Orlenoil Platinum Maxexpert XJ 5W-30 свежее
Orlenoil Platinum Maxexpert XJ 5W-30 свежее за анализ спасибо оф представительству OrlenOil в России.
(масло позиционируется производителем как для японских авто toyota, nissan, suzuki, mazda, mitsubishi)
Orlenoil Platinum Maxexpert XJ 5W-30 _VOA BASE_.pdf
Масло заявлено как: ACEA: C2; JASO DL-1.
1) низкая вязкость при 100С = 9.74 - характерно для японских масел.
2) Низкое щелочное число = 5.70 - масло стандарта JASO DL-1 сберегает современные сажевые фильтры, зольность масла должна быть очень низкой, поэтому в щелочном такие масла ограничены.
3) Рекордно низкая зольность 0.55 - так и должно быть.
4) Хорошая вязкость холодной прокрутки CCS -30C = 4118 - запуск в морозы должен быть легким.
5) Испаряемость масс или NOACK обычные для гидрокрекинга = 12 - ничего выдающегося.
6) Содержание серы говорит нам косвенно что масло на хорошем(чистом) гидрокрекинге III группы.
Вывод: Это масло для хорошего топлива Евро-5 и современных японских дизельных авто с сажевыми фильтрами DPF, а так же для бензиновых японцев с современными многоуровневыми катализаторами TWC. Менять это масло нужно часто раз в 5000км. Минус - не выдающийся NOACK, для дизельных двигателей это важно.
Если я всё правильно понимаю, то JASO DL-1 - для дизельных легковых двигателей. Зачем его заливать в бензиновые моторы, да ещё когда есть такое требование
JASO DL-1
Масла для легкового автотранспорта, работающего в условиях легких и умереных нагрузок, оснащенных устройствами предварительной очистки отработанных газов, такими как дизельный сажевый фильтр (DPF) и каталитический нейтрализатор. Масла JASO DL-1 могут применяться, если доля серы в используемом дизельном топливе ниже 0,005%.
Интересное мнение в защиту масел с "куцым пакетом" ( а производителей пакетов всего три,вроде):
Gubkin (28 Август 2014 - 01:09) писал:
достигатся за счет современных разработок, а не просто так от балды меньше положили того-сего в ущерб хар-кам.
Общался на днях с тех.поддержкой шелла. С их слов эти современные разработки не что инное как безметальные модификаторы трения. Называются ГМО. Точное название не запомнил. Их не увидишь на элементном анализе. При этом говорят, что у этих ГМО очень хорошая синергия с традиционными метальными модификаторами. Типа 0,5 ГМО + 0,5 ZDDP эффективнее, чем 1,0 ZDDP при этом зольность меньше, а защита лучше. Как-то так, может и криво передал суть.
1
Модификаторы модификаторами (у Фукса было какое-то масло вообще без фосфора), но тут щелочное число очень низкое, что для бензинок может быть важно.
Короче, испытания покажут, может и правда можно на таких малозольниках полноценно ездить. Всё ж таки 21 век на дворе.
очень очень тихо масло
я знаю эффект свежего масла, но Orlen низкой вязкостью, мало ZDDP и гидрокрекинга базы
также довольно высокой температурой вспышки и немного золы и серы, так нагар не должно быть
Изменено пользователем paba
наткнулся на давнюю тему - это первое масло JASO DL-1 которое протестировал Ойл Клуб. Тогда одноклубники обосрали его за низкое щелочное число. Не понимали просто что такое JASO DL-1 и для чего оно :) Даже меня обвиняли в ангажированности, когда я говорил "погодите разобраться надо для начала". Интересно почитать ту историю из сегодня :)
