Стоит ли использовать масла погуще при большом пробеге?
Подскажите,стоит ли при пробеге более 150 тысяч переходить на масло с большей вязкостью например с 5 w 30 на 5w 40 или даже на 5 w 50.Или с синтетики на полусинтетику.При условии что масло не "жрет"
Суть в том что нет прямой связи между вязкостью масла и прочностью пленки. У некоторых масел 5w30 прочность пленки заметно превосходила
таковую у масел 10w60.
На самом деле есть, но при прочих равных условиях которые в реалии не достижимы. Т.е. это общее правило.
Опять же повторюсь: в частности многое зависит от применяемых присадок и от содержания в масле ПАВ.
В лит-ре отмечается, что ПАВ при работе масла в подшипниках создают на трущихся парах очень прочные поверхностные пленки которые очень хорошо препятствуют износу даже при разрыве основной масляной пленки и возникновении граничного трения.
А вобще прочность пленки в больше зависит не от вязкости масла, а относительной скоростью разделяемых поверхностей.
Однако мы все дальше и дальше отдаляемя от темы топика
Изменено пользователем Lew
@jhat В современной бензинке температура поршня (как и температура масла)значительно выше. Дизелям вообще проблемы, связанные с нагаром, не свойственны, именно потому, что значительно ниже температуры.
:shok::)))
ну это уже не 1 псаки... :up:
вот наглядное пособие...
никому не говори что у зажигалок температура выше чем у тракторов... :acute: (по секрету я сам владелец дизеля...)
Все парни... я похихикал устал...
Ладно я, старый пердун, а вы, молодые-красивые, зачем пользуютесь устаревшей информацией?
По существу:
1. Литровая мощность современной бензинки значительно выше, чем у дизельного двигателя.
2. Кпд бензинки значительно ниже дизеля.
3. Современный поршень бензинки имеет более короткую и узкую юбку, площадь контакта со стенкой цилиндра значительно меньше, чем у дизельного двигателя. как следствие, бензиновый поршень охлаждается значительно хуже.
3. Точка термостатирования дизеля, грубо, 85 гр., на современной бензинки достигает 105 гр.
А теперь прикинь, при одинаковом объеме двигателей, где поршень нагреется больше?
Изменено пользователем tabachka
дело не в конструкции, а в термодинамическом цикле - у дизеля изобарный подвод тепла к рабочему телу, а у Отто изохорный, при изобарном подводе тепловая нагрузка на поршень выше! а точка термостатирования у Дизеля ниже, потому, что у него выше КПД, он тепло в работу эффективнее переводит. т.е., если бы Дизель имел такой же КПД как и Отто, он бы был горячее
@Elya, справедливости ради... у дизеля часть теплоты также подводится изохорно. Но мы не на лекции по теории сгорания (или ДВС, честно, нифига не помню, давно было, тут я не оппонент). Что поршень греется сильнее, правда. Но только в общем случае, при условии равного теплоотвода. А вот теплоотвод у современной бензнки, повторюсь, гораздо хуже. Как считаете, такая "таблэтка" с верхним кольцом толщиной 1 мм. с никаким преднатягом способна хорошо передать тепло стенке цилиндра? Думаю, нет, вся надежда на масляную форсунку. Но, увы, она эффективно охлаждает поршень изнутри. Ещё обратите внимание, как близко верхнее кольцо расположено к днищу. При этом снимается 100 сил с литра объема. Отсюда высокотемпературный нагар, масло просто горит над первым кольцом.
т.к. вязкость той же "сороковки" при 120 С снижается до 9-10 сСт, а при 150 С снижается до 6 сСт (т.е. становится как у двадцатки при 100 С)
Это сравнение оно в корне не правильное. Может и становится при 150 как у двадцатки, только какое это имеет отношение к делу.
Ты учти, что рабочая температура масла (т.е. в картере) в районе 100 градусов, т.е. масло именно при такой температуре и вязкости при 100°С попадает в маслонасос. А говорить, что 40-ка при 150С имеет вязкость как 20-ка - это бред. 150°С - это не рабочая температура масла.
Бред это гогда человек не понимая особенностей работы ДВС начинает выдвигать какие-то типа-научные выводы о том, как в нем работает масло.
Температура масла в картере 100 С с давних пор считается наиболее оптимальной для сохраняемости рабочих свойств масла. Поэтому и стандартизированна вязкость при такой Т, это как некая вешка на фарватере, удобный ориентир.
