Cравнение смазок для ШРУСов по соотношению "цена/качество"
@tesloil,на связи буду обязательно.Если качество не хромает, то по такой цене смазка пригодиться не только мне. :good:
Не так давно мой "Джентльменский набор" смазок пополнила свежая смазка из линейки Total Ceran (смазки на загустителе Ca-sulphonate ) ...В обновленной линейке появилось несколько смазок на синтетической основе , которые к замечательным противоизносным/противозадирным свойствам и отличной водостойкости ( этими качествами обладают все смазки на Ca-sulphonate загустителе ) добавили суперотличные низкотемпературные свойства и высокую окислительную стабильность при использовании данных смазок при высоких температурах . Мне попался вариант такой смазки с пищевым допуском - она называется немного по-другому Total Nevastane XS 80 ( Total Ceran XS 80 имеет аналогичные параметры ) ....На мой взгляд этот продукт превосходит по своим параметрам все другие смазки из данной темы  и  является отличным вариантом для применения этой смазки в ШРУСах типа "трипод" в чистом виде ( без разбавления консистенции ) или в Рцеппах/Бирфильдах в случае добавления в смазку мелкодисперсного дисульфида молибдена ДЛЯ АВТО , ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ  В  РАЙОНАХ  КРАЙНЕГО СЕВЕРА С СУРОВЫМИ ЗИМАМИ .
Если в смазку Добавить мелкодисперсного молибдена , то на выходе - что получится ?
@tesloil
Мазюка агонь )) вот бы ее номерок каталожный надыбать, дабы в магазах интерентовских покупать....
В интернет-магазинах этой смазки нет ( номера соответственно тоже ). Искать нужно у официальных представителей Total в вашем регионе .
  21.03.2016 в 14:11, tesloil сказал:
 Спасибо за интересную информацию,Вас читаю давно-объективно,по делу,сделайте пожалуйста еще фоток вашего набора смазок ,на фото не все попали в кадр...
  21.03.2016 в 17:53, tesloil сказал:
Вот с этим большая проблема! (( не думаю что даже если они есть у них может быть такая мазюка
Slipkote Polyurea CV Joint grease в шариковых ШРУС
С уверенностью закладывал в внешние шрузы, которые в результате захрустели не более чем через 2000 км.
Диагностика показала, что узкий край пыльника мог впустить воду стекающую по приводному валу.
В принцепи все логично. воздух, вода = окислению самзки. Но соседняя тема о триподных шрузах напомнила, что она полиуретановая.
Она теряет свои свойства при контакте с воздухом, водой? или шрузы hdk такие
добрый день. Нашел артикул 190497, бьется в emex
Изменено пользователем sundoom
а что лучше для холодных зим (Сибирь, бывает и до -45) в трипод набить смазку на загустителе из полимочевины или Ca-sulphonate при условии, что база синтетика? Сейчас набита в триподы Chevron ULTI-PLEX® SYNTHETIC GREASE EP, но вот думаю не густовата ли она?  Или Total Nevastane XS 80 (Total Ceran XS 80) будет лучшим вариантом?
  24.03.2016 в 04:21, sundoom сказал:
добрый день. Нашел артикул 190497, бьется в emex@sundoom,
спасибо за артикул
В сравнении Ulti-Plex synthetic 1.5 и Ceran XS80 я бы отдал предпочтение последней ( Ульти -Плекс напомню на литиевом комплексе ) . Если в наличие будут смазки на синтетической основе с полимочевиной или Ca-sulfonate , то для внутренних шарниров типа трипод они будут практически равнозначны . Но дело в том , что смазку на синтетике на полимочевине нужной консистенции Вы вряд ли найдете , а Ceran XS 80 , милости просим , есть ( оказывается , даже в емексе , спасибр за номер для заказа ).
ШРУСы производства HDK имеют "хорошую прессу" , отзывы по ним приличные ( от многих других китаезов ) . А вот контакта с водой и грязью с дороги у смазки , заложенной в узел - быть не должно , выйдет из строя и NTN , и GKN , , и NSK ... Плюс , смазка Slipkote Polyurea CVJ grease НЕ предназначена для применения в наружных Рцеппах , у нее отличные свойства для триподов , а для наружных шариковых шарниров у нее недостаточные противоизносные , противозадирные свойства и слабенькая стойкость к shock loads - отсюда и результат . P.S. А номерочек в емексе смазку не дает ...
  24.03.2016 в 05:34, tesloil сказал:
Выходит под этим номером: Peugeot / Citroen 190497, а в описании написано nevastane xs 80 0,4kg смазка
  24.03.2016 в 05:24, tesloil сказал:
спасибо!
