4 только в риске коррозии. А если там присадки какие-нибудь новые, медь не грызут, то по всем остальным параметрам GL-5 превосходит GL-4. Или я где-то неправ?
PS Для полноты картины могу при смене масла отправить отработку на анализ из раздатки и заднего моста (там оно более нагружено). Но это еще не скоро будет.
Изменено пользователем bc----
В Москвача я залил ТАД 17 и забыл на 100 тыс, коробас идеально работал. масло GL5 куплено уже, не выливать  же его? Думаю, что опасность сильно преувеличена
Смотря, какой модели Москвич, и какого года выпуска, и ТАД-17 - теперешнее или прежнее...
Продать-подарить :) хозяин-барин
Лил и в 7-й и в 8-й и в 12-й и в 41-й  масло конечно прежнее
Вооот... а сейчас, как говорится - забудьте... под видом ТАД-17 неизвестно что и непонятно, чьё... и я цитировал про алюмо-синхроны на последних 41-ых и их модификациях... и там ещё есть про изменение рецептуры у Лукойла и прочих в маслах GL-5, и тут в форуме есть документы... не в лучшую сторону
Выходит врет Канада? Опять в сомнениях.. Не думаю, что технический специалист врет, что уже, совсем дуба взяли на это место. небось с техническим образованием чел. Заеду ка я в Тойотовсий сервис, узнаю, из чего синхроны сделаны
Да хз, кто там - может, "автоответчик" живой...
Заодно спроси, какое масло льют - в смысле, с какими допусками
@Крокодил, написал бы, был ли в сервисе и что узнал...
Я не могу утверждать точно, но вместо ТАД 17 можно 5-18, например, Лук. :unknw:
Да, жаль, что так и не узнали, что же там в Тойота HILUX 2KD-FTV лить положено и/или не возбраняется - а какая была дискуссия...
Подскажите, по анализу отработки будет видна коррозия меди и прочей латуни?
Вот в анализе - есть пункт про коррозию меди
http://www.oil-club.ru/forum/topic/12967-valvoline-synpower-tdl-75w90-api-gl45-otrabotka-na-ford-focus-st-25-turbo-iz-mkpp-posle-32000km/
Я в итоге когда перебирал диференциалы и менял главные пары на более тяговитые нашел в гараже под пологом 20 литров минеральной(80w90) LM GL4/GL5 для грузовиков.
Ну эту канистру и отвез мастеру установщику. Когда привез оказалось, что это же масло он успешно заливает в спортивные автомобили, которые потом уходят на всякие Ладоги итд.
В общем считаю вопрос о том, что в маслах GL-4/GL-5 меньше присадок, чем в чистых GL-5 считаю надуманным.
Как писал ранее 80ка у меня на масле с данным допуском ходила во всех агрегатах.