Но в моторе мнго так называемых "местных" температурных зон, где приходится работать маслу. Самая высокотемп-я зона - верхнее компрессионное кольцо, где Т нередко доходит до 200-250 С. Но там масла минимальное кол-во.
Большое кол-во масла циркулирует в подшипниках, там Т может подняться до 150 С и выше (что крайне не желательно).
Вот здесь то и происходит снижение вязкости масла из-за нагрева, которое очень сильно зависит от вязкости100 и индекса вязкости, кот. даже у масел с одинаковой вязкостной маркировкой может различаться. Самый высокий ИВ у масел 0w-50 и 0w-60. Эти масла относительно медленно снижают вязкость при нагреве более 100 С, поэтому их и используют в спорте.
И масляному насосу кстати совершенно фиолетово снижение вязкости на 15-20 (и более) сСт. Такое мизерное снижение никак на его производительности не отражается, ибо та расчитывается с большим запасом
По существу:
итак... уже даже не псаки...
ликбез... про моторы...
1 верно, но не всегда... у моей машинки идут три 2-х литровых мотора: бензинка - 140л/с; дизель 115л/с и (как у меня) 140л/с... так что это не всегда так...
2 верно, просто изза самого принципа "Дизеля"...
3 неверно...
отвод тепла до 40% идет через кольца ибо там выше температура (посмотри на картинки что по ссылочке)
остальные до 40% забирает масло... поэтому у всех современных дизелей есть "охладитель" масла посредством ОЖ в районе масляного фильтра...
по аккуратнее (изобарный процесс - это процесс при постоянном давлении, изохорный при постоянном давлении, изотермический - температуре, а вот адиобатический при отсутствии теплообмена с окружающей средой, есть еще политропический... но я лекцию читать не собираюсь)
у Дизеля такт сжатия происходит политропически... очень близко к адиабатическому процессу... поэтому воздух нагревается за счет сжатия... хорошего сжатия и в конце такта сжатия там температура за 700*С, а бензинке значительно ниже...
но не в этом дело...
так вот МЫ ГОВОРИМ ПРО ОТДАЧУ ТЕПЛА, а его у дизеля больше, ибо солярка это более длинные цепочки молекулы углеводородного сырья чем у бензинового топлива... при горении солярки выделяется БОЛЬШЕ тепла, заметно больше тепла, поэтому то КПД и выше, вот это тепло и надо отводить и отводить его не просто... поэтому поршни охлаждаются маслом ПОСМОТРИ ССЫЛОЧКУ ТАМ ПРО СОВРЕМЕННЫЙ ФОЛЬЦВАГЕННОВСКИЙ МОТОР... поэтому у дизелей есть специальное охлаждение масла поступающего в масляный фильтр...
КРОМЕ ТОГО у дизеля поршни тяжелее, просто больше металла... вот и вопрос?, что легче охладить 1 кг металла или 2?...
Спорить про очевидное... :unknw:
если мы не говорим про сильно форсированные зажигалки (с наддувом за 2,5 бар)
найди мне в инете хоть одну, просто хоть одну картинку типа такой 8dafe53df110aaa1a0118de8dcf21ac3.jpg
где говориться что у дизеля поршень греется слабее...
найдешь поговорим дальше, а так тока по хихикать ;)
Изменено пользователем jhat
Не хочется офтопить, но внесу ряд поправок.
1. Современные ДВС не работают ни по циклу Отто, ни по циклу Дизеля, они работают по циклу Тринклера-Сабатэ.
2. Нельзя огульно говорить в каком типе ДВС (в дизеьном или бензиновом) выше температурный режим деталей, это индивидуальная особенность каждого ДВС и зависит она от применяемых конструкционных материалов и организации системы охлаждения.
Например, одна из наиболее нагреваемых деталей в моторе - поршень. Обычно чугунный поршень нагревается до большей Т, чем из алюминиевого сплава. В дизелях очень часто применяются поршни из чугуна, что и породило мнение о большей теплонапряженности дизельмотора. Но если в дизеле применен алюминиевый поршень, то его Т обычно немного меньше, чем у бензомотора аналогичной цилиндровой мощности.
Еще Т поршня зависит от наличия сис-мы его охлаждения маслом и ее конструкции.
В принципе есть одно общее правило конструирования: при использовании в дизеле и оттомоторе поршней из одинакового материала нужно стремиться принять меры, чтобы макс. Т поршня в дизельмоторе была немного меньше.
