Масло для Nissan Teana J31, мотор VQ23
Доброго всем времени суток! "Накурившись" форума и не найдя особо ответов по своему дрыгателю решился открыть тему.
Друзья, очень прошу помощи в выборе масла для машинки, а то мозг уедет окончательно).
Масштаб трагедии такой:
Nissan Teana J31, 2006г.в.
Мотор VQ23DE, пробег прим 113300км.
Из них 112400км на диллерском ОЕМ Ниссан 5w40+родные фильтра и почти уже 1000км на Лукойл Люкс Синтетика 5W40 SN + фильтр Knecht(Mahle Filter)OC 194. Очень смешаные чувства у меня от "Луки", в морозы дрыг тарахтел как трактор, особенно при неторопливом разгоне, между 2000-3000 тыс оборотов, сейчас получше но все равно проскакивает тарахтение иногда, чего на родном масле замечено небыло(может 5w40 от Луки слишком вязкое для него) и что самое интересное, на скорости 120-130 выключил магнитолу - и услышал фактически только звук шипов, мотор оччень тихонечко, басовито приятно шалестел - мистикс)))
Режимы: 90% тошню как и все в городе(Москва)/10% область, иногда люблю "отжечь", но в пределах разумного.
Заправляюсь сейчас в основном 92м ВР, морозы пережидал на 95ом ВР, каждую пятую-шестую заправку(по 50-60литров) лью ЛАвр очиститель инжектора для "профилактики")), хотя может оно и бред конечно))).
Годовые пробеги сейчас не очень большие - примерно 15тык...
Масло планирую менять по сезону, допустим так: в апреле(на лето) и в ноябре(на зиму)
Подскажите пожалуйста что лучше лить при таком раскладе!?)
Изменено пользователем teanovod83
Добрый день!
Подскажите стоит ли менять Mobil 3000 5w30 a5/b5, при переезде из Сибири на юг(Сочи), на скажем масло а3/b4? Или можно оставаться на текущем масле?
авто Тиана с двигателем vq23de, масло не жрёт
  31.03.2021 в 08:52, igor.9206 сказал:
Можно остаться на А5.....или перейти на 5-30 Илсак (чуть сократив интервал замены до 250 моточасов).
А для Сочи должно вкатить 10-30 Илсак (до 250 моточасов)
Добрый день!
  31.03.2021 в 10:13, biguxa сказал:
Я бы остался на текущем, А5 крепче ilsac. Мотор работает в своем тепловом режиме, и если мотор масло не жрет, а система охлаждения исправна - зачем менять то, что хорошо работает?
  Показать содержимое
Добрый день!
Нет смысла. Оставляйте все как есть.
