Какое масло лучше лить в оппозитные двигатели Subaru
на трассе за 130 км/час будет расход - не 1,5 литра , но будет .
У меня пробег сейчас 7000 с хвостиком (на мобиле) из них 4000-4500 трасса - текущий долив 800 грамм (доливал в основном после трассовых покатушек- временами по М1 в РБ шел в режиме 135-160 км час ) , в городе вообще нет расхода
Я сам офигел от такого расхода амсоила, думал что мотор кончился. Но последующая замена на оригинал это не подтвердила)
Не зашел амсоил  у меня в EJ253.
я все же вижу связь такого расхода с индексом вязкости
думаю что если бы на авто был установлен масляный радиатор (или на худой конец теплообменник ) то амсойл бы нормально отработал
Делает его идемитсу, но все же у subaru sn 5w30 и idemitsu zepro touring 5w30 на банках написаны немного разные параметры. К примеру hths у субару 3.21, а у идемитсу 3.05.
вот кстати по HTHS  разница 3,05 и 3,21 о чем говорит ?
если на турбо еже после вжигания по трассе 180км\ч уровень резко упал, что это может быть? масло лук 5-40, интеркуллер сухой апсолютно
- ЦПГ (поршня, кольца, состояние цилиндра - задиры, эллипсность)
- маслосъёмные колпачки
- турбина (может кидать не только во впуск, но и в выпуск)
- вентиляция КГ
- масло устало
P.S. можно начать исключать
Изменено пользователем Pavel_NSK
- ЦПГ (поршня, кольца)
- масло устало
маслу 1тык, когда менял свечи год назад, они были сухие и чистые. как проверить выпуск турбы?
@riudo, если свечи чистые без признаков золы это уже хорошо.
На СТО по Субару знают как диагностировать турбину
По идее, если в выпуск кидает масло, то дымить должна или после перегазовки или под бустом
дымит только когда до отсечки раскручиваю...
@riudo, либо поршневая, либо турбина.
Заехал бы на СТО по Субару, сделать leak-test (тест на утечки, давление нагнетается через свечи при закрытых клапанах и смотрят утечки по цилиндрам), ну или на крайний случай компрессию измерить, пусть турбину диагностируют.
Я в стоке уже забыл как до турбины добраться, у меня тюнинг и все проще гораздо, фильтр снял с патрубком и вот она холодная часть с крыльчаткой, еще и развернута под 45 градусов, не как в стоке. На горячке 3 технологических отверстия, под штатный и не штатный лямда-зонд и игла ЕГТ.
Поэтому масло посмотреть во впуске и выпуске не составляет труда.
Однако мне это все равно не помогло, сначала дымила на бусте, на холостом я дым вызвать не мог никак. Однажды в конец умерла, мгновенно умерла и масло в выпуск погнала - дымила как паровоз (примерно так), за 400-500 метров 0,5 литра масла как не бывало.
Либо езди дальше и забей, когда сломается тогда сломается, а пока не литрами жрет и ладно. Не езди 180 км/ч и все! Не загоняй в те режимы когда жрет много.
Всем привет.
Сейчас буду покупать на зиму масло. Уже в этой ветке вроде обсудили, что лить буду 5w30 A3/B3/B4. Но реально смотрю что есть только Shell HX8 c API SL или ELF Evolution 900 SXR с API SN. Остальное или космос стоит, или без анализов здесь, чтоб оценить состав. Меняю 2 раза в год до 5000 км, поэтому думаю особо дорогие варианты отпадают. Что скажете по этим двум? Ещё в принципе есть BP Visco 5000 FE c API SN.
Изменено пользователем Jude
из названных двух - шелл очень достойный вариант. максимум при минимальной цене) голосую за шелл)))
Спасибо :) Кстати SN его нашел. Правда почти 1.5 раза дороже, но в бюджете.
Та блин. Вычитал что рецептуру изменили и перешли на кряк :( Хотя если по допускам проходит, то всё-равно?
было такое, но это уже в прошлом, завод работает и все рецептуры вернули назад. но начнём с того, что нх8 и не был полностью на джтл.
Выбираю "зимнее" масло.
Авто Legacy 2008 год, EJ204. Пробег 250к.
С самого начала заливается X-cess 8100 5W40 с интервалами замены 10к., получается два раза в год. Масло немного "кушает" когда долго по трассе едешь 140+. Основной пробег 20 км в день без прогревов и почти без пробок. Расход при этом около 12 литров. Город Киев.
Хочу на зиму, а возможно и на постоянной основе сменить на 5W30.
ЗЫ Возможно что-то из мотыля. Есть доступ к хорошим ценам.
Изменено пользователем B.i.G. AL