Если же брать Т выпускного клапана, то в дизельмоторе она обычно ниже.
Вышесказанное справедливо для работы мотора на макс. мощности (по ВСХ).
На частичных нагрузках Т деталей современных дизелей сильно снижается, и в зимнее время на легковых машинах они как правило работают недогретыми. В таком же режиме детали оттомоторов работают с более высокими Т.
Обобщенно можно лишь сказать, что Т деталей ДВС с воздушным охлаждением выше чем ДВС с жидкостным.
Немного не так: через кольца отводится до 70% тепла поршня, остальное через юбку, масло и охлаждение воздухом. Это в случае отсутствия масляного охлаждения поршня
Не совсем так. Больше тепла выделяется тогда, когда за одну единицу времени (1 сек) в цилиндре сгорает большее кол-во топлива. Обычно в дизеле не удается сжечь за сек. такое же кол-во топлива, что и в бензиновом равного объема, т.к. дизель не может работать на обогащенной смеси. Значит априори при равном (с бензиновым) объеме цилиндра в дизеле выделится меньше тепла.
Но опять же кол-во выделевшегося тепла никак не может служить критерием оценки макс Т того же поршня, поскольку большую часть тепла приходится выпускать из цилиндра неиспользованной, опять же в сравниваемых моторах разный объем камеры сжатия, разное охлаждение головки. Словом есть масса индивидуальных особенностей, в том числе требования экологии вносят лепту: большая Т при сгорании влечет большой выброс оксидов азота, поэтому ее искусственно занижают
КПД дизеля выше не изза большей теплотворной способности топлива, а из-за более высокой СЖ.
502 допуск - моторный тест PV 1449 с температурой масла в 130С 192 часа, API SN SM моторный тест в течении 100 часов при темаературе масла в районе фильтра 150С.В двигателе TSI который был у меня температура как правило в картере была 99 - 112 С..
Ну а в районе поршня и клапанов выпуска темпераьура явно больше 150С, если на впуске температура клапана 230С...
Какое отношение имеет рабочая температура масла к кратковременному нагреву в других частях двигателя.
И оно там обновляется постоянно.
Вот именно, что циркулирует.
Не все же тесты отображают точную картину в двигателе, делаются это для того (как мне кажется), чтобы выявить ресурс масла плюс чем выше температура, тем хим процесс быстрее.
Температура деталей двигателя и температура циркулирующей в этом районе жидкости - вещи немного разные, тебе так не кажется?
не стоит я вполне уже без шуток говорю, что Вы уважаемы говорите немного не те слова... как я обычно говорю студентам...
приношу извинения за переход на личности, но про термодинамику Вы батенька ничего не знаете, как и про моторы...
у нас в Институте космической техники СибГАУ конечно автомобильные моторы не изучают, но ракетные двигатели то уж вдоль и поперек, и уж поверьте что в них, что в автомобильных моторах одна и та же термодинамика... посему все остальное это...
это печаль это просто "два" и на пересдачу... даже комментировать не буду...
поздравляю :bravo: Вы сударь обогнали Псаки...
все (.)
да? а у вас в институте в курсе, что теплотворная способность бензина и дизтоплива одинакова? и что на участке адиабаты у дизеля происходит внешний подвод тепла? к вопросу, почему поршень нагревается выше
поосторожнее с Псаки-то, это палка о двух концах :))
все (.)
Боже, куда катится современное образование :facepalm:
Еще один профессор
Это заметно. Ты просил человека привести пример где у дизеля поршень греется слабее, лови
Еще раз для профессоров: можно сказать что поршни ДВС с воздушным охлаждением нагреваются до бОльших темп-р, чем ДВС с жидкостным, но говорить что поршни у ВСЕХ дизелей нагреваются до больших Т чем у всех бензиновых нельзя.
Мало того, если сравнивать безнаддувные дизель и оттомотор РАВНОГО литрового рабочего объема, то можно уверенно сказать, что при их работе по ВСХ в дизельном будет выделяться меньше тепла, т.к. у дизеля литровая мощность обычно меньше. А мощность дает представление кол-ве тепла, выделившегося при сгорания топлива за цикл.
Но опять же бОльшее кол-во выделяемого тепла (бОльшая макс. Т цикла) еще не влечет автоматически бОльшую Т поршня, ибо есть еще фактор: способ охлаждения поршня и материал из кот. тот изготовлен.
Впрочем, как ты ранее выразился, лекции читать не собираюсь
