Liqui Moly "Стоп-шум" гидрокомпенсаторов
raduga
Здравствуйте! Вообщем решил заморочиться темой устранения шума гидрокомпенсаторов или оттянуть момент их замены. Мотор шестерка бмв 2.5L.Шум проявляется примерно через 2000 к после заливки свежего масла, так было когда был залит castrol edge 0w40, так и произошло с motul x-max 0w40. После 2000 км сначала появляется стучок при утренней заводки в течении 5мин, далее идет по нарастающей 10мин.Далее стук уходит если начинаешь движение.Короче длительность этой беды прогрессирует.Спасает межгород трасса,где скорость от 60 до 120 км в час.Потом мотор "молчит" два дня езды по городу и начинается все по-новой.Сегодня купил Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv от Ликви Моли.Залил.Дал поработать мотору на хх 5-6 мин и поехал.Поездка в 100 км- тишина.Гидрики молчат и как мне показалось мотор вообще стал очень тихо работать. Образцово.Я понимю , что какие-либо выводы делать рано.И время покажет ,помогло или нет.Отпишусь обязательно.Думаю проехать 1000 км и написать отзыв по этой присадке.У меня возник вопрос ,на который самостоятельно не могу ответить...В описании присадки написано "Может использоваться как эксплуатационная промывка масляной системы."Что порождает вопрос -Что содержится в Hydro-Stossel-Additiv? Может кто знает состав, видел или слышал? Вообщем нужна любая информация, ссылка.Может кто пользовался этой штукой? Отпишитесь.Поделитесь мнением. С уважением
По моему мнению, такие составы обычно являются - "мягкой долговременной промывкой масляной системы", содержит моющие компоненты и часто противоизносный пакет. Т.е. промывочная присадка которая почти не снижает вязкость масла.
PS Непутать с 5ти-10ти минутными промывками.
Изменено пользователем Dmitry_R
Т.е получается типа "тюнинга масла" немного обогатили состав?
Нет, типа "мягкой промывки"
С какой целью в составе ZDDP - точно не знаю. Можно только предполагать, что для компенсации снижения защитных свойств масла, после введения в него моющих компонентов, вязкость масла и смазывающе-защитные св-ва, присадка все же вероятно снижает.
7.pdf
Наверно просто API группа III, с высокой вязкостью, без присадок.
Просто загущающая присадка? :facepalm:
Все это "блядст..о" начинается примерно через 2000 км заливал масла двух приозводителей правда одной вязкости. Что то меняется и понеслось...Непонятно.
Изменено пользователем raduga
Что меняется и понеслось...Непонятно.
Вязкость меняется, но почему вот вопрос? Может стоит попробовать 5w-40 на ПАО?
Только что подумал про это.Я 0w40 лью круглогодично, прогревов не установлено. Поэтому лью как говориться масло "с запасом".Я ликвимолискую присадку заллил в масло на котором машина пробежала около 2 000 км,как "проснулись" гидрики так и добавил.Сейчас буду ждать результатов, если затихнут. то буду добавлять в 0w40 ее и все, если опять начнуть то 5w40 буду пробывать.Но в зиму как то на таком не сильно хочется.
... если опять начнуть то 5w40 буду пробывать.Но в зиму как то на таком не сильно хочется.
Здесь, на сайте, куча VOA 5w-40. Можно подобрать на любой вкус.
@raduga, надо пробовать 5w40 без ПАО и желательно с 229.5
Сейчас смотрю. Если есть сразу ответ какое масло напишите, голова кругом идет :wacko:
да много их в официальном листинге ;)http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=1&blatt=229.5&content_action=show&mark=229.5&suchbegriff=229.5 тот же НХ8 от Шелл легкодоступен и относительно недорог...
Большое спасибо! По шеллу согласен полностью. Может и действительно другого ничего и не надо. :drinks:
Залил эту же присадку около 300-от км. назад, но пока особой тишины после нее не заметил
И начинаю уже склонятся к тому, что у моего EW10A не гидрики шумят, а форсунки., потому как тише начинает работать после переключение на газ ( это все о ХХ)
Еще дешевле Тотал Кварц Энерджи 5-40( кстати он и погуще большинства 5-40 от других брендов) или Лотос 5-40
Изменено пользователем dimonpit
Молибден растворенный в эстерах снижающий вязкость наверное. Залей лукойл люкс ну или мк-3 получишь тоже волшебство.
Что бы гидрики не стучали нужно из масла сделать гидравлику а это xw30 примерно... Тогда шуметь перестанут. Только вот можно ли лить такое?
