Стоит ли использовать масла погуще при большом пробеге?
Подскажите,стоит ли при пробеге более 150 тысяч переходить на масло с большей вязкостью например с 5 w 30 на 5w 40 или даже на 5 w 50.Или с синтетики на полусинтетику.При условии что масло не "жрет"
Они (производители) ведают...А вот маркетологов на кол надо посадить!
И вскоре после этого "очищеное" от мути но слепое по факту предприятие обанкротиться. Можно батюшку пригласить, он водичкой побрызгает - прибыль вырастет, а переменные и даже постоянные затраты снизяться.
Не "могут" .Просто её конкретный ilsac-двигатель может эксплуатироваться на acea-маслах - с ухудшением/без ухудшения характеристик.
ухудшения каких характеристик? тех что прописаны под рекомендацией 0-20 - экономичность экологичность :) ...
Ну тут сразу видна позиция - "проклятые экологи , довели страну".
это не моя позиция, это позиция производителя, двойных стандартов ....
Это "плохие" характеристики какие-то ?
Или что ?
О экологии пусть европа с японией парятся , а у нас страна большая , найдём где насрать , так ?
Или что ?
это не плохие, это выделение значимости и от залитого 5-40 если оно допускается ,авто менее экологичным не становится, если не вырезаны каты и не стоят обманки, как раз таких героев нашего времени гораздо больше и вред значимее чем от залитой 40 вместо 30ки...
просто строка "рекомендованное" несёт за собой и другой аспект, что автомобиль соответствует заявленным характеристикам топливной экономичности и мощностным параметрам на "рекомендованном масле", те сертификацию проходит на "рекомендованном масле" и заявленные параметры ТХХ расхода и выбросов будут соответствовать при этом условии. Но по большому счету это тоже вранье, судя по недавним новостям что проверенные производители ведущих европейских брендов, умышленно занижали свои параметры... вот и прошлогодняя история http://ultrainfo.info/umnyj-avtomobil/realnyj-rashod-topliva.html
Я спорить не буду, нет под рукой красивых диаграмм ...
Но если найду - выложу .
Там сравнение за последнее время реального расхода топлива и заявленного вроде с 1990 .
Заявленный всё время падает , а реальный - растёт.
И это всё соответственно - с и без маловязких масел .
Безотносительно того , что там льётся и на чём сертифицируется.
Просто заявки всё более радужные , а топливная эффективность из-за норм Евро всё ниже и ниже.
Седня попал в руки официальный красивый промо журнал новой 7ки БМВ на 120 страниц, полистаешь такой и оргазм на всю ночь :)
так вот интересная выдержка про топливную экономичность - "топливная экономичность в режиме эко снижена на 20%" и под * сноска , что 20% по специальным тестам бмв .... комар носа не подточит, спец тест, никакого отношения к потребительской экономичности, а циферка то в памяти отложилась... это вам не 2% от 20ки :)
@Юран, всё правильно :good:
По поводу оффроуда и высоковязких масел в Мицу - надо ещё заметить, что на вязких маслах 5W-50 японский мотор и греться будет сильнее, т.е. при большей температуре масла всё их преимущество в вязкости сходит на нет. ИМХО, в таких условиях 10W-30 (на вязкой базе и с минимумом загустителя) отработает не хуже "крутых" 5W-50 и 0W-40.
Имеется бмв е39 525д, мотор м57 с пробегом 330к км. Сейчас в нем плещется titan gt1 pro-flex 5w30. Собираюсь менять масло и в этот раз хочу залить лукойл люкс сн 5w40. В мануале то рекомендуются обе вязкости, но начитавшись здешних дебатов уже не знаю как быть))
Расход масла большой? Мотор нормально работает? Если всё ОК - зачем увеличивать вязкость?
Расход около 1л на 8000км. Мотор для дизеля работает тихо. Хочу все таки лить ll-01, а лукойл с его ценой 1800р за 8 литров - наиболее привлекателен.
А ведь и вправду, глянул ещё раз тис. Оригинальные масла идут с вязкостью 5w30 и 0w40. Да и в списке рекомендованных масел 5w40 можно по пальцам перечитать. Основная масса опять же 5w30 или 0w40.
или 0-30, лл04, тот же м57 если мотор без вырезанного сажевого, и ниче, ездят как-то не кашляют
Изменено пользователем саныч
2 года пользовался 10w40 летом. Почитав несколько статей здесь и тем решил лить по мануалу 5,10w30. Собственно весной не меняя марки масла залил 10w30 на лето после 5w40 зимы (7850км.) В среднем у меня уходило сороковки 1л. на 4000км. А на тридцатке показатель 1л. на 2000км. Собственно вопрос: это из-за смены вязкости или совпадение , что двигу надо капиталить? (5a-fe)
