Cравнение смазок для ШРУСов по соотношению "цена/качество"
В Москве можно купить MoS2 100 грамм 250-500 рублей, с средним размером частиц 6 мкм., дешевле чем на ебай уж точно и производство 100% качественное. Самый выгодный вариант сейчас Chevron Black Pearl 230 рублей за 400 грамм туба, порошок MoS2 добавить 5% (20грамм на всю тубу) и замешать самому в полиэтиленовом пакетике. Себестоимость примерно 300 рублей за 400 грамм смазки для внешних шрусов.
Изменено пользователем Cheslav
  27.05.2015 в 12:46, RONIN сказал:
Т.е. теоретически можно разбавит Red line до консистенции NGLI 0, и использовать в триподах?
Если еще не заложили и данная смазка не трудится по месту, то сперва поинтересуйтесь физикой присадок на на основе орг. молибдена, для этого нужна определенная температура, для начала протекания процесса, условно достаточная, при расположении узла вблизи двигателя. Вкратце дело обстоит так: орг молибден в отличии от MoS2, работает избирательно и местно, исключительно под воздействием давлений и температур, в трущихся частях, где происходит хим реакция с преобразованием органики в стандартные MoS2. Существует тема по поводу оргМолибдена в моторных маслах, курите.
Chevron Delo® Heavy Duty Moly 5% - 400 гр =450 р.
и смысл?? таких нагрузок в авто нет..)))...
http://oilberry.pulscen.ru/goods/14998045-konsistentnaya_smazka_chevron_delo_heavy_duty_moly_5_ep_1_15_9_kg
вот для отмороженных не мерзнет не горит..)))
http://chevron.petrolube.ru/upload/iblock/bc0/bc00aaba99e4f29bff5f7c83bd559aa5.doc
во форум..
http://www.huskey.ru/forum/viewforum.php?f=7&sid=ca2c901efed95604117ce50d30ae0e13
Изменено пользователем westf2
Читаю тему уже какой раз и понять не могу что закладывать в ШРУСы.
Планирую менять наружные ШРУСы типа Рцеппа (HDK) как я понял смазку из коробки лучше не закладывать (не для наших условий), взять нужно что то по устойчивее к низким температурам. Так же за одно хочу провести ревизию внутренних ШРУСов типа Трипод с заменой пыльников и смазки. Пыльники заказал OHNO.
Какую смазку из доступных в интернет магазинах (эксист, автодок) можно заложить в эти ШРУСы. Живу в Cибири, поездки максимум до -35.
Парни, как на счет задних ШРУСов, внешние я так понимаю схоже с передними, АС шрус, а внутренний какого типа? в книге не пишут, по каталогу разная смазка бьется на 4 шруса, но точно знаю что во внутренних гранатах шарики. т.е. собственно смазка с молибденом вполне пойдет полностью на заднюю ось?!
Что за авто , модель , год выпуска .. ? На задней оси внутри могут стоять как триподы , так и плунжирные ШРУСы шарикового типа .... Смазка , естественно в каждом случае своя ...
субару forester 2005, на триподы не похоже, гранаты снаружи полностью округлой формы...
Изменено пользователем Hasen
Да,по каталогам сзади внутри у Вас DOJ производства NTN - оригинальная смазка NKG205?...По-моему,эта смазка у NTN идет для триподов,то есть она должна быть без твердых добавок ( без дисульфида молибдена) и hi-temp , то есть не ниже 140-150 С по термостойкости...Нужно еще посмотреть...Совершенно точно - в Мануалах японцев в ШРУСы типа DOJ в качестве оригинальных смазок рекомендованы смазки без дисульфида молибдена ( те же смазки,что и для трехшиповых игольчатых шарниров).
смазка именно эта и бьется по каталогу. а вот пока найти информации по составу и аналогам мне не удалось...
странно, но на передние триподы смазка по каталогу бьется под названием One luber C (28395-SA000) и она жидкая, текучая, в задних шрусах более густая смазка, не текучая.
т.е. во внутренние шрусы субары вполне пойдет Whitmores Polyna CV. а где это точнее было указано? можно глянуть?
дд!
посоветуйте плз ещё что-нибудь кроме трёх смазок из шапки темы.
наружные шрусы, hyundai sonata 2 (Y-3)
нахожусь в крыму, автодок вторую неделю не доставляет, проблемы у них, в экзисте всего этого пока нет.
если заказывать на других сайтах - доставка стоит как на марс, и по срокам так же.
по месту - ассортимент скуден и цены...
наименований 4-5, авось что из этого будет в экзисте (всё равно там собираю комплект запчастей для ремонта).
спасибо!
PS если поискать по экзисту слово "шрус", выдаёт например такое:
PETRO-CANADA 055223691443 Precision General Purpose EP2
PETRO-CANADA 055223699449 Precision XL EP2
BP 5010321006051 Energrease LS-EP 2
CASTROL 4008177334009 Castrol MS/3 Grease
CASTROL 4008177072208 Castrol Moly Grease
