Масляные Стоп Течи
ukusen
Отдельный класс присадок содержащий вещества влияющие только на материалы уплотнений Двигателя. Некоторые из них могут влиять на вязкость масла - до устранения утечки .Например
Engine Stop Leak
2428.jpg?width=150&height=300&aspectratio=trueЭластомерные уплотнения, контактирующие с горячим маслом, постепенно дают усадку, теряют эластичность и гибкость. В результате начинаются утечки масла. Можно заменить протекающие уплотнения; другой способ – добавить герметик для двигателя Valvoline в моторное масло. Этот продукт содержит синтетическую присадку-герметик, которая возвращает исходный размер прокладки и ее эластичность. Герметик для двигателя только воздействует на прокладку, увеличивая ее до оригинального размера. Кроме того, герметик для двигателя содержит также присадку для повышения вязкости, которая уменьшает утечку до восстановления работоспособности прокладки. Если прокладка порвана или растрескалась, то для устранения течи ее необходимо заменить.
>> Снижает утечки масла из уплотнений коренного подшипника
>> Помогает сохранять эластичность и гибкость уплотнений
>> Совместим со всеми моторными маслами
>> Повышает индекс вязкости моторного масла
>> Не содержит вредных растворителей и твердых частиц.
Применять их стоит когда ещё не совсем конец сальникам и в целях профилактики .
Вреда от этих составов практически быть не должно, они не чего не отмывают, ни где не полимеризуются - только вызывают набухание резинок.
Пользовался Oil-Verlust-Stop от LM в жигулях и ауди в первом случае позволило дотянуть замену заднего сальника коленвала до замены сцепления, на прокладки клапанной крышки и передней крышки двигателя не повлияло, они пробковые и картонные были, на колпачки тоже не влияло, хотя они не рваные были, поменял только их и расход масла заметно снизился...
На ауди было отпотевание сальников распредвалов и коленвала, особенно в зимнее время, после добавления прошло!.
Использование таких составов в мех коробках передач Вообще никаких проблем вызывать не должно.
Изменено пользователем ukusen
4 часа назад, Алекс Ч сказал:
и что, реально помогает?
Ну судя по видео,да
В 21.06.2019 в 19:05, Алекс Ч сказал:
Попробовал Стоп-течь от ликви моли на камри 2,5, расход ужасал, до 400 гр. дошло. Через 500 км. жор прекратился, вот такое чудо. Она реально размягчает колпачки. А вот на камри 2,4 не помогла, там по ходу цпг уже. Так что можете смело пробовать, а вывод сделаете сами, колпачки на вашем двс или цпг. Вот про колачки:https://okeydrive.ru/maslosemnye-kolpachki-kak-zamenit/   хорошая статья. Только всё равно их никто не меняет, а зря.
Спасибо за интересную ссылку, я колпачки тоже не менял пока, каюсь, а вот Стоп-течь немецкой пользовался, мне кстати тоже помогла, видимо там сначала тщательный осмотр нужен, перед его покупкой, чтобы предварительно увидеть, есть смысл заливать присадку или уже колпачки менять надо.
Тоже проблема на мурано 3.5 жер 500-800гр на 1000км. хон в целиндрах на месте, жрет только в городе по трасе нет, а это значит что колпачки, один мех рассказывал что такой нюанс происходит именно в городе из за того что там чаще тормозит машина двигателем, и в этот момент в цилиндрах создается отрицательное давление и он (целиндр) засасывает в себя масло как раз из под зазоров колпачков. Ну короч, пробывал я заливать стоп течи фирм - 3 бутылька Ликви Моли, все ждал эффект от именитой фирмы но нет... Хай гир, тоже ноль изменений, и только вот Хадо, заметно уменьшил жер масла месяца на 1.5, но потом всё вернулось.... Когда только купил эту идеальную машину, (спасибо тебе миша за честную продажу) и выяснилось что я попал на бабки с бешенным жером, я пробывал раскаксовывать димексидом по методу crazymaxx(кто ищет тот найдет) но нет... Через пол годика провел экспиремент, опуская засохший колпачек от прадика в разные хим эллименты, ну как в разные... Первым был нефтяной сольвент(изменений 0, за 24часовое пребывание в концетрате) , следующим, димексид, в концетрате димексида колпачек разбух эдак в 2 раза уже через 3 часа, и вся жидкость стала темной от того что разъело весь нагар на молекулы. После я подумал что надо сделать так что бы димексид подзадержался в двигателе. Залил, помолотил, заглушил и оставил так на пол дня. Результат, расход стал буквально 100 грамм на 1000км. Но радовался только 2 месяца, потом расход стал опять расти. Судьбу не обманешь видать... Жалко потраченного времени и тысяч 15 на все раскоксовки, замены после них масел, и стоп течи
52 минуты назад, Ermol сказал:
Ну вот тот Лукасовский стоп течь,что я выше видео кидал проверяли на марке,1g мотор,коптил очень сильно,по утрам,с ним почти перестал, Армян сказал, «какой волшебный жижа» и поменял машину на подобную))) другое дело,не понятно,в принципе они влияют на колпачки или когда только с кольцами беда!
Ermol возможно тебе поможет переход на менее вязкое масло. SAE 5w40 для твоей Мураны густовато. Попробуй что-нибудь из ACEA A5 или ILSAC GF-5.
1 час назад, fareastwood сказал:
Расход будет еще больше,пробег у машины явно не маленький,тут наоборот вязкость нужна повыше!
art707 большой пробег - это не показатель для повышения вязкости, этот миф здесь на форуме давно опровергнут. Бывало, что при понижении вязкости у людей масложорж как ни странно пропадал. Если человек грешит на сальники клапанов, то есть такой вариант, что они просто не успевают снимать масло с этих самых клапанов из-за чрезмерной густоты. Пусть человек попробует ACEA A5 или ILSAC GF-5, хуже того, что есть, явно уже не станет.
5 минут назад, art707 сказал:
Вот вот, на 5в30 когда первый раз заменил после покупки ваще расход был таков что за 400 км ушел почти весь уровень щюпа, благо посмотрел, а так бы намотался на капиталку
18 минут назад, fareastwood сказал:
В мануале,по крайней мере в тойотовском написано,0/20 заливается в новые моторы,если условия эксплуатации тяжелые (климат,экология,манера езды) переходить на более вязкие масла,в мануале к свежему кроуну указано 0/20 до пробега 50000,официалы ниссан льют 0/20 до 40000. У меня у родственников витц с литровым 1kr всю дорогу 5/30,пробег уже 215000,расход масла от замены до замены 500гр,они уже умирают обычно на таких пробегах и стучат ездят,вицы,ками,териосы и.т.д. Статистика выявила в большинстве таких машин 0/20.
Изменено пользователем art707
art707 я про 0w20 и ACEA A1 вообще ничего не писал. Ты же льешь фордовское маловязкое ACEA A5 в Аксию и ниче, так я советую человеку тридцатку.
Ermol какое конкретно 5w30 лил, какой пробег у мотора? Ну и вообще, борьба с масложором путем повышения вязкости, это не метод "оил-клубовца".
12 минут назад, fareastwood сказал:
Ну,5/30 лью,уже 170000 проехал.
 Масло Nissan, 140тыщ
Ermol в след. попробуй Shell Helix HX8 ACEA A5 SAE 5w-30, от 5w40 заложишь кольца, усугубишь масложорж.
14 часов назад, fareastwood сказал:
А чем это масло лучше ниссановского или генезиса, в тесте фурье не увидел отличий
