Liqui Moly "Стоп-шум" гидрокомпенсаторов
raduga
Здравствуйте! Вообщем решил заморочиться темой устранения шума гидрокомпенсаторов или оттянуть момент их замены. Мотор шестерка бмв 2.5L.Шум проявляется примерно через 2000 к после заливки свежего масла, так было когда был залит castrol edge 0w40, так и произошло с motul x-max 0w40. После 2000 км сначала появляется стучок при утренней заводки в течении 5мин, далее идет по нарастающей 10мин.Далее стук уходит если начинаешь движение.Короче длительность этой беды прогрессирует.Спасает межгород трасса,где скорость от 60 до 120 км в час.Потом мотор "молчит" два дня езды по городу и начинается все по-новой.Сегодня купил Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv от Ликви Моли.Залил.Дал поработать мотору на хх 5-6 мин и поехал.Поездка в 100 км- тишина.Гидрики молчат и как мне показалось мотор вообще стал очень тихо работать. Образцово.Я понимю , что какие-либо выводы делать рано.И время покажет ,помогло или нет.Отпишусь обязательно.Думаю проехать 1000 км и написать отзыв по этой присадке.У меня возник вопрос ,на который самостоятельно не могу ответить...В описании присадки написано "Может использоваться как эксплуатационная промывка масляной системы."Что порождает вопрос -Что содержится в Hydro-Stossel-Additiv? Может кто знает состав, видел или слышал? Вообщем нужна любая информация, ссылка.Может кто пользовался этой штукой? Отпишитесь.Поделитесь мнением. С уважением
Не выдержал. За 4 дня наездил 400 км. Изменения есть.Я добавил эту присадку не в свежее масло, т.е после определенного пробега компенсаторы начали стучать и я ее залил. Примерно через 200 км присадка начала действовать ,если честно особо не надеялся. Завожу мотор компенсаторы стучат, через 5 мин стук медленно затихает и пропадает вовсе. Сегодня в Подмосковье утром -3С вообще не стучали.Разговаривал с человеком он тоже использовал эту присадку он добавил в ее свежее масло, компенсаторы затихли,проехал 9000 км,слил старое масло и без промывки залил такое же, но уже без присадки- не стучат до сих пор.Я так понимаю, что в принципе можно добавлять присадку через раз.Liqui Moly "Стоп-шум- не панацея и если мотор уже порядком изношен, то видимо результата не будет, но если еще в порядке, а менять компенсаторы нет желания и возможности, то почему бы и нет.
Изменено пользователем raduga
Не выдержал. .......,
Ну не знаю. Проехал уже чуть больше 500км и особой разницы не заметил. У меня наоборот, на холодную шепчет, с прогревом начинает постукивать. Уже и не знаю, может и не гидрики это, а может просто я сильно придираюсь к звуку двигателя. Но блин, на холодную то шепчет :unknw:
ПыСы: теперь вот голову ломаю, какое масло залить в следующий раз, гуще или жиже :unknw:
Изменено пользователем dimonpit
Так что получается? Отмывает, или вязкость масла меняет?
Дык, вот чего в описании "Очищает клапаны и каналы в гидрокомпенсаторах и, таким образом, обеспечивает их нормальное функционирование. Содержит загущивающие компоненты. Может использоваться как эксплуатационная промывка масляной системы"
Самый важный вопрос...
У меня стучат утром. Я даже момент затихания вычислил. Такое впечатление как двигатель "наедается" чтоли маслом сначала чуть тише, тише и все тишина не гремят. После 4000 км прогрессирует- уже по 10 мин незаткаются. Менять масло и вязкость при таком пробеге желания нет никакого поэтому залил присадку особо не надеясь на успех.
Еще такая же штука от другого производителя. Таким образом образовывается отдельный класс присадок :spiteful:
неделю назад застучали гидрики , глянул а щуп масло не берёт :facepalm: вообщем литра долил 2,5 - 3 литра встала норма ... щум не ушёл :angry: доехал до моториста дал совет залить промывку очиститель (Хадо) залил одна хрень щумят проехал сотню , снова залил ещё одну хрень люкимойл от щума гидроков таже хрень :wacko: . решил надо делать ремонт менять , но прежде заменюка я масло , было люкимойл 10-40, масло чистое .. но всё же раньше заливал 10-50! одна хрень сильней начали тарахтеть :shok: так вот вчера психанул машина на парковке как дал газу поднял обороты до 4тыс потом до 5-ти при этом скидывал и дал почти до семи :facepalm: скинул снова даю слышу мотор запел :yahoo: ПРОПАЛ ШУМ СЕЙЧАС РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО ! ЛУЧШЕ ВМW, МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ВМW!
Хм, если шум пропал от такой перегазовки, то там могло просто что-то отвалится. ИМХО.
что может отвалится :shok: у двигателя BMW ? :acute: ПРОСТО ПРОБИЛ ВОЗДУХ С ПОМОЩЬЮ ОБОРОТОВ , И ВСЕГО ДЕЛОВ
http://www.stopfake.org/analiz-sobytij-v-luganske/#comment-1418707992
сообщение касается обоих тем. А форумчане могут определенные темы не просматривать. Я же не тролингом занимаюсь, а довожу информацию, которая может быть полезной.
Изменено пользователем vvjvvj
И В КОМПИНСАТОРЫ ПОСТУПИЛО МАСЛО , ОН СНОВА РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО
Все правильно, бмв рекомендует перегазовку, мотор на рабочей температуре, автомат или мех.коробку в нейтраль и газовать до 2.000 оборотов, пауза, при повторении шумной работы гидриков повторить процедуру.У меня бмв,на шелле 0w40 пока тишина, но это при условии , что уровень на максимуме. Процедуру прогазовки проводил, помогало 50/50.Пока не заметил, что гидрики не шумят когда масло на уровне-максимум.
Скорее всего отмывает. Гидрик имеет 1 шарик-клапан - это и вход и выход для масла. Мой эксперемент с заливкой очищающей Ликви 1990 на которой не написано "загущает" - тоже привел к уменьшению шума гидриков, следовательно я сделал выод, что эффект именно от очистки. К тому же доказано, что на моем моторе DOHC (Hyundai Accent) ручная чистка гидриков также приводит к их умолканию. Также уменьшению треска на холодную способствует переход с 5-40, на 5-30.
Вывод - отмывает. А загущающий компомент скорее всего используется для компенсации разжижения масла, либо для более длительного удержания промывки в гидрике.
Подумайте сами отчего начинается стук гидрокомпенсаторов? Правильно - в 99% из-за износа подвижных элементов компенсаторов и лишь в 1% случаев от качества масла (это если использовать М8). Так что чудес не бывает и никакия промывка стук гидрокомпенсаторов не в состоянии убрать. Кстати в инструкции к присадке LM "Стоп-шум" так и написано "Содержит восстанавливающие вязкость компоненты", то есть это и есть средство борьбы со стуком.
